speedy94 Geschrieben 23. Juli 2022 report Geschrieben 23. Juli 2022 Am 26.1.2021 um 09:21 schrieb suicidemoto: ....bis ich die Lösung für mein Bike gefunden hab. Ich mach sie mit dem Killschalter aus. Seitdem keine Startprobleme mehr. Diese Lösung kann ich bestätigen, nun nach 2500 km durch die Dolomiten und Österreich habe ich die Speedy fast immer mit dem Killschalter ausgemacht. Sie sprang dann regelmäßig gleich wieder an, ohne Gedenkpause. Hatte ich den Killschalter mal vergessen, musste ich wieder diese ominösen 23 Sekunden warten. Aber - gibt es nun schon eine "richtige" Lösung für das Problem?? Speedy 94 Zitieren
albrechttriple Geschrieben 2. August 2022 report Geschrieben 2. August 2022 Bei der Inspektion im Winter werde ich den Stellmotor der Drosselklappen neu machen bzw. testen. Wenn man das Ohr an der linken Seite unter dem Tank hält hört man den Stellmotor. Der liefert nicht die benötigte Spannung. Zitieren
speedy94 Geschrieben 14. Oktober 2022 report Geschrieben 14. Oktober 2022 PROBLEM GELÖST Ich glaube, ich habe die richtige Lösung für das Problem. Meine Speedy war zur 40tausender Durchsicht, dabei wurde festgestellt, dass die Drosselklappe außerhalb des Toleranzbereiches war. Nachdem sie nun wieder eingestellt wurde, bin ich zwar erst ca. 250 km gefahren, habe aber seitdem keinerlei Startprobleme mehr! (Vorher ging ohne die 23 Sekunden Wartezeit gar nichts.) Hoffe, allen geholfen zu haben! Speedy94 Milli, x-up, bernd w. und 1 Weiterer reagierten darauf 1 3 Zitieren
Argie26 Geschrieben 14. Oktober 2022 report Geschrieben 14. Oktober 2022 Das heißt, es genügt ein TPS reset zur Lösung des Problems? Zitieren
albrechttriple Geschrieben 30. Oktober 2022 report Geschrieben 30. Oktober 2022 Hat bei meiner nicht funktioniert. Zitieren
albrechttriple Geschrieben 15. November 2022 report Geschrieben 15. November 2022 (bearbeitet) Toleranzbereich sollte 0,58 bis 0,62 Volt liefern. Bearbeitet 15. November 2022 von albrechttriple EisenReiter3 reagierte darauf 1 Zitieren
Tornantus Geschrieben 24. Dezember 2022 report Geschrieben 24. Dezember 2022 Hab mich jahrelang über den gleichen Fehler geärgert. Hab es zur Inspektion bei MSG in Rheinberg angesagt und dort wurde lt. Rechnung der Drosselklappensensor eingestellt. Danach war es definitiv weg, d.h. es ist überhaupt nicht mehr aufgetreten. EisenReiter3 reagierte darauf 1 Zitieren
EisenReiter3 Geschrieben 12. März 2023 report Geschrieben 12. März 2023 Am 30.10.2022 um 07:38 schrieb albrechttriple: Hat bei meiner nicht funktioniert. Besteht bei dir das Problem weiterhin oder könntest Du es lösen? Meine Speedy sprang vergangenes Jahr einige Male erst nach Gedenkzeit und aus-/einschalten an. Der Meister beim freundlichen T wagte nach einer Hör-Probe einen Tipp auf manchmal hängendes Relais für die Benzinpunpe. Aktuell springt sie problemlos am, daher kann ich das momentan noch weder bestätigen noch verwerfen. Ein Relais wäre noch eine günstige Probier-Möglichkeit. Viel Erfolg allen die basteln und einen guten Start in die Saison! Zitieren
speedy94 Geschrieben 30. Mai 2023 report Geschrieben 30. Mai 2023 Ich hatte ja am 14. Oktober 2022 geschrieben, dass mein Startproblem nun gelöst sei. Dem ist seit dieser Saison nicht mehr. Wieder die ca. 20 Sekunden Wartezeit. Was aber (bislang) immer funktioniert, das Ausschalten mit dem Killschalter. Ich habe mir angewöhnt: Killschalter aus - Killschalter an - Zündung aus. Ich denke, dass die Einstellung des Drosselklappensensor wieder nicht passt. Ich habe aber jetzt keinen Bock, extra in die Werkstatt zu fahren, zumal die Wartezeit auf einen Termin recht lang ist. Kann man die Werte mit tuneECU auslesen??? Gruß Speedy94 Zitieren
Dieter65 Geschrieben 31. Mai 2023 report Geschrieben 31. Mai 2023 Ja kann man, Einstellen ist bisschen eine Fummelei, wenn Du da ran gehst würde ich den Sensor komplett tauschen, der Alte ist vermutlich durchgelutscht. Zitieren
Gast Geschrieben 31. Mai 2023 report Geschrieben 31. Mai 2023 In 2021 schrieb ich bereits, dass das Drosselklappenpoti bei mir daran schuld war, sogar mit Begründung. Nach der Einstellung war es weg, der neue Besitzer ist bis heute glücklich mit der Speedy und das ohne Startverzögerung. Zitieren
