Cardo freecom 2+ mit Garmin 390
The Thomsraider
Handy klappt natürlich ohne Probleme
Navi dazu auch plug and play.
Nur entweder das Handy als reines Telefon ohne Musik, oder es schmeiß das Navi wieder raus weil es kein Headset erkennt.
Gestern Abend gekauft und heute morgen direkt auf Tour,
Google wurde somit noch nicht gefragt, vielleicht geht hier ja die Hilfe schneller 😉
Das 390 hat übrigens keine eigene MP 3 Software :think:
Ausserdem habe ich die Mehrfach Kopplung wie beim Sena 3s noch nicht gefunden 🙄
Bearbeitet von The Thomsraider
Ägypten?!
Hauptsache Du hast die Karten von Frankreich drauf, sonst endet es wieder in einer Mischung aus Blinde Kuh und Schnitzeljagd wie bei den TMP. :bounce:
The Thomsraider
Bekomme das Cardo Headset zwar mit Garmin Navi und dem Handy gekoppelt.
Allerdings nicht so, dass ich Navigation UND Musik hören kann.
Einzeln gekoppelt funktioniert beide Geräte wie es soll .
In der Kombination wird das Handy nur zum Telefonieren erkannt.
The Thomsraider
vor 36 Minuten schrieb SiRoBo:
War geil, nicht war? 🙄
Da routet das Navi zwar weiter, aber offroad da es keine französischen Straßen kennt 🤣
Den Prozess hier kennst?
Zitat
Kopplung von Mobiltelefonen
Kanal 1
Dazu muss die Telefontaste für ungefähr 5 Sekunden lang gedrückt werden. Nun muss mit dem Smartphone das Freecom 2 gesucht werden und eine Verbindungsabfrage geschickt werden. Anschließend koppeln sich die beiden Geräte miteinander und es leuchtet eine violette LED auf.
Kanal 2
Hier kann sich ein weiteres Smartphone oder Navi mit dem Kommunikationssystem verbinden. Zunächst muss wieder die Telefontaste so lange gedrückt werden bis die LED Lampe Rot & Blau aufleuchtet. Sobald die Lampe aufleuchtet muss die Taste erneut 2 mal angetippt werden. Nun verändert sich die Farbe in Rot & Grün, das ist das Zeichen für den zweiten Kanal. Falls sie sich mit ein Navi verbinden möchten, muss die Lautstärketaste (+) betätigt werden.
Quelle https://motorrad-headset.com/cardo-scala-rider-freecom-2/
edit .. ah so, du bekommst sie schon gekoppelt .. evtl. liegts auch daran, dass zwar zwischen beiden Kanälen umgeschaltet werden kann aber sie halt nicht zusammengeführt werden können... also dass das einfach nicht geht... Idee: kann man es evtl. umgedreht koppeln, so dass der Handykanal Priorität hat und halt nur Kanal getauscht wird wenn vom Navi ne Ansage kommt?
Bearbeitet von Joe Ka
The Thomsraider
Bedienungsanleitung genau lesen hilft 🙄
Heißt das es läuft jetzt wie gewünscht oder dass es tatsächlich einfach nicht geht? =)
The Thomsraider
Funktioniert 👍
Mal 2 Sekunden drücken, mal 2mal drücken 🙄
Handy wird mit der rechten Taste gekoppelt. GPS Geräte mit der oberen.
