wiiiy Geschrieben 2. Mai 2020 report Geschrieben 2. Mai 2020 Ich habe eine Speed Triple S Bj 2016 und muss nun wegen eines Unfalls (neue Reifen, neues Glück) den Lichtmaschinen-Deckel tauschen. Ich habe mir die Original-Ersatzteile (Deckel + Dichtung) bestellt und möchte den Austausch selbst machen. Hat schon jemand Erfahrung damit? Kennt jemand die notwendigen Anzugsdrehmomente für Deckel und Stator? Zitieren
matthiash Geschrieben 2. Mai 2020 report Geschrieben 2. Mai 2020 Ich kann später mal in haynes schauen, Aber die Deckelschrauben sind M6, da würde ich mal 10nm annehmen. Viel wichtiger ist aber das gleichmäßige anziehen in mehreren kleinen Schritten, dass sich der Deckel nicht verzieht und dichtung sauber sitzt. Zitieren
Atlan Geschrieben 2. Mai 2020 report Geschrieben 2. Mai 2020 vor einer Stunde schrieb matthiash: Viel wichtiger ist aber das gleichmäßige anziehen in mehreren kleinen Schritten, dass sich der Deckel nicht verzieht und dichtung sauber sitzt. Und überkreuz! Zitieren
karmer Geschrieben 2. Mai 2020 report Geschrieben 2. Mai 2020 (bearbeitet) Hier im Forum gab es mal eine Gesamtübersicht über diverse Drehmomente, stammend aus 05/2009 für Speed Triple 1050, da steht: "Lichtmaschinenabdeckung an Kurbelgehäuse: 9 Nm". Bei den anderen Abdeckungen wird ebenfalls durchgehend 9Nm angegeben. Bearbeitet 2. Mai 2020 von karmer Zitieren
wiiiy Geschrieben 2. Mai 2020 Autor report Geschrieben 2. Mai 2020 Schon mal vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Das mit den 10 Nm findet sich auch bei anderen Marken wieder (habe einen Beitrag für Honda bei Youtube gesehen). Zitieren
Triple/one Geschrieben 2. Mai 2020 report Geschrieben 2. Mai 2020 vor 2 Stunden schrieb matthiash: Viel wichtiger ist aber das gleichmäßige anziehen in mehreren kleinen Schritten, dass sich der Deckel nicht verzieht und dichtung sauber sitzt. Hi Naja so Zärtlich muss man mit dem Lima Deckel und den Schrauben nun auch nicht umgehen. Erstens zieht es den Deckel sowieso wegen der Magnetkraft von selbst an den Motor. Zweitens sind dort zwei Zentrierbolzen. Wenn der Deckel also sitzt, dann sitzt er. Die 2mm Starke Deckeldichtung, wird dadurch schon plan gedrückt. Da verzieht sich nix mehr. Die Schrauben mit einer kleinen Ratsche Handfest ringsherum anziehen. Ich hab da noch nie einen Drehmoment Schlüssel benutzt. Mit einer Hand und einer kleinen Ratsche, hast Du, wenn man nicht Metzger ist, Ungefähr 9 Nm. Passt also. Gruß Zitieren
