ST-Luke Geschrieben 5. Juni 2019 report Geschrieben 5. Juni 2019 Moin! Ich möchte bei meiner Speedy SE von 2013 die Kühlflüssigkeit erneuern. Jetzt würde ich gerne wissen, ob die Kühlflüssigkeit der Hausmarke von Louis verwendet werden darf? Habe nämlich noch zwei geschlossene Flaschen Konzentrat und destilliertes Wasser vom vorherigen Motorrad rumstehen. Kann ich die Flüssigkeit problemlos nehmen? Gruß Lukas Zitieren
minischda Geschrieben 5. Juni 2019 report Geschrieben 5. Juni 2019 Moin, wenn die den Spezifikationen des Glysantin G30 entspricht sollte das kein Prob sein Zitieren
ST-Luke Geschrieben 5. Juni 2019 Autor report Geschrieben 5. Juni 2019 (bearbeitet) Danke für die Antwort. Das werde ich mal in Erfahrung bringen. Edit: Folgende Angaben konnte ich finden. ASTM D 3306 (USA), SAE J 1034 (USA), BS6580 (UK), O Norm V5123, AFNOR NF R 15-601 (France), ÖNORM V 5123 (Austria), UNE 26-361 (Spain), CUNA NC 956-16 (Italy). Produkt enthält Silikat, ist aber nitritfrei Bearbeitet 5. Juni 2019 von Duc-Luke Zitieren
ST-Luke Geschrieben 5. Juni 2019 Autor report Geschrieben 5. Juni 2019 Also das Kühlmittel von Louis ist raus. Würdet ihr eher das Glysantin G30, G40 oder G48 empfehlen? Zitieren
The Stig Geschrieben 5. Juni 2019 report Geschrieben 5. Juni 2019 https://www.glysantin.de/produktfinder?tags=9-145 ich selber verwende nur noch fertiges Motul. https://www.motul.com/de/de/products/motocool-factory-line Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 6. Juni 2019 report Geschrieben 6. Juni 2019 (bearbeitet) Glysantin G30, damit gibts auch kein Problem mehr mit brauner Brühe Bearbeitet 6. Juni 2019 von starfighter1967 Zitieren
ST-Luke Geschrieben 6. Juni 2019 Autor report Geschrieben 6. Juni 2019 (bearbeitet) Danke für die Antworten. Dann bestelle ich mir das Glysantin G30. Destilliertes Wasser habe ich noch da. Mischungsverhältnis von Kühlmittel und Wasser 1:1 oder geht auch 1:1,5? Bearbeitet 6. Juni 2019 von Duc-Luke Zitieren
fordprefect Geschrieben 7. Juni 2019 report Geschrieben 7. Juni 2019 Wenn Du nur im Sommer fährst und eine geheizte Garage für den Winter hast, kannst Du bei reinem H2O bleiben. Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 7. Juni 2019 report Geschrieben 7. Juni 2019 H2O purr ist aber für den Kühler auf dauer nicht gut , erstens wegen dem Rost und es schmiert auch die Pumpe nicht, einzigst hat es nur einen Vorteil es kühlt sehr gut, aber dann nehme ich lieber einen guten Schuss Rot dann hab ich das gleiche. Zitieren
minischda Geschrieben 8. Juni 2019 report Geschrieben 8. Juni 2019 Am 6.6.2019 um 07:25 schrieb Duc-Luke: Danke für die Antworten. Dann bestelle ich mir das Glysantin G30. Destilliertes Wasser habe ich noch da. Mischungsverhältnis von Kühlmittel und Wasser 1:1 oder geht auch 1:1,5? steht auf der Glysantinflasche drauf, je nach gewünschter Temperatur Zitieren
madcow Geschrieben 6. September 2019 report Geschrieben 6. September 2019 (bearbeitet) Muss den Thread hier mal ausgraben. Bei mir steht jetzt die 10.000er an und ich gehe davon aus das die Flüssigkeit bisher nicht getauscht wurde. Wird also mal Zeit... Frage: Wieviel Kühlflüssigkeit kommt rein? --> Brauche ich 1 oder 2 Flaschen G30 ? Edit: WHB sagt 2,4l , damit sollte eine Flasche reichen :) Bearbeitet 6. September 2019 von madcow Zitieren
wildesau Geschrieben 29. April 2020 report Geschrieben 29. April 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen, muss den Fred nochmal ausgraben: Warum für die 515NV G30 und nicht G48? Das Handbuch schreibt Hybrid OAT vor, wohingegen die Triumph Ersatzteilwelt nicht so eindeutig ist: in der BEschreibung wird es sowohl OAT also auch H-OAT genannt. Ja watt den nu :) Bearbeitet 29. April 2020 von wildesau Zitieren
The Stig Geschrieben 30. April 2020 report Geschrieben 30. April 2020 Kühlflüssigkeit HD4X 1L Speed Triple 1050 ab FIN333179 bis und ab FIN eben. Das fertige Motul ist eh das bevorzugte meiner Wahl. Zitieren
ST-Luke Geschrieben 30. April 2020 Autor report Geschrieben 30. April 2020 (bearbeitet) vor 3 Stunden schrieb The Stig: Kühlflüssigkeit HD4X 1L Speed Triple 1050 ab FIN333179 bis und ab FIN eben. Das fertige Motul ist eh das bevorzugte meiner Wahl. Welches nimmst du von Motul? Bearbeitet 30. April 2020 von ST-Luke Zitieren
The Stig Geschrieben 30. April 2020 report Geschrieben 30. April 2020 Jenes. Nichts mehr mit mischen, destilierten Wasser oder sonst was. Einfach rein und alles gut. Vorher System reinigen und gut isses. Zitieren
ST-Luke Geschrieben 30. April 2020 Autor report Geschrieben 30. April 2020 Ist das für die Speedy zugelassen? Der Ölberater von Motul spuckt für die Speedy das Motocool Expert aus. Zitieren
The Stig Geschrieben 30. April 2020 report Geschrieben 30. April 2020 vor 10 Minuten schrieb ST-Luke: Ist das für die Speedy zugelassen? Der Ölberater von Motul spuckt für die Speedy das Motocool Expert aus. Ja laut deren Liste für meine auch. Ich fahr das Organic+ trotzdem schon 2 Jahre. Nach einem Jahr habe ich es abgelassen im Zuge einer Kühler Renovierung. Gleichzeitig auch das Thermostat raus genommen. Weder im Küher noch beim Thermostat war Dreck, Brösel, Korrosion zu sehen. Die Kühlflüssigkeit war sauber und Rot wie zuvor. Deswegen habe ich sie auch wieder eingefüllt als ich fertig war. Und auch nach 2 Jahren keinerlei Änderungen. Ich bin zufrieden. Aber du kannst natürlich das Expert verwenden. Spricht ja nichts dagegen. Zitieren
ST-Luke Geschrieben 30. April 2020 Autor report Geschrieben 30. April 2020 Ich denke, ich werde das Organic+ auch testen. Danke für die Infos. Zitieren
The Stig Geschrieben 30. April 2020 report Geschrieben 30. April 2020 Motul hat auch einen guten Kundenservice. Einfach mit denen reden. Zitieren
