LuKu Geschrieben 1. Juli 2020 report Geschrieben 1. Juli 2020 (bearbeitet) meine hab ich April 2014 neu gekauft, gehe mal davon aus, dass das auch das Baujahr ist, Foto kriegst du morgen. edit. Foto per whatsapp ges. Bearbeitet 2. Juli 2020 von LuKu Zitieren
maexchen1987 Geschrieben 2. Juli 2020 report Geschrieben 2. Juli 2020 Hatte mal Quietschen bei meiner Z1000 (als ich sie noch hatte). Kam von zu scharfen kanten der Bremsbeläge. Wurden entgratet und schon war es weg. Zitieren
karmer Geschrieben 2. Juli 2020 report Geschrieben 2. Juli 2020 Meine quietscht weiterhin herzzerreißend, aber nur hinten! Es war ca. 8.000km Ruhe und seitdem urplötzlich nervendes Quietschen. Im Rahmen der Inspektion diese Woche (mit Austausch leider nur vordere Beläge, Rückruf) wurde auf die hintere Trägerplatte etwas Fett aufgetragen; während der Probefahrt war es weg, kaum zu Hause angekommen, gleiches Spiel: sie quietscht, echt nervig. Denke über einen Austausch der hinteren Beläge nach. Fällt das Quietschen grds. unter die Garantieleistung oder ist das englisches "State of the Art"? Zitieren
madcow Geschrieben 2. Juli 2020 report Geschrieben 2. Juli 2020 Also bei mir (515NV) hat hinten der Wechsel auf neue Beläge das Quietschen verschwinden lassen. Habe jetzt organische Brembo drauf (blau). Zitieren
karmer Geschrieben 2. Juli 2020 report Geschrieben 2. Juli 2020 danke madcow, ich tendiere auch zum Wechsel der Beläge... Zitieren
DRBN Geschrieben 15. Juli 2020 report Geschrieben 15. Juli 2020 (bearbeitet) Am 2.7.2020 um 10:52 schrieb maexchen1987: Hatte mal Quietschen bei meiner Z1000 (als ich sie noch hatte). Kam von zu scharfen kanten der Bremsbeläge. Wurden entgratet und schon war es weg. hab den Rückruf die Tage machen lassen und hier auch auf das Quietschen hingewiesen. Daraufhin haben die Jungs das gleiche gemeint wie du und gleich beim Wechsel der Beläge noch zusätzlich entgratet. Bin seit dem wenig gefahren - weg ist es nicht, bestenfalls etwas weniger geworden. Bearbeitet 15. Juli 2020 von DRBN Zitieren
KayEm Geschrieben 24. Juli 2020 Autor report Geschrieben 24. Juli 2020 Da ich jetzt durch den Rückruf erstmal neue Beläge umsonst bekommen habe, werde ich da erstmal weiter mit Leben. Auch nach dem Austausch war das Quietschen nur kurz weg... und kam schon bald wieder. Wenn die neuen runter sind, werde ich aber auf andere Beläge wechseln. Zitieren
recurveman Geschrieben 24. Juli 2020 report Geschrieben 24. Juli 2020 Meine Beläge quietschen seit dem Tausch aufgrund des Rückrufes stärker als vorher... Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 24. Juli 2020 report Geschrieben 24. Juli 2020 Die haben bestimmt die Kanten an den Belägen nicht gebrochen Zitieren
East Geschrieben 24. Juli 2020 report Geschrieben 24. Juli 2020 Was ist das für ein Irrglaube mit den Kanten brechen? Was soll der Blödsinn? Wenn ich eingelaufene Bremsscheiben habe, ja okay, kann ich nachvollziehen. Aber die habe ich nicht beim Motorrad! Also bitte was soll das? Zitieren
Tins Geschrieben 24. Juli 2020 report Geschrieben 24. Juli 2020 Vorallem wenn man ein paar Kilometer gefahren ist und bremsen musste, sind die Beläge wieder plan Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 25. Juli 2020 report Geschrieben 25. Juli 2020 Blödsinn ist zu glauben, das Bremsbeläge und Bremsscheiben zu 100% Plan sind. Zitieren
East Geschrieben 25. Juli 2020 report Geschrieben 25. Juli 2020 Ah und das wird durchs Kantenbrechen ausgeglichen? Das da die Bremsenhersteller noch nicht drauf gekommen sind und Ihre Produkte direkt Kundenfreundlich so anbieten Ich lach mich weg Zitieren
Triple/one Geschrieben 25. Juli 2020 report Geschrieben 25. Juli 2020 (bearbeitet) vor 20 Minuten schrieb East: Ah und das wird durchs Kantenbrechen ausgeglichen? Das da die Bremsenhersteller noch nicht drauf gekommen sind und Ihre Produkte direkt Kundenfreundlich so anbieten Ich lach mich weg ääääh dann Lach mal. Originale VW und Audi Beläge sind Abgeschrägt. Bei meinem Dacia hab ich Nagelneue Bremsscheiben und Beläge montiert. Nach drei Tagen haben die gequietscht. Hab die Beläge dann abgeschrägt und gut. Kein Quietschen mehr. Beim Moped hab ich das auch schon mal gemacht. Gruß Bearbeitet 25. Juli 2020 von Triple/one Zitieren
East Geschrieben 25. Juli 2020 report Geschrieben 25. Juli 2020 vor 19 Stunden schrieb East: Wenn ich eingelaufene Bremsscheiben habe, ja okay, kann ich nachvollziehen. Aber die habe ich nicht beim Motorrad! Also bitte was soll das? vor 6 Minuten schrieb Triple/one: ääääh dann Lach mal. Originale VW und Audi Beläge sind Abgeschrägt. Bei meinem Dacia hab ich Nagelneue Bremsscheiben und Beläge montiert. Nach drei Tagen haben die gequietscht. Hab die Beläge dann abgeschrägt und gut. Kein Quietschen mehr. Beim Moped hab ich das auch schon mal gemacht. Gruß Schau mal ich zuerst geschrieben habe, so, ich lache weiter Zitieren
Triple/one Geschrieben 25. Juli 2020 report Geschrieben 25. Juli 2020 vor 3 Minuten schrieb East: Schau mal ich zuerst geschrieben habe, so, ich lache weiter Also Einigen Wir Uns darauf das man das Abschrägen beim Quietschen macht. Gruß Zitieren
East Geschrieben 25. Juli 2020 report Geschrieben 25. Juli 2020 Wir diskutieren das bei den TmP‘s bei ner Hopfenkaltschale aus Zitieren
Triplemartin Geschrieben 25. Juli 2020 report Geschrieben 25. Juli 2020 Hat schon mal jemand die Antiquietsch Folie probiert? Laut Bewertungen bei Polo funktioniert sie gut aber verursacht bei einigen Bremsen einen veränderten Druckpunkt also Hebel bis Anschlag und verminderte Bremswirkung oder Beläge schleifen zu stark und werden heiß Zitieren
karmer Geschrieben 25. Juli 2020 report Geschrieben 25. Juli 2020 (bearbeitet) Bin heute auch wegen des elenden Quietschens meiner Hinterbremse kurz in der freien Mopedwerkstatt gewesen, wurde alles gesäubert, eingefettet und Beläge entgratet. Quietschen ist endlich weg......Entgraten/Abschrägen war der Tipp! Gruss Bearbeitet 25. Juli 2020 von karmer Zitieren
Boniek Geschrieben 26. Juli 2020 report Geschrieben 26. Juli 2020 Meine Rückrufbeläge quietschen auch, die alten hatten das nicht. Aber mit Ohrstöpseln hört man das nicht Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk Zitieren
karmer Geschrieben 26. Juli 2020 report Geschrieben 26. Juli 2020 Am 25.7.2020 um 13:42 schrieb karmer: Bin heute auch wegen des elenden Quietschens meiner Hinterbremse kurz in der freien Mopedwerkstatt gewesen, wurde alles gesäubert, eingefettet und Beläge entgratet. Quietschen ist endlich weg......Entgraten/Abschrägen war der Tipp! Gruss Korrektur 😪: es fängt nach 200 km wieder an zu quietschen, nicht so schlimm wie vorher, aber in bestimmten Situationen geht es schon wieder los, nicht zu fassen. Werde jetzt noch mal die Beläge tauschen und dann weiss ich auch nicht weiter. Ich könnte k......👿 Zitieren
East Geschrieben 26. Juli 2020 report Geschrieben 26. Juli 2020 Mhmm, dann musst Du die Kanten der Beläge noch stärker brechen (Ironie aus) Setze Dich mal mit dem starfighter1967 in Verbindung, kann mir vorstellen das der die richtigen Beläge und auch Tipps parat hat Zitieren
karmer Geschrieben 27. Juli 2020 report Geschrieben 27. Juli 2020 Danke East, ich schaue mal, wie ich hier weiter mache.... Zitieren
Gerd F. Geschrieben 7. Mai 2023 report Geschrieben 7. Mai 2023 Am 3.6.2020 um 00:50 schrieb starfighter1967: Du meinst Sunstar. Und Triumph verbaut z keine Bremboscheiben (wäre mir zumindest neu) liegt vermutlich daran liegt das die extrem günstige EK-Preise bei Sunstar haben. Bisher berichten alle die auf Bremboscheiben in Verbindung mit den roten und weissen Brembo sinter SA Belägen gewechset haben nur gutes. Die angesprochenen Ferrodo Beläge sind schaffen oftmals Abhilfe wenn man ein Bremsrubbeln hat welches nicht auf verzogenen Scheiben zurückzuführen ist. Ebenfalls haben da auch schon die EBC EPFA geholfen. Liegt wohl daran das die etwas agressiver sind und festgebackenen Belagrückstände abtragen, dafür ist der Scheibenverschleiiss dann aber auch höher. Was beim Quitschen eventuell Abhilfe verschaffen könnte: Die Bremssättel mal neu ausrichten, also Verschraubung lösen und nach Vorgabe wieder befestigen. Und die Gabel mal entspannen. Dadurch kann man eventuell auch Glück haben und unliebsame Resonanzen beseitigen. Wenn das keine Abhilfe schafft liegt es an den Belägen Hat jetzt zwar nix mit dem Motorrad zu tun, aber folgendes hatte ich aktuell am PKW. Im Rahmen der letzeten Inspektion mit Bremsflüssigkeitswechsel trat plötzlich extremes Quitschen bei Bremsen auf. Da es zeitgleich mit der Insiekton begann hatten wir das natürlich reklamiert. Die Werkstatt konnte keine Abhilfe schaffen und wollte un schon neue Beläge verkaufen. Da diese aber noch nicht einmal zur hälfte runter waren wollten wir das Geld aber nicht investieren und nahmen das gequitsche erstmal in Kauf. Ich vermutetet das es in irgendeiner Weise mit den Winterräder in Verbindung stehen könnte die zeitgleich bei der Inspektion montiert wurden. Und tatsächlich nach dem Wechsel nun auf die Sommerräder ist das Bremsequitschen verschwunden. Mss mir nun mla die Felgen genauer anschauen. Es legt also nicht immer an den Belägen. Ich habe bei meiner Speed Triple RS 1050 (2018) Bremsrubbeln u. kann mir das nicht erklären. Kann man dich mal telef. kontaktieren, um mehr zu dem Problem zu erfahren ? Zitieren
