The Stig Geschrieben 12. September 2020 report Geschrieben 12. September 2020 Jeder fährt halt wie er fährt. Einen Reifen auf der Straße in 3000km hinzurichten bedeutet eben den entsprechenden fahrstil, der evtl auch mal bestraft wird. 6000km sind bei mir auch kein Problem. Ist aber halt abhängig was man macht und fährt. Dieses Jahr habe ich zb sehr viel Alltag mit dem Moped gemacht. Also Arbeitsweg usw usw. Da fängt der Reifen langsam auch an "eckig" zu werden. Aber generell kann man keinem Reifen X km zusprechen. Es gibt nur eine gewisse Tendenz, mehr nicht. Zitieren
IljaO Geschrieben 12. September 2020 report Geschrieben 12. September 2020 Ich überhole ziemlich oft und werde nicht so oft überholt, fahre relativ zügig. Zumindest in den Alpen schneller als 90% dort. Fahre aber nicht aggressiv und eher flüssig. Selbst mit ca. 2000 Autobahn mit 130-180 kmh sind die Reifen ganz ok nach fast 10000 km. Vielleicht mache ich etwas falsch... Zitieren
The Stig Geschrieben 12. September 2020 report Geschrieben 12. September 2020 Vielleicht bist du ein Reifenflüsterer. Zitieren
IljaO Geschrieben 12. September 2020 report Geschrieben 12. September 2020 vor 1 Stunde schrieb The Stig: Vielleicht bist du ein Reifenflüsterer. Oder 90% sind schneller und nur 10% langsamer.... Zitieren
Tuebinger Geschrieben 12. September 2020 report Geschrieben 12. September 2020 (bearbeitet) Selbst auf der SV mit nur 72PS hat kein Reifen länger als 6tkm gehalten.... Gruß vom T. Bearbeitet 12. September 2020 von Tuebinger Zitieren
RobertR Geschrieben 12. September 2020 report Geschrieben 12. September 2020 habe jetzt auch den Touring Forcec auf meine 515NJ montieren lassen. Die ersten 135km waren Starker Dauerregen. Grip war gut, bin aber auch wie ein Weichei gefahren. die nächsten 800km waren trockene Landstraßen und Autobahn. Auf der Hausstrecke spürte ich dass der Reifen deutlich härter ist als der vorher gefahrene Metzeler Roadtec Z6. Hatte zwei kleine Rutscher beidesmal abgefangen, habe dann den Luftdruck auf v. 2,3 und hinten 2,5 geändert. Mit Erfolg ( keine weiteren Rutscher ) Bis jetzt nach weiteren 285km bin ich soweit mit dem Reifen zufrieden, ob ich mir diesen nochmal kaufe, entscheide ich erst wenn es soweit ist. Zitieren
ketchup#13 Geschrieben 12. September 2020 report Geschrieben 12. September 2020 Moin !! Na ja, die Laufleistung der Reifen ist bei mir eigentlich nie so prall, warum weiß ich auch nicht. Ich lass laufen, ja, aber selten über 120. Allerdings fahre ich eigentlich nur zu zweit und lass eben in die Kurve reinlaufen auf der Bremse....deshalb ist bei mir auch fast immer der Vorderreifen vor dem hinteren fertig. Und ich lebe und fahre im Schwarzwald, nur Kurven....geradeaus fahr ich langsam, wozu auch die Eile? Geradeaus kann jeder :D Neulich bekam ich einen Strafzettel wegen Speeding .... 6km/h zu schnell, ausserorts ... ich bin ein Verbrecher , räüsper ..... Also, ich glaube echt es ist die Gegend und der Fahrstil der entscheidend zum Verschleiß beiträgt, weniger die Beschleunigungsorgien ( ich hätte aufgrund der Schläge meiner Frau sonst ein blaues Kreuz !! ) Grüßle !! Zitieren
IljaO Geschrieben 12. September 2020 report Geschrieben 12. September 2020 Stimmt, es könnte auch bei mir am trail breaking liegen... Zitieren
minischda Geschrieben 12. September 2020 report Geschrieben 12. September 2020 vor 2 Stunden schrieb RobertR: Auf der Hausstrecke spürte ich dass der Reifen deutlich härter ist als der vorher gefahrene Metzeler Roadtec Z6. Härter als der Z6? Das is ja schon ein "Holzreifen" Zitieren
RobertR Geschrieben 12. September 2020 report Geschrieben 12. September 2020 (bearbeitet) vor 52 Minuten schrieb minischda: Härter als der Z6? Das is ja schon ein "Holzreifen" ja mit dem geänderten Luftdruck v2,3 h2,5 (vorher v2,5 h2,7) ist es etwas besser Bearbeitet 12. September 2020 von RobertR Zitieren
ketchup#13 Geschrieben 12. September 2020 report Geschrieben 12. September 2020 vor einer Stunde schrieb minischda: Härter als der Z6? Das is ja schon ein "Holzreifen" Ich denk es geht um die Karkasse, nicht ums Gummi....der TF klebt schon seeeehhr ordentlich :D Bei der Guzzi mit 180er auf Kante, beim 190er auf der Daytona auch auf Kante, völlig ohne Probleme und mit Reserven .... Zitieren
minischda Geschrieben 12. September 2020 report Geschrieben 12. September 2020 vor 23 Minuten schrieb ketchup#13: Ich denk es geht um die Karkasse, nicht ums Gummi....der TF klebt schon seeeehhr ordentlich :D Bei der Guzzi mit 180er auf Kante, beim 190er auf der Daytona auch auf Kante, völlig ohne Probleme und mit Reserven .... Ja schon. Nachdem ich den Z6 dunnemals runtergeworfen habe habe ich erst festgestellt, dass Reiden ein Feedback geben können. Der Z6 war da ziemlich "neutral" Zitieren
IljaO Geschrieben 13. September 2020 report Geschrieben 13. September 2020 So sieht es aus nach ca. 10000 km Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 13. September 2020 report Geschrieben 13. September 2020 So sieht mein Reifen nach 1000 km aus x-up, JFK67 und Krylov reagierten darauf 3 Zitieren
East Geschrieben 13. September 2020 report Geschrieben 13. September 2020 Habs mir nur gedacht Frank. Zitieren
orti Geschrieben 19. August 2021 report Geschrieben 19. August 2021 Moin, ich habe mal den Touring Force auf meine XR gebaut. Nach jetzt ca. 1200 Km intensiver Nutzung kann ich sagen, das auch der Reifen gut funktioniert. Anfänglich hatte ich bisschen Sorge, da der Reifen mir sehr glatt vorkam. Hat sich aber gegeben. Ich habe aber festgestellt, das dieser Reifen scheinbar fast keine rauhe Oberfläche bildet, die sich im Asphalt verhakt. Trotzdem hatte ich im Trockenen auch bei forcierter Fahrt immer genug Gripp. Kann das jemand bestätigen? Bin gespannt, wie lange der hält. Der hintere T31 GT war nach 3200 Km wegen einer anstehenden Tour zu ersetzten. Geschafft hätte er evtl. noch legale 500 Km mehr. Zitieren
IljaO Geschrieben 15. September 2021 report Geschrieben 15. September 2021 So nach ca. 15 K zuletzt in Frankreich. florider reagierte darauf 1 Zitieren
orti Geschrieben 15. September 2021 report Geschrieben 15. September 2021 Nach 15k? Wie oft wurde der Reifen währen der Km Leistung denn ersetzt? Zitieren
IljaO Geschrieben 17. September 2021 report Geschrieben 17. September 2021 Am 15.9.2021 um 12:36 schrieb orti: Nach 15k? Wie oft wurde der Reifen währen der Km Leistung denn ersetzt? Jetzt wird er ersetzt ;-) The Stig reagierte darauf 1 Zitieren
IljaO Geschrieben 17. September 2021 report Geschrieben 17. September 2021 Der nächste muss nicht so lange halten, darf aber pluschiger sein... Vielleicht Mitas Sport,? Zitieren
orti Geschrieben 17. September 2021 report Geschrieben 17. September 2021 Also hast du den jetzt von Mittwoch bis heute platt gefahren oder haust du den mit 3mm Rest in die Tonne? Zitieren
IljaO Geschrieben 18. September 2021 report Geschrieben 18. September 2021 vor 5 Stunden schrieb orti: Also hast du den jetzt von Mittwoch bis heute platt gefahren oder haust du den mit 3mm Rest in die Tonne? Bin damit noch ca. 800 km Autobahn gefahren und musste sowieso zur Inspektion, da werden die Reifen gewechselt. Würde vielleicht noch 500 km gehen, aber macht für mich wenig Sinn, dann noch Mal zu Werkstatt zu fahren. Zitieren
