commandercm Geschrieben 16. Dezember 2018 report Geschrieben 16. Dezember 2018 Hallo ich habe mir gerade nach ein paar Jahren wieder eine Speed Triple T509 gekauft. Sie braucht aber nur dringend gleich mal neue Reifen. Könnt ihr mir welche empfehlen? Vielen Dank Zitieren
fordprefect Geschrieben 16. Dezember 2018 report Geschrieben 16. Dezember 2018 Mach ma „Suche“ und „Reifen“. Über Weihnachten hast Du da sicherlich zwei Wochen Lesestoff. Zitieren
Joe Ka Geschrieben 16. Dezember 2018 report Geschrieben 16. Dezember 2018 (bearbeitet) Oder ums kurz zu machen .. Conti Road Attack 3 / Michelin Road 5 xD Bearbeitet 16. Dezember 2018 von Joe Ka Zitieren
schmidei Geschrieben 16. Dezember 2018 report Geschrieben 16. Dezember 2018 Ohne Angabe zu Deinem Fahrprofil würde ich schwarze, runde empfehlen. Gib mir was ab, Rü. Zitieren
minischda Geschrieben 16. Dezember 2018 report Geschrieben 16. Dezember 2018 Gerade eben schrieb schmidei: Ohne Angabe zu Deinem Fahrprofil würde ich schwarze, runde empfehlen. du meinst die mit dem Loch in der Mitte? vor 1 Minute schrieb schmidei: Gib mir was ab, Rü. Zitieren
commandercm Geschrieben 16. Dezember 2018 Autor report Geschrieben 16. Dezember 2018 Hallo ich fahre eigentlich fast nur Landstraßen und wenig Autobahn und keine Rennstrecke. Ich suche einfach eine Alltagsreifen er auch mal Regen verträgt. Zitieren
schmidei Geschrieben 16. Dezember 2018 report Geschrieben 16. Dezember 2018 (bearbeitet) Dann nimm irgend einen Tourensportler, die können Heute fast alles. Meine persönlichen Favoriten sind die von Joe genannten. Hast Du hinten nen 190-er? Dann nimm einen 55-er Querschnitt. Bearbeitet 16. Dezember 2018 von schmidei Zitieren
schmidei Geschrieben 16. Dezember 2018 report Geschrieben 16. Dezember 2018 Must halt guggen wegen Legalisierung. Zitieren
Grinser Geschrieben 16. Dezember 2018 report Geschrieben 16. Dezember 2018 Schau mal hier: https://www.mopedreifen.de/Motorrad/TRIUMPH/SPEED+TRIPLE+AB+1999.html?id=1834 Gruß vom Grinser Zitieren
East Geschrieben 16. Dezember 2018 report Geschrieben 16. Dezember 2018 vor 37 Minuten schrieb commandercm: Hallo ich fahre eigentlich fast nur Landstraßen und wenig Autobahn und keine Rennstrecke. Ich suche einfach eine Alltagsreifen er auch mal Regen verträgt. Dann nimm den CRA3 Zitieren
azac Geschrieben 17. Dezember 2018 report Geschrieben 17. Dezember 2018 Da kann ich dir den Bridgestone BT 23 bestens empfehlen. Preis -Leistung bestens! Zitieren
schmidei Geschrieben 17. Dezember 2018 report Geschrieben 17. Dezember 2018 Im Prinzip musst Du nur ein bisschen warten und der komplette, im Moment lieferbare Reifenkatalog ist hier aufgelistet. Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 17. Dezember 2018 report Geschrieben 17. Dezember 2018 vor 4 Stunden schrieb schmidei: Im Prinzip musst Du nur ein bisschen warten und der komplette, im Moment lieferbare Reifenkatalog ist hier aufgelistet. Du als eingeschworener Conti Treiber sagst so was Zitieren
Atlan Geschrieben 17. Dezember 2018 report Geschrieben 17. Dezember 2018 vor 6 Minuten schrieb Professor: Z8 Der hier? https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_Z8 Zitieren
Triplemania Geschrieben 17. Dezember 2018 report Geschrieben 17. Dezember 2018 Ich bin sehr zufrieden, mit: vorne: Bridgestone RS 10 hinten: Brigdestone S 20 (in 190/55) Zitieren
SiRoBo Geschrieben 17. Dezember 2018 report Geschrieben 17. Dezember 2018 (bearbeitet) Ich war grundsätzlich zufrieden mit (alles mit 190/55 hinten): Ur-PiPo, aber schnell verschlissen und Schmieren bei Hitze, dafür im Nässen extrem guter Grenzbereich (weicher Übergang zum Übersteuern und wieder zurück) CRA2Evo, Kurvensau bis zum Schluss und relativ lange Laufleistung, aber bei Nässe hinten etwas nervös in Schräglage im Gegensatz zum Pipo DRS3, neutral bis zum Schluss, aber bei Nässe hinten etwas nervös in Schräglage im Gegensatz zum Pipo CRA3, nicht ganz so Kurvensau wie der 2Evo, dafür im Nassen ähnlich guter Grenzbereich wie der PiPo. Für die aktuelle Kombination CSA3 vorne / CRA3 hinten bin ich noch zu wenig gefahren, um mir ein richtiges Urteil bilden zu können. Bearbeitet 17. Dezember 2018 von SiRoBo Zitieren
Gast Geschrieben 17. Dezember 2018 report Geschrieben 17. Dezember 2018 vor 2 Stunden schrieb Atlan: Der hier? https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_Z8 Geht es hier um Reifen? Oder um Reifen? Wenn es aber um Reifen gehen sollte, dann meine ich auch einen Reifen... Zitieren
joe8353 Geschrieben 18. Dezember 2018 report Geschrieben 18. Dezember 2018 Hi, Metzler Roadtec01 Ja,der /55er Querschnitt is geil Gerhard Zitieren
schmidei Geschrieben 18. Dezember 2018 report Geschrieben 18. Dezember 2018 Simma bald durch? Zitieren
commandercm Geschrieben 18. Dezember 2018 Autor report Geschrieben 18. Dezember 2018 Danke für die Antworten ich glaube ich teste mal den ContiRoad Attack 3. Zitieren
Gast Geschrieben 18. Dezember 2018 report Geschrieben 18. Dezember 2018 vor 4 Stunden schrieb schmidei: Simma bald durch? Zitieren
