Drehzahlnadel Problem Speed Four
Hi zusammen,
bin eben von nem Regenschauer überrascht worden. Seidem spinnt meine Drehzahlnadel etwas. Ich vermute, dass irgendwo Wasser ist, wo keins sein soll. Kann mir jemand auf die Schnelle sagen wo das sein könnte? SuFu und Google haben mir bis jetzt wenig gebracht. Danke vorab!
LG Frank
Hallo Frank,
soweit ich weiß, bekommt der Drehzahlmesser sein Signal vom Motorsteuergerät (ECU). Das sitzt im Heck unter der Sitzbank. Von dort verläuft der Kabelbaum nach vorne zum Cockpit. Es gibt mehrere Stecker auf dem Weg dahin. Aber wenn du sagst es liegt an einem Regenschauer... dann wird es wohl ein Stecker im vorderen Bereich des Motorrads sein, der undicht und vielleicht korrodiert ist. Mal den Tank und Luftfilterkasten abnehmen. Da ist so eine Gummi-Verkleidung wo viele Stecker eingepackt sind. Ich würde die Stecker einzeln mal auseinanderziehen, nachsehen, ggf. entrosten und neu zusammenstecken. Viel Erfolg!
Viele Grüße
Felix
Hi Felix,
vielen Dank für deine Hilfestellung. Ich schau mir das mal an!
LG Frank
