cityjunkie Geschrieben 12. Oktober 2019 report Geschrieben 12. Oktober 2019 Ich wollte heut morgen eigentlich die zahlreichen Umbauten an meiner Speedy eintragen lassen, bin allerdings gefrustet wieder vom Hof gefahren, da das von Bos bereitgestellte Prüfblatt meinem Tüv-Heini nicht reicht. Es sollte ein Teilegutachten oder eine ABE dabei sein....gibts aber anscheinend nirgends. Hat jemand von Euch die Anlage eingetragen oder hat "ne richtige" Abe ? Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 12. Oktober 2019 report Geschrieben 12. Oktober 2019 Die Bos competiton hat doch eine E-Nummer? Mit welchem Recht fordert der TÜV einen Nachweis an? Oder passt die E-Nummer nicht zum Motorradtyp, das kann der TÜV prüfen. Wenn dem so ist das die bei Dir verbaute Bos nicht für die Speed Triple homologisert ist dann hast Du ein Problem. Eine ABE gibt es dafür nicht da die Anlagen eben eine E-Nummer haben, Wichtig ist nur das die vorhandene Anlage eben die richtige mit der entprechenenden E-Nummer für Dein Modell ist. Es besteht von Deiner Seite keine Nachweispflicht über die gültigkeit der E-Nummer, wie geagt der TÜV kann aber anhand der E-Nummer raus finden ob diese für Dein Modell zugelassen ist... Zitieren
cityjunkie Geschrieben 12. Oktober 2019 Autor report Geschrieben 12. Oktober 2019 Ist die richtige Anlage, hab ja auch das Dekra Prüfblatt von der BOS Homepage....werd mal den Prüfer wechseln, der kam mir eh etwas überfordert vor Zitieren
KAT 62 Geschrieben 12. Oktober 2019 report Geschrieben 12. Oktober 2019 Vielleicht hilft Dir das weiter, mehr hatte ich auch nicht und eingetragen wird die nicht, die Nummer reicht aus. Gruß Martin Zitieren
cityjunkie Geschrieben 13. Oktober 2019 Autor report Geschrieben 13. Oktober 2019 Mein Anliegen ist einfach alles in die Papiere eintragen zu lassen, egal ob E-Nummer, ABE oder irgend ne andere Freigabe. Hab zu oft schon Theater mit der Rennleitung gehabt. Bei meiner Harley hat der Fahrzeugschein inzwischen 5 Seiten, da gibt jeder Polizist freiwillig die Suche auf. 😉 Zitieren
