Daniel 81 Geschrieben 17. April 2020 report Geschrieben 17. April 2020 Moin moin Gemeinde ! Ich fahre eine speedy 07. hat hier jemand eine Ahnung, welche Felgen ohne großen Aufwand passen würden? Vielleicht anderer Modell oder, oder? danke!💪🏻 Zitieren
joe8353 Geschrieben 17. April 2020 report Geschrieben 17. April 2020 (bearbeitet) Hi, m.W. passt alles von 1997-2010. Aber Achtung, die älteren Felgen (vor ca. 2005) sind breiter (6Zoll), du solltest eine 5,5Zoll Felge haben. Für anständige Fahrdynamik brauchst Du evtl einen anderen Reifen (Ist: 180/55 -> dann vielleicht 190/50 oder 190/55). Gerhard PS: andere Reifen brauchen eine Freigabe, bzw. müssen seit neuerem eingetragen werden. Bearbeitet 17. April 2020 von joe8353 Zitieren
schmidei Geschrieben 17. April 2020 report Geschrieben 17. April 2020 Das gilt aber nur für hinten, vorne sind schon Anpassungen nötig!! Zitieren
matthiash Geschrieben 17. April 2020 report Geschrieben 17. April 2020 passt das wirklich alles? ich denke, man muss dann die Achse tauschen 4 Pins zu 5 Pins Aufnahme Rad Zitieren
schmidei Geschrieben 17. April 2020 report Geschrieben 17. April 2020 5 Pins erst ab 2011, Modell NV und NN. Zitieren
joe8353 Geschrieben 17. April 2020 report Geschrieben 17. April 2020 Hi, ja richtig, NUR hinten. Vorne kann komplexer werden wegen Tachoantrieb und Achsdurchmesser und Bremsscheiben und hasdenichgesehn Sorry ich hab interpretiert dass wir über die hintere reden, aber das steht da gar nicht. Gerhard Zitieren
