Professor Geschrieben 19. April 2020 report Teilen Geschrieben 19. April 2020 Ich werde das im Winter auch angehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bajo Geschrieben 4. August 2020 report Teilen Geschrieben 4. August 2020 (bearbeitet) Moin Leute ,bin neu hier ,komme aus 49681 soviel dazu !! Habe mir vor ca2 Wochen aus Ebay Kleinanz. eine Triumph Thunderbird 1600 von 2010 gekauft . Mit knappe 19000km auf der Uhr Die erste große Fahrt ca 350km zu Hause wieder angekommen ,böses erwachen . Vor den Zylinder überall weiße angetrocknete Flüssigkeit . Nach der ersten Untersuchung Fehler gefunden. In Fahrtrichtung oben rechts in die Ecke (aber dann Motorseite ) kam die Brühe raus. Jetzt meine Frage : Kühler hat ein Loch ,ist mir klar.Aber warum WEIßE Flüssigkeit ????? Kühlmittel hat doch die Farbe : rot ,blau ,lila ,............ Hat der Verkäufer es gewusst ,und schon mal probiert mit Liqui Moly Dichtmittel ???? Oder gibt es auch weiße Kühlflüssigkeit ??? Danke schon mal im voraus . Lg aus 49681 Bearbeitet 4. August 2020 von Bajo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Necrol Geschrieben 4. August 2020 report Teilen Geschrieben 4. August 2020 Kühlflüssigkeit die irgendwo austritt hinterlässt weißliche Ablagerungen. Warum genau, keine Ahnung. Ich weiß nur das... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bajo Geschrieben 4. August 2020 report Teilen Geschrieben 4. August 2020 Ach so. Naja dann mal rann und Kühler ausbauen ,und mal abdrücken lassen. Mal schauen wie groß das Loch ist. Oder doch lieber erst mit Dichtmittel probieren ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mithos Geschrieben 4. August 2020 report Teilen Geschrieben 4. August 2020 Moin, nochmal back to Topic: hat denn das Reinigen nun auch einen wirklich positiven Effekt gehabt? Also nicht nur das gute Gefühl, damit evtl. die Lebensdauer und Optik des Kühlers zu verbessern, sondern auch verbesserte Kühlleistung? Das konnte ich bisher nicht herauslesen. Ich habe bei mir nun einen Zubehör-Kühler verbaut. Dem Vorbesitzer ist ein Malheur passiert, seitdem war der Originale undicht. Gefühlt kühlt der neue Kühler aber schlechter, und ich denke darüber nach, das Originalteil reparieren zu lassen und zu reinigen, wie hier beschrieben. Springt denn der Lüfter bei euch bei Stadtdurchfahrten nach der Reinigung weniger an? Gruß Lennart Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Bajo Geschrieben 4. August 2020 report Teilen Geschrieben 4. August 2020 Komme am Samstag 08.08 wieder aus dem Urlaub. Werde dann mal mit meinem Kühler unter die Dusche gehen So wie hier oben von The Stig beschreiben. Werde dann mal wieder berichten .Bis dahin Lg Gruß aus dem hohen Norden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 4. August 2020 Autor report Teilen Geschrieben 4. August 2020 Mein Kühler war innen nicht groß verdreckt. Nur in den Lamellen war unendlich viel Schmutz und Sand. In meinem Fall ist der Unterschied nicht großartig. Aber wer kalkige und verdreckte Kühler hat kann schon was gewinnen. Generell ist die Triumph aber ein Hochtemperatur Ofen. Deswegen lasse ich den Lüfter auch schon bei 95° anlaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 5. August 2020 report Teilen Geschrieben 5. August 2020 @minischda Hattest Du nicht auch zuerst gedacht Dein Kühler wäre kaputt? Aber dann war nur ne Schlauchschelle lose? @Bajo Vielleicht ist der Kühler ja garnicht defekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minischda Geschrieben 5. August 2020 report Teilen Geschrieben 5. August 2020 vor 1 Stunde schrieb East: @minischda Hattest Du nicht auch zuerst gedacht Dein Kühler wäre kaputt? Aber dann war nur ne Schlauchschelle lose? @Bajo Vielleicht ist der Kühler ja garnicht defekt. Ja, stimmt. Nimm mal den Tank von der dicken runter, darunter ist der Schlauchanschluss am Kühler. Meist ist die Schelle dort lose und das Wasser verteilt sich von dort. Hatte damals auch den Kühler abdrücken lassen weil ich dachte der wär kaputt, war aber bloß die Schelle. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
darklife Geschrieben 11. August 2020 report Teilen Geschrieben 11. August 2020 Ich klinke mich mal bei der Kühlerspülern ein, denn das hab ich schon länger vor. Nur stehe ich andauernd vor der Frage: Wohin mit der Kühlflüssigkeit? Also denn, wo entsorgt Ihr die so ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ketchup#13 Geschrieben 11. August 2020 report Teilen Geschrieben 11. August 2020 Wird mit der alten Kühlflüssigkeit entsorgt .... Deshalb bei einem Händler kaufen (vor allem die neue Kühlflüssigkeit) dann kannst dort den alten Kram abgeben Grüßle !! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 11. August 2020 Autor report Teilen Geschrieben 11. August 2020 Bei der regionalen Entsorgung zb. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Professor Geschrieben 14. Oktober 2023 report Teilen Geschrieben 14. Oktober 2023 Am 19.4.2020 um 21:38 schrieb Professor: Ich werde das im Winter auch angehen. Hat nun doch "etwas" länger gedauert ( ), aber nun ist es auch passiert. Beim Zerlegen sind allerdings beide obere Schrauben der Alublenden fest gegangen (ließen sich nicht mehr drehen; Inbus ausgenudelt) und mußten ausgebohrt werden. Die traurigen Reste mußte ich plan schleifen. Dann eben in Zukunft ohne diese Blenden... Zunächst in der Badewanne (die nur Zierde ist, ich dusche lieber) den Kühler mit Essig-Essenz tagelang eingeweicht. Naja, das Ergebnis war, hmmm..., suboptimal. Dann auch Zitronensäure-Pulver beim Rossm**n geholt und es damit versucht. Ich dachte, ein Vulkan bricht aus! Krass, was da noch raus kam. Aber, Vorsicht: Auf der Verpackung steht fett: "Nicht geeignet für Aluminium!". Also nur eine 1/4 Stunde einwirken lassen und dann in klarem Wasser gespült. Jetzt noch richten und Lack drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drucki Geschrieben 3. September report Teilen Geschrieben 3. September Am 14.10.2023 um 15:29 schrieb Professor: Aber, Vorsicht: Auf der Verpackung steht fett: "Nicht geeignet für Aluminium!". Also nur eine 1/4 Stunde einwirken lassen und dann in klarem Wasser gespült. Ich glaube wegen der Zitronensäureaktion, die ich letztes Jahr durchgeführt habe, ist mein Kühler jetzt an vielen Stellen undicht! Beweisen kann ich das natürlich nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen ! Geschrieben 3. September report Teilen Geschrieben 3. September Und ich sach noch ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Professor Geschrieben 4. September report Teilen Geschrieben 4. September vor 19 Stunden schrieb Drucki: ist mein Kühler jetzt an vielen Stellen undicht! Meiner ist noch dicht. Drucki reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Reifenfresser Geschrieben 4. September report Teilen Geschrieben 4. September Ich nehme für Außenreinigung Rasierschaum mach den Kühler top sauber. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Professor Geschrieben 4. September report Teilen Geschrieben 4. September (bearbeitet) Es ging aber um "innen"... Bearbeitet 4. September von Professor Drucki reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rowdy Geschrieben 4. September report Teilen Geschrieben 4. September vor einer Stunde schrieb Reifenfresser: Ich nehme für Außenreinigung Rasierschaum mach den Kühler top sauber. Echt jetzt? Dem hätte ich jetzt keine reinigenden oder totinsektenlöslichen Eigenschaften zugetraut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Reifenfresser Geschrieben 4. September report Teilen Geschrieben 4. September vor 8 Minuten schrieb Rowdy: Echt jetzt? Dem hätte ich jetzt keine reinigenden oder totinsektenlöslichen Eigenschaften zugetraut. Probier es aus und du wirst es wissen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Professor Geschrieben 4. September report Teilen Geschrieben 4. September vor 1 Stunde schrieb Rowdy: Echt jetzt? Dem hätte ich jetzt keine reinigenden oder totinsektenlöslichen Eigenschaften zugetraut. Aus dem Internet "entliehen": Rasierschaum als Reinigungsmittel Rasierschaum hat eine besondere chemische Eigenschaft: Er enthält Tenside, die dafür sorgen, dass Schmutzpartikel und Fett von der zu reinigenden Oberfläche gelöst werden. Zudem enthält Rasierschaum Alkohol, der desinfizierend wirkt und unangenehme Gerüche neutralisiert. Der Schaum bildet beim Auftragen auf eine Oberfläche kleine Bläschen, die den Schmutz aufnehmen und abtransportieren. Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rowdy Geschrieben 4. September report Teilen Geschrieben 4. September Auch was für den Thread der artfremden Anwendungen im Technikbereich, genauso wie der Kloreiniger zur Krümmerreinigung. Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Reifenfresser Geschrieben 4. September report Teilen Geschrieben 4. September Ich hab das mal angefangen nach Empfehlung für die kleinen Zwischenräume im Kühler und es hat gepasst , genau wie man mit Babyöl Tücher super putzen kann besonders wenn es um Kettenschmutz geht , beides ist billig jeder wie er will ich mach das schon lange. Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
