Speed four Ventildeckel
krankerpfleger
Ich habe ein mehr oder weniger großes Problem bei meiner Speed four.
Die Ventildeckeldichtung hat gesifft, also neue bestellt um sie zu wechseln. Dabei ist ein Schraubenkopf ausgelutscht, also neue Schraube bestellt, gebrauchten Deckel bestellt und diesen mit neuer Dichtung versehen. Von der defekten Schraube habe ich den Kopf nach langem Schleifen endlich ab, so dass ich den Deckel endlich abheben kann.
Jetzt kommt mein Problem. Den Kühler habe ich schon nach vorne links wegbewegt aber ich bekomme den Ventildeckel einfach nicht am Rahmen vorbei.
Heißt das jetzt das ich den Motor noch absenken muss oder gibt es eine andere Lösung?
Danke schon einmal für eure Antworten. Mache damit jetzt schon länger rum (Arbeitsbedingt) und möchte allmählich mal wieder fahren.
Moin,
Und sorry: ich habe mich nicht vorgestellt/ angemeldet.
Ich habe soeben auch den Ventildeckel meiner Speed Four ausgebaut.
Geht ganz knapp ohne Motor absenken. Ich habe den Kabelbaum Richtung Batteriekasten unter der Quertraverse im Rahmen zurück ziehen müssen.
Dann bekommt man Ihn über die Nockenwellenrader angehoben und vorn raus geschoben.
Grüße,
Christian
