Drehmoment Hinterrad Reifenwechsel Speed Triple S NN02
Kann jemand schnell helfen??
Wollen gerade Reifen wechseln und bekommen die hintere Schraube nicht auf..
Hat jemand die Anzugswerte bitte..??
Bearbeitet von Much
Sollte 146 nm sein
Aber beim lösen auch egal. Mit NM zieht man nur fest
Bearbeitet von UmmelGummel
Danke..
Offen ist sie jetzt, also 146 zum Festdrehen reichen dann..?
Und vorne?
Bearbeitet von Much
Vorderradachse 65NM, Gabelfussklemmung 22NM
19NM bei Öhlins:biggrin:
  • 1 Jahr später...
Und die Bremssättel 55 Nm ?
Ja
Gesendet von meinem SM-T500 mit Tapatalk
  • Thanks 1
vor 5 Stunden schrieb Tweety.:
Drehmomente Vorderrad Speedy 1050 RS:
Vorderachse: 65 Nm,  Bremssattel: 55 Nm,  Klemmung der Vorderachse: 19 Nm (Beschriftung unten am Gabelfuß)  :flowers:
Bearbeitet von Odin
An den Werten hat sich seit der 515NV bis zur NN02 nichts geändert, oder?
vor 2 Stunden schrieb claenn:
Meine die Drehmomente stimmen überein; lediglich bei der normalen Speedy (S) ist an der Vorderachse der Wert für Klemmung am Gabelfuß: 22 Nm (R oder RS mit Öhlins: 19 Nm).  :flowers:
  • 2 Wochen später...
Ich will niemandem auf die Füsse treten!
Aber 19 oder 22 Nm sind doch je nach Drehmomentschlüssel und Tagesform identisch! 😉
  • Thanks 1
Wenn du einen vernünftigen Drehmo hast, sollte das so nicht sein.
Die übliche Toleranz beträgt zwischen +-3% und +-4% zum Scalenwertwert. Meine Drehmos von Hazet und Stahlwille halten das auch problemlos ein.
Ne Abweichung von 3Nm wären bereits rund 15%. Aber selbst das wäre immernoch besser als nach Gefühl.
Ja genau ,das wollte ich sagen! Es geht nicht um diese 15 % Abweichung, sondern  darum zwischen "fest" und "ab" zu bleibeiben!
Eine gewisse Abweichung des Drehmomentschlüssels wird meist gegeben sein, auch bei meinem von Gedore-Rahsol, wobei der relativ genau ist. Ein Unterschied zeigt sich schon auf, ob die Toleranz von 19 oder 22 Nm ausgeht; macht also durchaus Sinn sich an den empfohlenen Drehmomenten zu orientieren.
Odin, ähm, wie geschrieben, die Toleranz also die "Abweichung" wie du es nennst ist 3% bis 4% vom Scalenwert und bleiben 3% bis 4% - immer.
Deswegen heißt es ja auch Scalenwert.
Ich würde sogar empfehlen sich an die Drehmomentwerte möglichst genau zu halten, nur orientieren ist eher recht grob, je nach Auslegung und Gefühl.
Okliv, es gibt aber noch unschöne Zustände für die Schraube und z.B. Gabelklemmung die vor dem berüchtigten "Ab" kommen.
Ab ist dann der endgültige Bruch, vorher und ungesehen können aber schon die Streckgrenze von Schraube überschritten sein und zu einer dauerhaften plastischen Verformung der Schraube führen, das sieht man aber nicht. Das Alu der Gabelfüß kann sich so eine Misshandlung ebenfalls merken und mit Verbiegung oder sich einarbeitenden Schrauben bedanken.
Aber...die Radmutter ist da zum Glück härter im Nehmen als so ne kleine Schraube an der Gabelklemmung, dass ist schonmal gut.:flowers:
vor einer Stunde schrieb Chefschrauber:
… snip …
Für mich ist in diesem Kontext eine gewisse Abweichung respektive Toleranz vom Drehmomentschlüssel, gleichbedeutend und halte empfohlene Drehmomentwerte ein; sowie wird beim Zubehör montieren, sich an die Werte von Baugruppen orientiert.
Verändert sich das auch noch zusätzlich wenn die Schraube mit zB Lagerfett leicht gefettet wurde?
vor 2 Stunden schrieb Tweety.:
Allerdings!
vor 12 Stunden schrieb Frank:
Allerdings!
Bitte genauer erklären, danke :flowers:
Durch Schmieren des Gewindes kann man die Schraube/Mutter bei gleichem Drehmoment deutlich weiter drehen. Dadurch ist es möglich dass die Schraube abreisst oder das Gewinde beschädigt wird.
  • Thanks 2
Naja... 'deutlich' ist auch relativ.
Die Reibwerte von 'Stahl trocken' zu 'Stahl geschmiert' unterscheiden sich um etwa 20...30% und ja... ihr ahnt es richtig: die geschmierten Werte sind niedriger was im Umkehrschluss bedeutet, dass man eine gefettete Schraube mit etwa 25% Drehmo weniger anziehen sollte und nicht etwa nochmal 10...20% mehr weil es so schön leicht geht sonst kann es tatsächlich 'knallen'
Für die Praxis gehen aber auch einfach die Sollwerte...
Bei Stahl - Alu Paarung ist der Unterschied zwischen trocken und geschmiert mit 30...50% noch größer, da hat Knacki dann Recht, das ist schon deutlich!!
Guckstu: Reibwerte
Bearbeitet von MaT5ol
  • Thanks 1
  • 1 Monat später...
Am 26.5.2022 um 12:25 schrieb claenn:
 Moinsen,
 doch doch! Bei der 515NV var die Hülse des Vorderrades zwischen den Lagern noch aus Stahl, ab der NN01 ( meiner) ist sie aus Alu. Früher war das Vorderrad mit etwas um 100Nm, jetzt nur noch 65Nm. Ich hatte auch nach den alten Werten angezogen und mir 2x die Lager versaut weil ich dabei die Hülse gestaucht habe :-(
Bei der NV war der Wert für die Vorderachse auch schon immer 65NM. Die Werte sind hier in der Technik FAG hinterlegt und direkt aus dem Werkstatt Handbuch der NV.
Gruß Alpenfahrer
