X_FISH Geschrieben 20. Juli 2020 report Geschrieben 20. Juli 2020 Ich habe schon bemerkt das der Bereich nicht so stark frequentiert ist. Vielleicht kann mir ja aber trotzdem jemand bei meinen Fragen weiterhelfen? (Oder doch besser gleich ins Tigerforum?) Bislang habe ich drei Tiger angeschaut: 2. Generation XCx (war mir zu hoch und etwas außerhalb vom Budget) und zwei 1. Generation Tiger (also quasi XR). Bei den beiden der 1. Generation hatte der Preis gelockt, das war dann aber evtl. die Ursache für die Enttäuschung. Konkret meine Fragen: 30'000er Kundendienst -> kommt man mit 200-300 Euro ohne neue Pneu hin? Sind Probleme mit dem ABS zu erwarten wenn die Maschine mutmaßlich 5 Jahre keinen Bremsflüssigkeitswechsel hatte (bei BMW wird sowas schnell vierstellig)? Stahlflex war doch bereits 2011 schon Serie? Umbau auf LED-Blinker -> nur mit Lastwiderständen möglich? Eigentlich ja wohl mit Blinkgebertausch da zwei Kontrollleuchten vorhanden? War ein recht wilder Umbau mit vier Lastwiderständen... Merci vorab für Antworten Martin Zitieren
SprintST'ler Geschrieben 27. Oktober 2020 report Geschrieben 27. Oktober 2020 DA https://www.tigerhome.de/ werden Sie geholfen. Zitieren
SiRoBo Geschrieben 28. Oktober 2020 report Geschrieben 28. Oktober 2020 On 7/20/2020 at 11:14 PM, X_FISH said: Sind Probleme mit dem ABS zu erwarten wenn die Maschine mutmaßlich 5 Jahre keinen Bremsflüssigkeitswechsel hatte (bei BMW wird sowas schnell vierstellig)? ABS Modul defekt wird immer teuer beim Markenhändler, egal welcher Hersteller. Es gibt aber auch offiziell anbietende "Hinterhofmuselmanen", die so ein Model für weniger Euros wieder fit machen. Eine Testfahrt mit hartem Tritt und Griff schafft Erkenntnis. Und nach dem Kauf halt dann halt neue Bremsflüssigkeit rein. Zitieren
X_FISH Geschrieben 30. Oktober 2020 Autor report Geschrieben 30. Oktober 2020 (bearbeitet) Am 27.10.2020 um 20:49 schrieb SprintST'ler: DA https://www.tigerhome.de/ werden Sie geholfen. Merci, da bin ich inzwischen auch schon aktiv. ;) Und: Kauf ist im August 2020 erfolgt. :) Grüße, Martin Bearbeitet 30. Oktober 2020 von X_FISH Zitieren
