Nachdem meine alte USB-Steckdose, die ich am Lenker der Sprint RS hatte, nicht mehr geht, suche ich eine neue. Ich möchte aber unbedingt gute Qualität, sie soll natürlich wasserdicht sein, an den schmalen RS-Lenker passen, genug Leistung für ein Smartphone haben, und im Stand nicht die Batterie leersaugen.
Bei Louis, Amazon und Co gibts unzählige Modelle, aber viel Chinazeugs, schwierig da was Vernünftiges zu finden.
Hat jemand von euch vielleicht einen Tipp?
Hallo Walmo,
ich nutze seit Jahren die USB Steckdose von BAAS bike parts, Typ USB2. Erfüllt alle meine erwartungen in punkto einfache Montage, gute Gehäusequalität und Wasserdicht (bei nichtnutzung durch Gummikappe). Hatte neulich trotz starken Regenschauer bei eingesteckten USB Stecker auch kein Problem, bin halt auch Vollverkleidet. :whistle:
Sie ist allerdings mit dem Standlicht geschaltet, daher garantiert kein Ruhestromverlust. (nöö, Laternenparken mit Standlicht gibt es bei mir nicht).
Gruß Uwe
Bearbeitet von ubig63
Rechtschreibung
ich verwende sowas. ist wasserdicht, klein und macht was es soll.
Danke für die Tipps. Sind alle meiner bisherigen recht ähnlich, super wäre eine, die man ausschalten kann im Stand, damit sie garantiert keinen Strom zieht (hab damit eben jetzt schlechte Erfahrungen gemacht).
Wenn kein Verbraucher dran hängt kann sie nicht ziehen. Oder du nimmst gleich geschaltetes plus.
Das ist ein Netzteil von 12 auf 5V. Das kann immer ziehen.
Klemms am Standlicht an, dann hast du Ruhe.
vor 1 Minute schrieb Knacki:
Da war die bisherige Streckdose auch - und die hat leider gezogen :( (Kann aber sein, dass sie da defekt war)
Das Standlicht ist doch nur bei Zündung ein oder Parklicht bestromt.
Selbst wenn die alte Steckdose defekt war ist es schwer nachvollziehbar wie da Strom fliessen soll.
Wenn am Ausgang des Netzteil nichts hängt, wie soll es dann einen Verbrauch generieren? In Elektrik habe ich eigentlich aufgepasst.
Also an Zündungsplus klemmen oder in die leitung eben einen Schalter hängen. USB Dosen wasserdicht mit Schalter habe ich noch keine gesehen.
vor 13 Minuten schrieb The Stig:
Wenn am Ausgang des Netzteil nichts hängt, wie soll es dann einen Verbrauch generieren? emoji848.pngemoji848.png In Elektrik habe ich eigentlich aufgepasst.
Hier ist zum Beispiel eine:
https://www.amazon.de/Cliff-Top-Motorrad-Magnetschalter-Power-Charger/dp/B00QTA1G7Q
vor einer Stunde schrieb The Stig:
Das Netzteil selbst ist auch ein Verbraucher. Es nimmt zwar nur wenig auf, aber wenn ich es vermeiden kann Klemme ich so etwas nicht auf Batterie.
vor 20 Stunden schrieb Knacki:
Genau so ist es! An Standlicht und gut is'
  • 3 Wochen später...
Am 25.7.2019 um 17:02 schrieb Higgy:
Ich benutze seit zwei Jahren diese hier https://uniparts.matthies.de/de/search/USB+steckdose/in/all/article/582600/
Die stecke ich bei Gebrauch in die Ladesteckdose vom Moped
Wo sitzt denn die Ladesteckdose vom Moped, ich hab die noch nicht entdecken können....:blush:
Gibts bei mir auch keine, aber meine Gute ist auch 19. Jahre alt. ZUmindest konnte ich noch nichts entdecken :mellow:.
Bei der RS unter der soziusabdeckung
Die 515nv hat keine
Danke!
Ist meine 21016er R überhaupt eine 515NV?
Gibt es hier eine Übersicht, in der die ganzen Modellbezeichnungen aufgelistet sind?
vor 11 Stunden schrieb Lancelot:
Bei mir im Batteriekasten links, selbst dort eingebaut :megacool:
vor 18 Stunden schrieb Lancelot:
Danke!
Nein, das dürfte dann wohl eine NN01 sein. Baujahre 2016 und 2017, danach kam NN02
NV515 2011 - 2015
NJ515 2005 - 2010
Alle mit 1050er Motor davor 955 und davor 885ccm, schau mal ...
Speed Triple von 1994 bis 2015.docx
Danke!!
Weiss jemand, ob die NN01 schon so ne Steckdose hat?
  • 1 Jahr später...
Den ersten hab ich vor einer Woche in Betrieb genommen und werd ihn am Wochenende entsorgen. 🤨 Er funktioniert, lädt aber nur mit wenigen mA. So schwach, daß er das Handy praktisch nicht auflädt. Nach Beschreibung bis zu 2A. Kann aber nicht funktionieren, weil das USB-Kabel nur 2-adrig ist, also uncodiert.
Hab mir jetzt das hier bestellt: Optimate O-108v2 O108.
Mit automatischer Abschaltfunktion und Spannungsüberwachung. Mal sehen, soll gut sein. Wird auch von Louis angeboten, aber dort nur das Vorgänger-Modell.
vor 53 Minuten schrieb Oldschool-63:
Das Optimale macht ja einen guten Eindruck. Schaltet das Ladegerät denn komplett aus, so dass kein Ruhestrom mehr fliesst, oder werden nur die 5V der USB- Dose abgeschaltet?
