Ventile einstellen - Shim Berechnung
ich komme ehrlich gesagt nich ganz klar mit deiner tabelle...:gnash:
welcher wert steht denn bei 'abweichung'?
was ist dein zielwert...die mitte?
welche werte sind denn 'shim triumph'?
du brauchst doch nur:
gemessen - shim alt - shim neu - gemessen
vor 9 Minuten schrieb Saro:
da ich eh ne neue Fühlerlehre brauche:
Welche wäre die Richtige?
jede, mit der man aufs hundertstel genau messen kann...und nicht nur auf 5/100...
du musst also 0,09/0,21/0,19/0,31 mm messen können...
und dazu noch eine bügelmessschraube zum ausmessen der shims...
Ich habe den Wert vom Shim mit notiert - Shim alt - unter Abweichung steht die tatsächliche gemessene Dicke. Hatte ja schon erwähnt dass einige eingelaufen sind. Die Abweichung habe ich dann für die Berechnung zu Grunde gelegt. Erreicht werden soll der Mittelwert. Da es aber die Shims nicht immer ganz genau für die benötigte Stärke gibt habe ich dann die nächst höhere oder tiefere genommen.
vor 13 Stunden schrieb EnzoRodrigo:
bin jetzt wieder etwas weiter gekommen ;-)
Was haltet ihr von den ermittelten und errechneten Werten?
Ich glaube Du hast einen Denkfehler, nicht die Shimstärke soll bei allen gleich sein, sondern mit dickeren oder dünneren Shims das Maß erreicht werden.
Video 2  bei 19:50
Bsp: Zylinder 1 Einlass 0,23 mit Shim 270 Abweichung zu Mittelmaß 0,15 = 0,08 also brauchst einen Shim 278
Bevor Du Dir mit Excel Deinen Motor kaputt rechnest, nimm mal lieber eine Tabelle, die auch funktioniert. Habe mir für die Speedy auch mal so ein File erstellt und das hat sich schon an mehreren Moppeten bewährt. :top:
Guckst Du: https://www.dropbox.com/s/ogjxp6lqrlpnxqg/_Template_Ventilspiel_Einstellung.xlt?dl=0
Musst halt noch Deine Motorrad-spezifischen Grenzen für das Spiel ggf. anpassen... :wink:
Aber ich hatte nicht den akademischen Anspruch das Spiel völlig sinnloser Weise genau auf die Mitte des Toleranz(!)bereiches zu stellen. Mit ein paar Iteration mit Zahlen Reinbimmeln sollte aber auch das klappen... :gash::whistle::flirt:
Die Tabelle irritiert etwas - sorry!
Mit Abweichung habe ich die tatsächliche Stärke des verbauten Shims bezeichnet. Also hat Shim E1 tatsächlich nur 2,68 mm statt 2,70mm - deshalb komme ich auch auf (neu genau) 2,76 mm - den es aber anscheinend nicht gibt. Deshalb habe ich den 2,75 eingetragen.
@SiRoBo
Die Tabelle ist Top! Bekomme aber genau die selben Werte heraus ;-) Und da ich ja sowieso alle Shims bestellen/kaufen muss wähle ich den Wert aus der goldenen Mitte.
Na dann. :top:
Du machst das schon. :flirt:
vor 10 Stunden schrieb EnzoRodrigo:
Würde ich auch so machen :nod:
Am 23.12.2018 um 10:38 schrieb KAT 62:
Nö...
Ich würde 1. darauf achten ob das Spiel eher groß oder klein war oder zufällug streut, dann würde ich tendenziell an den gegenüberliegenden Toleranzbereich gehen aber nicht sklavisch...
Von den 12 Ventilen musst du bestimmt nur die Hälfte einstellen, ein paar Shims kann man i.d.R. wo anders benutzen, so dass man nicht mehr als 5 kaufen / bzw. tauschen muss. Man kann natürlich auch prinzipiell alle 12 neu kaufen, sind ja grad mal 150€ und wenn man sich dann besser fühlt und sie besser läuft...!!:innocent:
vor 5 Minuten schrieb MaT5ol:
Nö...
Moin und Frohe Weihnachten!
Keine Ahnung wo du die für 150 Euro einkaufst. Selbst bei Triumph kosten die "nur" 6 Euro pro Stück...
Aber mit dem gegenüber liegenden Toleranzbereich ist ein guter Aspekt drüber nach zu denken.
shims für die 1050 und die 955er vielschraubenmotoren kosten zwischen 1,90 ud 2,20Euro/Stck.
Für die alten 955er sind die etwas teurer und liegen zwischen 2,90 und 3,60Euro/Stck
und oftmals sind die shims im tausch sogar kostenlos...
allerdings nicht bei eingelaufenen shims...die würde ich grundsätzlich alle raus- und wegschmeissen!
bei den verbleibenden kann man schauen, ob die sich wo anders einsetzen lassen...und alles was neu muss auf mittelwert stellen...
eingelaufene shims sind eigentlich nicht normal...
Hat mich auch gewundert dass einige so eingelaufen sind. Deshalb ersetze ich mal alle, damit es Material mäßig keine Unterschiede gibt. Merkwürdig ist es trotzdem...
Würde mich interessieren wo man die für unter 3 Euro pro Stück her bekommt?
Denke der starfighter 1967 kann die besorgen...:whistle:
jeep die meisten habe ich sogar an Lager
Am 26.12.2018 um 01:35 schrieb starfighter1967:
Hallo Matthias,
hättest du auch Shims, Dichtung usw. für meine 900 Thruxton?
Ulli
ja, was ich nicht lagernd habe kann ich kurzfristig bestellen
ich habe dir eine Mail geschrieben.
Ulli
  • 2 Monate später...
Ahoi,
Wollte mich die Tage ans Ventilspiel prüfen wagen.
Ich suche  verzweifelt eine Fühlerlehre die den Bereich zwischen ungefähr 0.10-0.30mm , mit 0.01mm Schritten abdeckt.
Gibt es sowas überhaupt(?), ich kann irgendwie nix gescheites finden,
wie macht ihr das denn? mit x beliebiger Fühlerlehre arbeiten  (zb 0,02/0,04/0,08/0,20mm usw) und mehrere Blättschen zu einem bestimmten wert addieren (0.02 + 0,03 + 0,20 = 0,25 etc.)?
Bearbeitet von Älcapone
Danke Ulli für den Link. :top:.
Hab schon etliche Fühlerlehren durchstöbert aber entweder mit ganz komischen abstufungen oder schlechten Bewertungen (rost, Scharfkantig, etc.).
Denke wenn nix mehr kommt nehm ich die...
gruß
Lutz
starfighter1967
zb. Fühlerlehren-Satz zu 6,80Euro
25 Blatt
Messbereich: 0,04-1,0 mm
Satz-Zusammenstellung:
  • 0,04 - 0,05 - 0,06 - 0,07 - 0,08 - 0,09 - 0,10 - 0,15 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 - 0,40 - 0,45 - 0,50 - 0,55 - 0,60 - 0,65 - 0,70 - 0,75 - 0,80 - 0,85 - 0,90 - 0,95 - 1,0 mm
oder Qualitativ hochwertiger in einzelzusammenstellung : zwischen 3,30 und 3,70Euro/Stck. Je nach stärke
Danke Matthias, gibbed die bei dir? dann würd ich nartürlich lieber den inländischen Einzelhandel unterrstützen:biggrin::top:.
müsste eh noch bezgl. zündkerzen und evtl. dichtung auf dich zukommen...
starfighter1967
jeep, habe ich alles
Supi🤗. Melde mich....:top:
