joe8353 Geschrieben 28. März 2019 report Geschrieben 28. März 2019 (bearbeitet) Hi, beim Umbau meiner 06er Tona auf Speed Triple ist mir entfallen, dass es zwei verschiedene Systeme an der oberen Gabelbrücke gibt, eins mit Konus, und eins mit zylindrischer Aufnahme für die LK-Mutter. Jetz hab ich mir eine Gabelbrücke einer 04er Speed Triple besorgt, mit zylindrischer Aufnahme. SChaut erstmal gut aus, aber die LK-Mutti von der Tona passt trotzdem nicht, die ist zu kurz (d.h. der Sechskant sitzt schon nach anderthalb Umdrehungen auf der Brücke oben auf...) Gibts tatsächlich drei verschiedene Systeme?!? Ich hab die Suche schon gequält und rausgefunden, dass schon mehrere Forumskollegen ähnliche SChmerzen hatten. Das Gewinde steht satt 5mm in die Gabelbrücke rein (mit der Tona-Brücke sinds 7mm), die Bohrung hat 38mm Durchmesser. Gibts da eine originale passende LK-Mutti, vorzugsweise oben zu? Oder muss ich da so ein gefrästes Zubehördings kaufen? Danke GErhard Bearbeitet 28. März 2019 von joe8353 Zitieren
SiRoBo Geschrieben 28. März 2019 report Geschrieben 28. März 2019 (bearbeitet) Hast Du auch die richtige untere Gabelbrücke zur oberen? Genauer gesagt: Das Schaftrohr? Die sind meiner Erinnerung nach auch unterschiedlich! Beim älteren System hat die Konusmutter nämlich einen relativ langen Schaft, der in die Gabelbrücke rein geht. Das spräche für die Beschreibung mit den paar Gewindegängen. Bearbeitet 28. März 2019 von SiRoBo Zitieren
joe8353 Geschrieben 28. März 2019 Autor report Geschrieben 28. März 2019 Hi, das weis ich eben nicht. Wie viele verschiedene untere Gabelbrücken/Schaftrohre gibts denn? Die "neue" Gabelbrücke hat aber definitiv keinen Konus, und auch der Durchmesser der Bohrung passt saugend auf das Gewinde M22x1... Wie sieht die originale Lenkkopfmutter der 04er Speedy aus? Gerhard Zitieren
Triplemania Geschrieben 29. März 2019 report Geschrieben 29. März 2019 Ich habe beide Versionen. Die neuere (Mj 2004) ist am Moped verbaut. Wenn ich am Wochenende in die Garage darf, kann ich das gerne fotografieren und/oder mit einer Gewindelehre nachmessen. Die Gabelholme sind schon heraus, sollte zeitlich also machbar sein. Zitieren
joe8353 Geschrieben 29. März 2019 Autor report Geschrieben 29. März 2019 (bearbeitet) Hi, das ist nett, danke schön. Hat jemand so ein Ding (LK-Mutti für Speedy04) rumliegen? wegen meiner auch erstmal vergnaddelt Gerhard Bearbeitet 29. März 2019 von joe8353 Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 29. März 2019 report Geschrieben 29. März 2019 ja es gabe 3 , ich glaube sogar 4 Systeme , es kommt nun hatlt drauf was Du mit was kombinieren willst. ich habe Dir gerae per PN ne Aufstellung gesendet die e Dir etwas deutlicher macht wo der "Hund" begraben liegt Zitieren
joe8353 Geschrieben 29. März 2019 Autor report Geschrieben 29. März 2019 (bearbeitet) Hi, danke @starfighter Nach meiner Zählung komme ich auf drei Systeme: 1. die Geschichte mit dem Konus, die k*cke war wegen Einstellung des Lenkkopflagers, da hatte sich AFAIR das Lagerspiel beim anziehen der LK-Mutti verstellt. Das wurde also ersetzt durch 2. eine Zwischenlösung für ca. 18.000 VINs (vermutlich über alle Modelle bei T, also nicht 18.000 Speedys oder Tonas), mit zylindrischer LK-Mutti und Zylindersenkung D=38mm x 8mm in der Gabelbrücke. Das war entweder immer noch nicht gut, oder schlicht zu teuer, dann gabs das 3. finale System mit einer Zylindersenkung D=35mm x 5mm in der Gabelbrücke. Ich hab also: - aus meiner alten Speedy die Konuslösung komplett, die ich aber aus o.g. Gründen nur im Notfall verbauen möchte - aus der Tona das finale System komplett aber eben für Stummellenker (funktioniert m.E. nicht mit Flyscreen) - eine frisch erworbene Gabelbrücke der Zwischenlösung, zu der keine der vorhandenen LK-Muttern passt. Ich suche also (schreib ich gleich in den Suche-Bereich): - entweder die LK-Mutti der Zwischenlösung zum testen oder kaufen, und ggf. eine untere Gabelbrücke des Zwischenlösung oder - eine obere Speedy-Gabelbrücke des finalen Systems, gerne im Tausch mit meiner oberen Speedy-Zwischenlösungsgabelbrücke Danke Gerhard PS: so ein K*ck, zwei Systeme hatte ich ja noch so halb im Hinterkopf, aber drei?!? PPS: kennt jemand den Unterschied zwischen den Steuerrohren der Zwischenlösung und der finalen Lösung? Bearbeitet 29. März 2019 von joe8353 Zitieren
Aleks Geschrieben 17. August 2019 report Geschrieben 17. August 2019 @starfighter1967 könntest du bitte die PN an @joe8353 hier offen reinstellen 🙏 Will meine Speedy 02 auf Daytona Brücke (mindestens oben) umrüsten und weiß nicht genau auf was ich achten muss @joe8353 wahlweise können wir beide auch einfach tauschen ✌️😅 Zitieren
joe8353 Geschrieben 17. August 2019 Autor report Geschrieben 17. August 2019 Hi Ich bin mal so frei: Zitat Daytona T595: bis VIN 132512 3. T2040927 GABELBRUECKE, OBEN 4. T2040950 GABELBRUECKE, UNTEN 5. T2040340 ABSCHLUSSMUTTER, LENKKOPF 6. T2040355 EINSTELLMUTTER, LENKKOPFLAGER 7. T2040357 SCHEIBE, LENKKOPFLAGER Daytona 955i (ab 2002) ab FIN132513: 3. T2040927 GABELBRUECKE, OBEN > 189101 (EXCEPT VINS 186155, 186309 & 186330) 3. T2040924 GAELBRUECKE OBEN - 189102 > (PLUS 186155, 186162, 186167, 186213, 186236, 186257, 186270, 186275, 186283, 186309 & 186330) >190349 3. T2044050 GABELBRÜCKE, OBEN 190350> 4. T2040950 GABELBRÜCKE, UNTEN > 189101 (EXCEPT VINS 186155, 186162, 186167, 186213, 186236, 186257, 186270, 186275, 186283, 186309 & 186330) 4. T2040954 GABELBRÜCKE, UNTEN 189102 > (PLUS 186155, 186162, 186167, 186213, 186236, 186257, 186270, 186275, 186283, 186309 & 186330) >190349 4. T2040958 GABELBRÜCKE, UNTEN 190350> 5. T2040340 Nut special > 189101 (EXCEPT VINS 186155, 186162, 186167, 186213, 186236, 186257, 186270, 186275, 186283, 186309 & 186330) 5. T2040344 Nut special 189102 > (PLUS 186155, 186162, 186167, 186213, 186236, 186257, 186270, 186275, 186283, 186309 & 186330) >190349 5. T2040444 TOP NUT, YOKE 190350> 6. T2040355 Lower Nut Lower 189101 (EXCEPT VINS 186155, 186162, 186167, 186213, 186236, 186257, 186270, 186275, 186283, 186309 & 186330) 6. T2140210 Adjuster Nut, Upper 190350 > 211133 6. T2040545 Adjuster Nut 211134 > Speed Triple T509: bis FIN 141871 3. T2040927 GABELBRÜCKE, OBEN > 189101 (EXCEPT VINS 186155, 186309 & 186330) 3. T2040924 GABELBRÜCKE, OBEN - 189102 > (PLUS 186155, 186162, 186167, 186213, 186236, 186257, 186270, 186275, 186283, 186309 & 186330) >190349 3. T2044050 GABELBRÜCKE, OBEN 190350> 4. T2040950 GABELBRÜCKE, UNTEN > 189101 (EXCEPT VINS 186155, 186162, 186167, 186213, 186236, 186257, 186270, 186275, 186283, 186309 & 186330) 4. T2040954 GABELBRÜCKE, UNTEN 189102 > (PLUS 186155, 186162, 186167, 186213, 186236, 186257, 186270, 186275, 186283, 186309 & 186330) >190349 4. T2040958 GABELBRÜCKE, UNTEN 190350 5. T2040340 Nut special > 189101 (EXCEPT VINS 186155, 186162, 186167, 186213, 186236, 186257, 186270, 186275, 186283, 186309 & 186330) 5. T2040344 Nut special 189102 > (PLUS 186155, 186162, 186167, 186213, 186236, 186257, 186270, 186275, 186283, 186309 & 186330) >190349 5. T2040444 TOP NUT, YOKE 190350> 6. T2040355 Lower Nut , Lower 189101 (EXCEPT VINS 186155, 186162, 186167, 186213, 186236, 186257, 186270, 186275, 186283, 186309 & 186330) 6. T2140210 Adjuster Nut, Upper 190350 > 211133 6. T2040545 Adjuster Nut 211134 > Speed Triple T595N 2002-2004: ab FIN141872 3. T2040950 GABELBRUECKE, UNTEN Lower >172476 (Plus 173398> 173815) 3. T2040954 GABELBRUECKE, UNTEN Lower 172477> (Except 173398> 173815) >190356 3. T2040958 GABELBRUECKE, UNTEN 190357> 17. T2044070 GABELBRUECKE OBEN, 190357> 17. T2040717 GABELBRUECKE, OBEN, 172476 (Plus 173398> 173815) 17. T2040895 GABELBRUECKE, OBEN, BAUGRUPPE 172477> (Except 173398> 173815) >190356 4. T2040340 ABSCHLUSSMUTTER, LENKKOPF Upper >172476 (Plus 173398> 173815) 4. T2040344 TOPNUT, YOKE Upper 172477> (Except 173398> 173815) 190356 4. T2040444 ABSCHLUSSMUTTER, LENKKOPF 190357> 5. T2040355 EINSTELLMUTTER, LENKKOPFLAGER Lower >172476 (Plus 173398> 173815) 5. T2140210 Adjuster Nut, Upper 190357 > 211133 5. T2040545 KONTERMUTTER, LENKKOPFLAGER 211134 > 6. T2040357 SCHEIBE, LENKKOPFLAGER > 172426 (Plus 173398 > 173815) 6. T2040259 Neue Nr. T2040249 & T2041265 172427 > (Except 173398 > 173815) 211133 6. T2040535 SCHEIBE, LENKKOPFLAGER 211134 > Zitieren
