Gerade gesehen, soll das verdrecken der Felge effektiv verhindern. Interessant.
Bei der Einarmschwinge wird’s aber schwer mit der Befestigung 🤔
vor 8 Stunden schrieb The Stig:
Hi
Wo haste das gefunden ? Gibts nen Link ?
Finde ich Echt nicht schlecht das Teil.
uii, das rad wird neu erfunden...:flirt:
bin mal gespannt, wann der gute alte kettenkasten samt -schläuchen wieder en vogue sein wird.
Witzig. Hab ich mir vor über 30 Jahren schon für meine selige Ur-ZX10 selbst gebaut.
Wo ein Wille, da ein Gebüsch.
Wo haste das gefunden ? Gibts nen Link ?Finde ich Echt nicht schlecht das Teil.
In einer Teile Gruppe auf Gesichtsbuch. Ich schau mal ob ich was rausfinde.
Das Rätsels Lösung. Der gute Mann fertigt die Sachen im 3D Druck. So filigran wie möglich und noch mit seitlichen Löchern kann ich mir das optisch schon vorstellen. Ich muss mal die Befestigungsmöglichkeiten prüfen.
vor 10 Stunden schrieb The Stig:
Evtl. an der Exzenterschraube und den zwei kleinen Schräublein für die Finne
Ist schon am laufen. Man muss vor allem berücksichtigen dass das Kettenrad wegen dem Exzenter sich bewegt. Aber das wird schon.
starfighter1967
sieht doch aber kacke aus,oder nicht?  Und effektive verhindern? Da bin ich mal tatsächlich aufs Ergebniss gespannt.
Machbar ist das, wie schon geschrieben lässt sich das sicherlich gut an der Schraube der Excenter-Klemmung befestigen.
vor 2 Stunden schrieb starfighter1967:
Naja, das ist Ansichtssache. Nach einer Regenfahrt sieht mein Rücken und Rücksitz auch ziemlich kacke aus. Aber das ist wohl auch dem modernen Drang nach schmalem Heck geschuldet. Trotzdem: Mehr Kettenschutz wär schon ganz schön. Insofern bin ich gespannt, was dieses Dingens kann.
Wenn man es noch schöner ausführt an der Seite, also evtl noch dünner oder ein paar Bohrungen, dann schaut es nicht mal Scheiße aus. Im Prinzip braucht es ja nicht viel Material. Es geht nur darum das abgeschleuderte aufzufangen. Jetzt mit meinen weißen Felgen bin ich da gerne bereit mal was zu wagen.
Basierend auf der K-Maxx Kettenschutz-Finnen-Kombi, ein zusätzlicher Blechstreifen (Dicke ist aus zu probieren) der an beiden Enden festgeschraubt ist (das untere Ende seitlich mit einer angewinkelten Lasche)
In etwa:
VG, der P.
Als Versuchsaufbau ließe sich auch ein Tablett oder Blumenuntertopf o.ä. so zerschneiden,  dass ein Streifen zum normalen Kettenschutz bzw Finne frei bleibt (zum Anschrauben), zusätzlich hätte man eine Fläche zur Innenseite der Felge (Kettenblattinnen) abgedeckt.
Klingt umständlich, evtl. erklärt meine Skizze, wie es gemeint ist (rot gestrichelt ist die Schneidlinie)
VG, der P.
vor 8 Stunden schrieb starfighter1967:
volle Zustimmung. Da wird dieser s*ckteure kmaxx Kettenschutz (den ich auch rumfahre) drangenagelt, damits besser aussieht. Und dann so ein Gefoppel :sick: Ich fahr seit 2005 einen CLS Kettenöler mit Ritzelschmierung. Quasi nicht zu sehen, und nach einiger Optimierung an der Einstellung bleibt auch die Felge nahezu sauber.
Will mir doch keiner erzählen das es das Öl nicht abschleudert, egal wie wenig man einstellt.
Und der kmaxx schaut nicht schlecht aus, der Weisheit letzter Schluss ist er aber auch nicht. Nur ist das Angebot halt arg begrenzt.
vor 7 Stunden schrieb joe8353:
Wie hast du das hinbekommen? Meiner sitzt nach Angaben der Anleitung optimal und ich habe auch schon verschiedene Einstellungen ausprobiert. Ich bekomme es aber nicht hin, dass zumindest die Reifenflanke sauber bleibt, von der Felge will ich gar nicht reden. Hatte ich bei meiner Sprint RS übrigens nicht.
vor 14 Stunden schrieb Argie26:
Dann stimmt etwas nicht. Ruf am besten Heiko Höbelt an und bitte um Unterstützung. Wenn du ein älteres Modell hast, ist vielleicht das "Mengeneinstellstück" defekt. Solche Fälle gab es vereinzelt. HTH :flowers:
vor 8 Stunden schrieb Triplemania:
Habe das neue System mit der elektronisch gesteuerten Pumpe. Die Düse sitzt direkt einen halben cm vor dem Berührungspunkt am Kettenrad unten innen, also nach Anleitung ideal. Habe diverse Einstellungen ausprobiert. Wenn ich Richtung niedrigerer Stufe einstelle, lässt der Schmodder auf der Reifenflanke nach, gleichzeitig wird die Kette zu trocken. Und damit meine ich nahe an furztrocken.
 Ich wüsste nicht, was defekt sein könnte oder welche Anpassung ich noch vornehmen könnte. Hatte dieses Phänomen mit dem alten System an meiner Sprint RS auch nicht.
Am 8.5.2020 um 04:37 schrieb starfighter1967:
Denke damit ist alles gesagt :pro:
Man kann auch eine GS fahren. Damit kommt man auch flott ums Eck und ist sogar deutlich bequemer als ne Speedy.
Gibt es für die 515NV eigentlich einen besser funktionierenden Kettenschutz im Zubehör? Ich habe noch nix gefunden. Der K-Maxx scheint auch nicht wirklich besser (sprich: einen Tick länger).
Wenn du was meinst, das die Felge nicht einsaut, dann lautet die Antwort nein.
