Fahrwerkseinstellung Speed Triple RS (R)
Genau das habe ich gesucht. Danke!
Ich fahre 10.0 Linear in der RS,  die originalen sind für mich schon zu weich.
Hat mein spezie mir umgebaut.
Am 21.4.2021 um 09:55 schrieb Oldschool-63:
Ja vielen Damk für Eure Beiträge, ich hätte dem Thema sonst nicht so viel Aufmerksamkeit gewidmet...
Bei mir in der Nähe gibt es den hier
http://www.alusauer.de/
Kennt den jemand?
Ich werde da heute mal anrufen.
Ja, den kenne ich.
Ist ein absoluter Topmann.
Hallo zusammen,
ich hab mir von Alu-Sauer meine Federn von 9er auf 10.5er tauschen lassen mit abschließender Einstellung beider Zug- / Druckstufen.
Ergebnis: wesentlich sensibleres Ansprechen insbesondere der Gabel aber auch der Federbeins, gesteigerter Fahrkomfort, zielgenaues Handling sowohl in spitzen Kehren als auch bei hohen Geschwindigkeiten. Absolut empfehlenswert. (ich habe von mir aus die Druckstufen vo / hi nochmals weicher eingestellt, weil ich auf Sträßchen der 4ten Kategorie unterwegs war...
Kurz gesagt, top zufrieden und jeden Cent wert!
Noch kurz zu Alu-Sauer: wirklicher Fachmann, wortkarg und kompetent, mit äußerst interessanten Projekten. Absolute Empfehlung!
  • Thanks 1
härtere Feder = gesteigerter Fahrkomfort. Verstehe ich nicht.
Ganz einfach. Wenn die Feder zu weich ist für die vorhandene Dämpfung fährt es sich bockig. Überdämpftes Fahrwerk ist katastrophal.
Nicht ganz.
Das läuft umgangssprachlich so:
Durch eine zu weiche Feder kommst du sehr schnell in den Bereich der Progression.
Mit ner passenden Feder bist du in dem Bereich, in dem die Feder optimal arbeitet.
Progression wodurch hervorgerufen?
Halt mal eine Fahrradluftpumpe vorne zu und dann drück die Stange rein.
Das gleiche passiert mit dem Luftpolster der Gabel. Ich habe dazu ein interessantes Diagramm gesehen. Ich setze morgen mal den Link ein, habe jetzt keine Lust mehr das rauszusuchen.
Gruß Bernd
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Hakenschlüssel zur Einstellung der Federvorspannung am Ohlins-Federbein. Mein vorhandener von Wilbers passt leider nicht. Kann mir jemand einen Tip geben, welcher Schlüssel gut geeignet ist, damit ich einen Fehlkauf vermeide.
Öhlins Hakenschlüssel Monofederbein
Artikelnr: 11096
gekauft bei ug-racingparts.de
  • Thanks 1
Hallo zusammen,
hat jemand eine Empfehlung für einen Hakenschlüssen für das Federbein einer Speedy NN01 S Varianten?
Ich hatte mir schonmal einen verstellbaren vom Louis angeschaut der hat mir nicht so gut gefallen, die Muttern haben optisch auch unterschiedliche Größen.
creaster
Bearbeitet von creaster
Nachdem ich Dank Tins jetzt einen passenden Hakenschlüssel habe, bin ich frohen Mutes in die Garage um die Federvorspannung einzustellen. Leider bin ich erstmal kläglich gescheitert. Muß man dazu das Hinterrad mit Spritzschutz und Auspuff demontieren???
Bearbeitet von StephanRS
Nö klappt auch mit Hinterradabdeckung. Auspuff demontieren??
Also große Umdrehungen schafft man nicht, aber man will abstimmen und nach dem einstellen jedesmal Probe fahren. Wenn man da alles auseinander und wieder zusammen bauen müsste, wie lange soll das dauern?
Ich baue das Federbein immer aus, damit ich keine Kratzer und Macken an die Nutmutter mache. :flowers:
Bei der Gelegenheit kann man den bereich um das Federbein sehr schön sauber machen.
Vorne, wie oben genannt, durch das Luftpolster (letztendlich, wenn ne progressive Gabelfeder vorher schon regelt)
Hinten durch die Umlenkung. (wenn nicht auch da schon die Feder progressiv ist : unterschiedliche Wicklung bzw unterschiedlicher Durchmesser)
vor 11 Stunden schrieb Sandie:
Danke!  🤠
  • 1 Monat später...
habe Schwierigkeiten bei Öhlins die 10,5 Gabelfeder für die Speedy RS zu finden. :confused: Kann mir bitte jemand die Artikel-Nr. senden.
Vielen Dank und einen schönen Tag
PS. es sind auch Infos zu anderen Hersteller willkommen
Bearbeitet von Bernd93
Hi Bernd,
anbei die originale Verpackung meiner 10.5er Federn.
Gruß!
Richard
Hallo Richard,
vielen Dank für die schnelle Antwort
Bernd
starfighter1967
Die Gabelfedern kann ich Dir liefern , kosten 125,00Euro/Satz zzgl. 5,95Euro Fracht
edit: Preis war falsch daher korrigiert
Hallo Matthias,
Du hast eine Nachricht von mir
Gruß Bernd
