022836033190@s91.bbi-o2.de Geschrieben 10. Februar 2019 report Geschrieben 10. Februar 2019 hallo, habe mir euer Forum schon oft angeschaut um Probleme an meiner triple zu erkennen und zu beheben.Aber an der kühlproblematik verzweifel ich ja nicht alleine,wie ich in eurem Forum festgestellt habe.Kann mir einer von Euch mitteilen wie ich günstig einen Kühlwassersensor + ein kühlerventilatorrelais hella 4RA940010-71(Neuware) kaufen kann. Ich habe zwar einen Triumph Händler im Ort, möchte aber nur dorthin wenn ich die Teile nicht im Internet günstiger erwerben kann.über einen Hinweis würde mich sehr freuen,peter aus bonn Zitieren
Triplemania Geschrieben 11. Februar 2019 report Geschrieben 11. Februar 2019 @ Peter: Willkommen im T5net. Welche Relais baugleich sind und passen, kannst Du im Sprinterforum nachlesen: http://www.sprinter-forum.net/showthread.php?17861-Lady-springt-nur-widerwillig-an!&s=16d77a6f3573cfd123e7b2f031f658fa&p=181555&viewfull=1#post181555 Einen Boschdienst hast Du sicher in deiner Nähe. Die beschaffen Dir das. Zitieren
D.c.R Geschrieben 4. April report Geschrieben 4. April Moin zusammen, ich klinke mich mal ebenfalls in das Thema ein. Habe ebenfalls nun Probleme mit meinen Relais. Ich wollte nun gerne die Hella 12V 01RA001 4RA940010-71 nun am besten *NEU* und original einbauen. Jedoch mit einem "ernüchternden" Ergebniss. Hella techn. Kundenservice sagt: "Tut mir Leid die Relais sind aus dem Programm und leider auch nichts neues umgeschlüsselt und verfügbar" . Wer kann mir von euch weiterhelfen und hat das Wissen welche Relais nun dafür geeignet wären die es Neu gibt. Fahrzeug Triumph Speed Triple 595N 2002-2004 Danke vorab für euer Feedback. Zitieren
Atlan Geschrieben 4. April report Geschrieben 4. April Keine Ahnung, aber einfach ausbauen und damit in den gut sortierten KFZ-Zubehörhandel gehen. Die werden schon etwas finden Oder unseren Forumslieferanten fragen: @starfighter1967 Zitieren
Dieter65 Geschrieben 4. April report Geschrieben 4. April Schaum mal hier: https://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Katalog/050_Relais Elektronik/010_Relais.pdf D.c.R reagierte darauf 1 Zitieren
D.c.R Geschrieben 4. April report Geschrieben 4. April vor 14 Minuten schrieb Dieter65: Schaum mal hier: https://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Katalog/050_Relais Elektronik/010_Relais.pdf Danke für die schnelle Rückmeldung, jedoch ist dies abgebildete Relai nicht nutzbar da es 5 Pin hat und nicht die benötigten 4 Pin. Beim KFZ Zubehör war ich schon dort habe Ich bereits mein ebenfalls benötigtes Hella 4RD 003520-08 bekommen, jedoch haben sie ebenfalls keine Alternative für die benötigten Hella 4RA940010-71 Jedoch schon mal vielen Dank für euren Support, bin gespannt welche Tipps noch kommen. :) Zitieren
Gast Geschrieben 4. April report Geschrieben 4. April Warum fragst Du nicht unseren Forums-Lieferanten @starfighter1967 ? Zitieren
Dieter65 Geschrieben 5. April report Geschrieben 5. April vor 16 Stunden schrieb D.c.R: Danke für die schnelle Rückmeldung, jedoch ist dies abgebildete Relai nicht nutzbar da es 5 Pin hat und nicht die benötigten 4 Pin. Den übrigen Pin Nr 87 einfach abscheiden, oder ein Stick ordinäres Relais nehmen welches 30A schalten kann und die Sperrdiode in das Kabel löten welches an Pin 85 geht, diese soll sicher das Steuergerät von einer Rückinduktion bei Ausschalten schützen. Oder mal schauen ob der Sockel nicht Platz hat für den zweiten Pin 87, könnte doch sein wenn das Relais explizit als Ersatz für dein Gesuchtes angeboten wird. D.c.R reagierte darauf 1 Zitieren
D.c.R Geschrieben 5. April report Geschrieben 5. April (bearbeitet) Danke Leute, für die Hinweise. Das mit dem Einlöten der Sperrdiode könnte ich mir doch sparen, da in dem von Dir angegebenen Relais eins drin wäre, wenn ich den 5ten Pin abschneiden kann. Ich werde das so versuchen, danke Euch. Bearbeitet 5. April von D.c.R Zitieren
