crossbow1 Geschrieben 5. März 2019 report Geschrieben 5. März 2019 Hallo, meine Frage bezieht sich auf den Krümmer und die Speed Triple 1050. Ist es technisch möglich und im Idealfall Plug and Play möglich den Krümmer vom Bj 05-07 an Bj 08-10 zu bauen. Also Anschluss Lambdasonde ist anders, das ist klar. Sonst noch was zu beachten ? Zitieren
Knacki Geschrieben 5. März 2019 report Geschrieben 5. März 2019 Hi, der Krümmer von der 05-07 dürfte deutlich länger sein. Zitieren
schmidei Geschrieben 5. März 2019 report Geschrieben 5. März 2019 Kommt drauf an wie Du nach dem Krümmer weitermachen willst. Passt dann halt nur Zeugs von 05-07 so ohne Weiteres. Zitieren
crossbow1 Geschrieben 6. März 2019 Autor report Geschrieben 6. März 2019 Das ist mir natürlich klar und gewollt. Mir geht's um die Passform unter dem Motor usw . Zitieren
Hopfi Geschrieben 6. März 2019 report Geschrieben 6. März 2019 Sind vom Rohrverlauf gleich, lediglich das Endrohr nach dem Sammler ist andersGesendet von iPhone mit Tapatalk Zitieren
crossbow1 Geschrieben 7. März 2019 Autor report Geschrieben 7. März 2019 Danke Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk Zitieren
Tahohon Geschrieben 14. März 2019 report Geschrieben 14. März 2019 Hi, da ich gerade den Krümmer an meiner 05er ausbauen muss, um die untere Schraube der Federbeinumlenkungskonstruktion herausziehen zu können (Schraubenkopf abschneiden traue ich mich nicht. Am Ende schneide ich mehr vom Moped ab als mir lieb ist ;-) ), denk dran, dass du schon vorher prüfst ob die gemeinte Schraube schon in Fahrtrichtung gesehen von links nach rechts in der Umlenkung eingesteckt und gekürzt ist. Wenn nein, dann würde ich das vor deinem Umbau machen, dann hast du es später leichter die Umlenkung auszubauen und zu warten. Ist nur als Hinweis gemeint, falls du es nicht eh schon weißt/gemacht hast. Grüße Zitieren
crossbow1 Geschrieben 14. März 2019 Autor report Geschrieben 14. März 2019 Danke, aber ich überlege noch was ich mache. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 16. März 2019 report Geschrieben 16. März 2019 (bearbeitet) was noch beachten musst ist das Dein Kat dann weg ist Bearbeitet 16. März 2019 von starfighter1967 Zitieren
crossbow1 Geschrieben 16. März 2019 Autor report Geschrieben 16. März 2019 Was aber bei jeder 3 in 1 auch der Fall ist .Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 16. März 2019 report Geschrieben 16. März 2019 (bearbeitet) bei 3in1 ja, wollt es nur erwähnt haben für die Neulinge die mitlesen und sich dessen vielleicht nicht bewusst sind ;-) Bearbeitet 16. März 2019 von starfighter1967 Zitieren
DocSchokow Geschrieben 22. Oktober 2019 report Geschrieben 22. Oktober 2019 moin, hänge mich hier mal mit rein: haben die y-Rohre vor den Endtöpfen der 1050er eigentlich keine eingeprägte Nummer? Falls doch, was sagt es, wenn meines keine hat? Danke TOm Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 22. Oktober 2019 report Geschrieben 22. Oktober 2019 Nein die Y-Rohre sind nicht gekennzeichnet Zitieren
DocSchokow Geschrieben 22. Oktober 2019 report Geschrieben 22. Oktober 2019 vor 35 Minuten schrieb starfighter1967: Nein die Y-Rohre sind nicht gekennzeichnet danke Dir, Matthias. Wie unterscheidet man die dann im abgebauten Zustand, die Durchmesser? Oder sind die bei allen 1050 identisch wg Baukasten? Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 22. Oktober 2019 report Geschrieben 22. Oktober 2019 Durchmesser sind unterschiedlich, aber generell sprechen wir hier nicht von 20 und mehr Versionen sondern von geschätzten 6-10 Die werden da schon Ihr System haben. Artikelaufkkeber ect. Zitieren
