Seefalke Geschrieben 17. April 2020 report Geschrieben 17. April 2020 (bearbeitet) Moin zusammen, meine T509 Baujahr 1997 springt nicht an. Ich habe sie im Sommer 2018 für ca.4 Wochen nicht gefahren, danach wollte sie nicht mehr. - Batterie ist neu und voll - alle Sicherungen ok - Anlasser funktioniert und dreht gut durch - kein Strom am Stecker für die Benzinpumpe, folglich auch kein Summen der Punpe zu hören. - Motorkontrollleuchte bleibt aus , wenn ich die Zündung einschalte. - Masse Sammelstecker habe ich noch nicht gefunden, bin mir nicht sicher , ob sie sowas hat. Leider brachte mich die Suchfunktion bislang nicht weiter. lg Warner Bearbeitet 8. August 2022 von Seefalke Zitieren
Triplemania Geschrieben 17. April 2020 report Geschrieben 17. April 2020 vor 21 Minuten schrieb Seefalke: T509 Baujahr 1997 ... im Sommer 2018 für ca.4 Wochen nicht gefahren, danach wollte sie nicht mehr. kein Strom am Stecker für die Benzinpumpe, folglich auch kein Summen der Punpe zu hören. Motorkontrollleuchte bleibt aus , wenn ich die Zündung einschalte. - Masse Sammelstecker habe ich noch nicht gefunden, bin mir nicht sicher , ob sie sowas hat. Hallo Warner, als 1997er müsste dein Moped (im Serienzustand) einen Massesammelstecker haben. Der ist immer verdächtig. ABER: Kontrolliere doch bitte zuerst einmal die Sicherungen. Kein Strom an der Benzinpumpe UND keine MKL bei "Zündung ein" klingt für mich erst einmal nach einer Ursache in dem Bereich. "Schnell gemacht und billig" ist es ausserdem Zitieren
tgessner Geschrieben 17. April 2020 report Geschrieben 17. April 2020 Tausche einmal die Relais durch. Könnte ein defektes Relais für die Benzinpumpe sein. Ist auch schnell und billig. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 18. April 2020 report Geschrieben 18. April 2020 jeep denke auch das es das Relais sein wird. Einfach mal umstecken Zitieren
Seefalke Geschrieben 18. April 2020 Autor report Geschrieben 18. April 2020 Danke erstmal für die Tips. - Sicherungen sind alle ok, habe ich nochmal durchgemessen - Relais tauschen hat nichts gebracht, da müssten die schon alle hin sein. Ich werde die relais jetzt erstmal prüfen und vielleicht brücken. - Was mich stutzig macht ist , dass die Motorkontrollleuchte , bei Zündung an , nicht leuchtet. - Habe Tuneedit auf meinem WIN10 Laptop installiert, aber keine Verbindung zur ECU bekommen. Da ich mit diesem Laptop zum ersten mal TE benutzt habe , weiß ich natürlich nicht , ob es evtl. an der Installation liegt. Habe den Standardtreiber installiert, es gab auch keine Fehlermeldung , die Kontrollleuchte am Donkel brannte auch . - Werde mir die ECU mal näher anschauen. - Könnte es auch am Zündschloss liegen? Ich meine mich zu erinnern , das da mal ein Wackler gewesen ist . Ist dann aber nich wieder aufgefallen. Zitieren
Hinundher Geschrieben 18. April 2020 report Geschrieben 18. April 2020 Wie schaut es mit der Steckverbindung am Kupplungshebel? VG, der P. Zitieren
Seefalke Geschrieben 8. August 2022 Autor report Geschrieben 8. August 2022 Moin zusammen, nach nahezu 4 Jahren sie läuft wieder. Am Samstag habe ich tatsächlich die Zeit gefunden und mich um das Moped gekümmert. Zu ihrem 25ten Geburtstag , war ich ihr das schuldig. Es hätte auch schneller gehen können, nur das ECU-Relais war defekt. Ganz schön peinlich IceOnly reagierte darauf 1 Zitieren
