Erik Berlin Geschrieben 26. Februar 2019 report Geschrieben 26. Februar 2019 Hallo liebes Forum, ich spiele mit dem Gedanken mir eine Speed Triple T300B anzuschaffen. Ich habe ein konkretes Angebot: Baujahr 1995, sehr guter Allgemeinzustand, Vergaser übergolt etc. Allerdings schon über 66.000 km auf der Uhr. Gibt es hier Schwachstellen, etwas was ich bei dieser hohen Laufleistung unbedingt beachten muss? Beste Grüße Erik Zitieren
schmidei Geschrieben 26. Februar 2019 report Geschrieben 26. Februar 2019 Beste Ansprechpartner hierzu denke ich sind Jochen!, Tgessner, Krylov oder eben das T300-Forum. Zitieren
SiRoBo Geschrieben 26. Februar 2019 report Geschrieben 26. Februar 2019 Hi Erik, auch wenn hier die Leute vereinzelt ein T300 Modell haben/hatten und der Hubraum mit 885ccm identisch zur ersten T509 Speedy ist, spielt die Musik für die Vergasertriples eigentlich hier: http://www.t300.de/forum/ Mich würde es stark wundern, wenn Du da nicht schon das finden würdest, wonach Du suchst. Zitieren
Da_Eiserne Geschrieben 26. Februar 2019 report Geschrieben 26. Februar 2019 Hier was mir Jochen einst antwortete : Bei Kaufinteresse immer nach dem Anlasserfreilauf fragen.Wurde der bereits ersetzt, gut.Wurde eine Tabelle bei der Ventilspieleinstellung geführt ?Hier sollten alle Daten über Spiel und eingebaute Shimstärkengenauestens aufgelistet sein.Ist die Laufleistung um 50tkm und der dünnste Shimbei den Einlaßventilen unter 2.50, dann steht Dirdemnächst eine Überholung des Zylinderkopfes bevor.Motornummer zwischen 10- und 30-tausend ?Hohes Risoko des "Kopfproblems".Ventilspiel sollte alle 10tkm überprüft worden sein !Ansaugstutzen porös ?Kosten nicht viel, aber zu Einbau müssen die Vergaser raus.Luftfilter wie alt ?Sollte man alle 10tkm checken und bei Bedarf austauschen.Alle Umrüstungen seitens Triumph gemacht ?Hierbei besonders die, bei der die Hohlschraube der Steigleitungzum Zylinderkopf ausgewechselt und in der Ölwanne ein Blechmit Ansaugschnorchel über dem Ölsieb montiert wurde. Zitieren
