Gast Geschrieben 2. Juli 2019 report Geschrieben 2. Juli 2019 Moin zusammen, hat jemand Erfahrung mit den SC Exhaust an seiner Speed Triple RS? Ist der dumpfer als der Arrow? Grüße Zitieren
KayEm Geschrieben 2. Juli 2019 report Geschrieben 2. Juli 2019 Ich hoffe ebenfalls auf Feedback! Würde nämlich auch gerne was anderes dran machen :) Zitieren
jodie Geschrieben 3. Juli 2019 report Geschrieben 3. Juli 2019 meiner ist bestellt.. sobald er ankommt.. kann ich berichten.. aber ich denke.. in der Zwischenzeit wird sich hier schon einer melden... Zitieren
KayEm Geschrieben 3. Juli 2019 report Geschrieben 3. Juli 2019 Welchen hast du bestellt? SC1-M? Zitieren
IljaO Geschrieben 3. Juli 2019 report Geschrieben 3. Juli 2019 Ich würde wechseln, wenn es mehr PS bringt, aber nicht lauter wird, höchstens sonorer.. Zitieren
BoeserBube Geschrieben 13. Juli 2019 report Geschrieben 13. Juli 2019 Den SC1-M finde ich von der Form her interessanter als den Oval. Aber ich finde der Oval macht das Heck etwas schlanker... keine leichte Entscheidung. Mich würde interessieren, wie er sich auf die Leistung auswirkt. Zitieren
jodie Geschrieben 13. Juli 2019 report Geschrieben 13. Juli 2019 Die letzten Tage den Oval angebaut... Hier nochmal danke an den starfighter.... Werde die Tage die Probefahrt absolvieren... Zitieren
IljaO Geschrieben 14. Juli 2019 report Geschrieben 14. Juli 2019 vor 16 Stunden schrieb jodie: Die letzten Tage den Oval angebaut... Hier nochmal danke an den starfighter.... Werde die Tage die Probefahrt absolvieren... Sieht fast wie die Arrows aus nur etwas länger. Zitieren
BoeserBube Geschrieben 19. Juli 2019 report Geschrieben 19. Juli 2019 Gibt's schon neue Erkenntnisse zum Auspuff? Zitieren
IljaO Geschrieben 19. Juli 2019 report Geschrieben 19. Juli 2019 Mich würde eine Art Low Boy Lösung mit Gewichtsersparnis ohne Leistung Verlust interessieren.... Zitieren
Gast Geschrieben 21. Juli 2019 report Geschrieben 21. Juli 2019 Hat jemand zufällig Ahnung ob der SC1-R so extrem laut ist. Laut der SC Homepage ohne Zulassung und 99 db mit DB Eater. Ist ja noch im Toleranzbereich oder? Bin am überlegen mir diesen zuzulegen anstelle der Underseat-Arrow. Zitieren
The Stig Geschrieben 21. Juli 2019 report Geschrieben 21. Juli 2019 99 mit eater wurde ich schon als vorsichtig betrachtenWundere dich nicht wenn es auch mehr werden. Zitieren
Euenheim Geschrieben 21. Juli 2019 report Geschrieben 21. Juli 2019 (bearbeitet) Hallo, ich habe auf meiner 2016er "S" die ovalen Carbondämpfer von SC. Obwohl auf der Homepage angegeben wird, dass die Lieferung ABE taugliche Varianten geliefert werden, hatte ich da erhebliche Zweifel. Ganz schön laut die Dinger. Wie man an dem Bild sehen kann (wenn auch nur teilweise) wird als DB_eater ein 6 cm langes Rohr eingeschoben, mit einem 2 mm Quersteg. Dämpfung gleich null. Ich habe dann auf der Homepage DB-Eater gefunden, siehe Screnshot, die ich nachgeordert und montiert habe. Jetzt würde ich sagen, dass das wirklich einer ABE tauglichen Variante gleichkommt. Bearbeitet 21. Juli 2019 von Euenheim Zitieren
The Stig Geschrieben 21. Juli 2019 report Geschrieben 21. Juli 2019 Mein SC Oval Carbon brüllt auch wie Sau obwohl ich den Eater schon 2 mal Richtung leiser getrimmt habe. Werde mir auch von SC den eater der abgebildet ist mal holen. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 21. Juli 2019 report Geschrieben 21. Juli 2019 (bearbeitet) vor 6 Stunden schrieb Alpistar7: Hat jemand zufällig Ahnung ob der SC1-R so extrem laut ist. Laut der SC Homepage ohne Zulassung und 99 db mit DB Eater. Ist ja noch im Toleranzbereich oder? Bin am überlegen mir diesen zuzulegen anstelle der Underseat-Arrow. vor 6 Stunden schrieb Alpistar7: Nutzt dir nichts, selbst wenn er im Toleranzbereich wäre was er definitiv nicht ist, ohne E-Nummer bleibt Dein Motorrad, wenn Du in ne richtige Kontrolle kommst, stehen. Bearbeitet 21. Juli 2019 von starfighter1967 Zitieren
jodie Geschrieben 22. Juli 2019 report Geschrieben 22. Juli 2019 Kurzer Bericht des ovalen SC an der NNo2... Lautstärke in Ordnung... Dumper als Org. Aber nicht zu laut... Denke... Der ist im grünen Bereich. Ein leistungsloch etc. Könnte ich nicht feststellen... Auch keinen spürbaren leistungsverlust... Alles paletti mit dem sc... Bin froh um den Kauf... Und an dieser Stelle noch einmal danke an starfighter... Zitieren
IljaO Geschrieben 23. Juli 2019 report Geschrieben 23. Juli 2019 vor 11 Stunden schrieb jodie: Kurzer Bericht des ovalen SC an der NNo2... Lautstärke in Ordnung... Dumper als Org. Aber nicht zu laut... Denke... Der ist im grünen Bereich. Ein leistungsloch etc. Könnte ich nicht feststellen... Auch keinen spürbaren leistungsverlust... Alles paletti mit dem sc... Bin froh um den Kauf... Und an dieser Stelle noch einmal danke an starfighter... Von Arrow auf SC zu wechseln macht aber kaum Sinn. Zitieren
Odin Geschrieben 23. Juli 2019 report Geschrieben 23. Juli 2019 vor 33 Minuten schrieb IljaO: Von Arrow auf SC zu wechseln macht aber kaum Sinn. Er @jodie hatte die originalen -wuchtigere- ESD drauf und die ovalen SC sind schon von schlankerer + schönerer Bauart, als auch dumpfer im Klang. Zitieren
IljaO Geschrieben 23. Juli 2019 report Geschrieben 23. Juli 2019 vor einer Stunde schrieb Odin: Er @jodie hatte die originalen -wuchtigere- ESD drauf und die ovalen SC sind schon von schlankerer + schönerer Bauart, als auch dumpfer im Klang. Ja ich weiß, ich habe leider schon die Arrows. Zitieren
KayEm Geschrieben 23. Juli 2019 report Geschrieben 23. Juli 2019 (bearbeitet) Danke für die Infos. Ich habe mich aber doch gegen den SC an der RS entschieden und mir den Bodis bestellt. Kommt heute an. Ich bin gespannt ;) Bearbeitet 23. Juli 2019 von KayEm Zitieren
madcow Geschrieben 23. Juli 2019 report Geschrieben 23. Juli 2019 vor 5 Stunden schrieb IljaO: Ja ich weiß, ich habe leider schon die Arrows. Wie lange hast du die denn schon? Meine sind jetzt nach 9tkm richtig "frei". Sind echt deutlich bösartiger geworden. Zitieren
Gast Geschrieben 23. Juli 2019 report Geschrieben 23. Juli 2019 Wie sieht es eigentlich aus wenn man bln den arrows die db eater entfernt soll ja laut einem YouTube Video möglich sein hört sich danach bassiger und dumpfer an. Wie viel db weiß man allerdings nicht. Zitieren
IljaO Geschrieben 23. Juli 2019 report Geschrieben 23. Juli 2019 vor 3 Stunden schrieb madcow: Wie lange hast du die denn schon? Meine sind jetzt nach 9tkm richtig "frei". Sind echt deutlich bösartiger geworden. Erst 5k. Zitieren
Gast Geschrieben 23. Juli 2019 report Geschrieben 23. Juli 2019 Ist dieser soundtechnisch auf dem gleichen Level wie die Arrowanlage.... will von den underseat weg. Bodis GPX2 mit ABE Zitieren
