Rfighter Geschrieben 27. September 2020 report Geschrieben 27. September 2020 Meine Nn002 hat jetzt 1300 km runter und das sogenannte kettenschlagen hat bis jetzt noch nicht aufgehört. Auch im rain Modus nicht ! Wird das noch besser ? Was kann ich tun , außer zum Händler zu fahren . Zitieren
Gast Geschrieben 28. September 2020 report Geschrieben 28. September 2020 Als erste Maßnahme das Kettenspiel prüfen, ggf. justieren, dabei checken ob sich die Kette ungleich gelängt hat. Sollte aber bei einem fast neuen Moped nicht vorkommen. Wenn doch - Gewährleistungsfall. Grüßle peko Zitieren
j.-tommy Geschrieben 28. September 2020 report Geschrieben 28. September 2020 ich weiss zwar nicht, ob das bei den neueren modellen noch ein thema war bzw. ist...aber bei den älteren modellen konnte bzw. kann auch das hintere ritzel soetwaa auslösen, wenn es nicht penibel auszentriert wird... ist vllt. eine kontrolle wert... mit fühlerlehre den abstand zum ruckdämpfer überprüfen... Zitieren
Rfighter Geschrieben 3. Oktober 2020 Autor report Geschrieben 3. Oktober 2020 Am 28.9.2020 um 18:24 schrieb j.-tommy: ich weiss zwar nicht, ob das bei den neueren modellen noch ein thema war bzw. ist...aber bei den älteren modellen konnte bzw. kann auch das hintere ritzel soetwaa auslösen, wenn es nicht penibel auszentriert wird... ist vllt. eine kontrolle wert... mit fühlerlehre den abstand zum ruckdämpfer überprüfen... Ich werd es morgen überprüfen Zitieren
Defcon Geschrieben 5. Oktober 2020 report Geschrieben 5. Oktober 2020 Am 28.9.2020 um 18:24 schrieb j.-tommy: ich weiss zwar nicht, ob das bei den neueren modellen noch ein thema war bzw. ist...aber bei den älteren modellen konnte bzw. kann auch das hintere ritzel soetwaa auslösen, wenn es nicht penibel auszentriert wird... ist vllt. eine kontrolle wert... mit fühlerlehre den abstand zum ruckdämpfer überprüfen... Hallo, das kann ich bestätigen. War bei meiner Speedy RS (2018) und beim Nachbarn mit seiner Speedy (2017) auch so. Kettenrad ausgerichtet und gut war. Zitieren
Rfighter Geschrieben 5. Oktober 2020 Autor report Geschrieben 5. Oktober 2020 vor 1 Minute schrieb Defcon: Hallo, das kann ich bestätigen. War bei meiner Speedy RS (2018) und beim Nachbarn mit seiner Speedy (2017) auch so. Kettenrad ausgerichtet und gut war. Wie hast du das Kettenblatt ausgerichtet ? Zitieren
schmidei Geschrieben 5. Oktober 2020 report Geschrieben 5. Oktober 2020 Hat j.tommy doch geschrieben.... Zitieren
Rfighter Geschrieben 5. Oktober 2020 Autor report Geschrieben 5. Oktober 2020 vor 4 Minuten schrieb schmidei: Hat j.tommy doch geschrieben.... Alles klar . Hab ich schon wieder verdrängt Zitieren
Triplemartin Geschrieben 6. Oktober 2020 report Geschrieben 6. Oktober 2020 (bearbeitet) Mach aber kein Drama draus das ist n 3Zylinder so richtig rund&wohl fühlt der sich erst ab ca 4000u/min darunter grad wenn er kalt ist läuft meine auch nicht sooo geschmeidig😉 Hackt zwar nicht auf der Kette aber etwas Ruckeln hab ich auch das ist Normal. Warm ist es weg aber allgemein mag der Triple kein Untertourig Bummeln. Mein Japan Reihenvierer kann ganz weich im 6Gang bei ca 1700u/min&40km/h😁 Da pröttelt der leise dahin hat zwar keine Leistung aber zieht sauber hoch. Bearbeitet 6. Oktober 2020 von Triplemartin Zitieren
Argie26 Geschrieben 6. Oktober 2020 report Geschrieben 6. Oktober 2020 Kann ich von meiner 515NV überhaupt nicht bestätigen. Läuft kalt wie warm ab 2000 Umdrehungen sehr sauber und ruckfrei. Hat sich da bei den neuen Modellen etwas verändert? Zitieren
Rfighter Geschrieben 6. Oktober 2020 Autor report Geschrieben 6. Oktober 2020 vor 15 Minuten schrieb Argie26: Kann ich von meiner 515NV überhaupt nicht bestätigen. Läuft kalt wie warm ab 2000 Umdrehungen sehr sauber und ruckfrei. Hat sich da bei den neuen Modellen etwas verändert? Das kann ich dir nicht sagen ! Hab heute den Ruckdämpfer noch gepimpt, die schrauben von dem Kettenblatt überprüft und warte jetzt auf einen bisschen Sonne Zitieren
Triplemartin Geschrieben 6. Oktober 2020 report Geschrieben 6. Oktober 2020 vor 22 Minuten schrieb Argie26: Kann ich von meiner 515NV überhaupt nicht bestätigen. Läuft kalt wie warm ab 2000 Umdrehungen sehr sauber und ruckfrei. Hat sich da bei den neuen Modellen etwas verändert? Meine auch es ist auch kein wirkliches Ruckeln aber verwöhnt von 12Jahren Japan Vierzylinder ich merke halt das der Triple prinzipbedingt nicht so sanft läuft ist aber nur 1&2Gang kalt nach dem Losfahren🙃 Wird aber auch an der Gemischaufbereitung liegen in der Warmfahrphase. Zitieren
Rfighter Geschrieben 6. Oktober 2020 Autor report Geschrieben 6. Oktober 2020 vor 1 Minute schrieb Triplemartin: Meine auch es ist auch kein wirkliches Ruckeln aber verwöhnt von 12Jahren Japan Vierzylinder ich merke halt das der Triple prinzipbedingt nicht so sanft läuft ist aber nur 1&2Gang kalt nach dem Losfahren🙃 Wird aber auch an der Gemischaufbereitung liegen in der Warmfahrphase. Wie geschrieben. Das und das gemacht . Jetzt warte ich auf ein wenig besseres wetter Zitieren
Defcon Geschrieben 15. Oktober 2020 report Geschrieben 15. Oktober 2020 Hi Rfighter, hast Du jetzt nur die Schrauben überprüft oder das Kettenblatt ausgerichtet ? Wenn Du nicht genau weißt wie man es ausrichtet, dann mach mal bitte ein Foto von deinem Kettenrad am Moped und stelle hier rein. Ich versuche dann, wenn ich das nächste mal hier bin, zu erklären wie ich es gemacht habe. Gruß Defcon Zitieren
Rfighter Geschrieben 15. Oktober 2020 Autor report Geschrieben 15. Oktober 2020 Hey . Den Ruckdämpfer hab ich optimiert . Das Ketten Blatt nochmal mit dem Drehmoment überprüft . Den Kettendurchhang nach gestellt und siehe da kein kettenschlagen oder Rucken mehr Zitieren
Timbo91 Geschrieben 20. November 2020 report Geschrieben 20. November 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen, Also ich finde auch das meine Speed Triple bei 3000 Umdrehungen etwas unruhig läuft. Würde dementsprechend gerne mal die Ausrichtung vom Kettenblatt überprüfen. Kann mir das bitte nochmal jemand erklären? Was muss ich hier genau messen? Bin leider noch nicht ganz so im Thema da es sich hierbei um mein erstes Motorrad handelt Vielen Dank im Vorraus Bearbeitet 20. November 2020 von Timbo91 Rechtschreibung Zitieren
joe8353 Geschrieben 25. November 2020 report Geschrieben 25. November 2020 Hi, Dein Kettenrad hat in der Mitte ein großes Loch. Das Loch ist größer als der Ruckdämpfer, damit es eher mit Spiel drübergeht als klemmt. Jetzt kann es sein, dass der Monteur das gesamte Spiel bei 6Uhr hingeschraubt hat, und bei 12 Uhr liegt das Kettenblatt am Ruckdämpfer auf. Du löst also die 6 (zumindest beim N-Modelle hab ich 6 Muttern im Kopf) Müttern, und schaust, das rundum das gleiche Spiel ist. Fühlerlehre hilft. Dann die Muttern mit Drehmoment festziehen, glücklich sein. Gerhard Zitieren
Rfighter Geschrieben 25. November 2020 Autor report Geschrieben 25. November 2020 vor 25 Minuten schrieb joe8353: Hi, Dein Kettenrad hat in der Mitte ein großes Loch. Das Loch ist größer als der Ruckdämpfer, damit es eher mit Spiel drübergeht als klemmt. Jetzt kann es sein, dass der Monteur das gesamte Spiel bei 6Uhr hingeschraubt hat, und bei 12 Uhr liegt das Kettenblatt am Ruckdämpfer auf. Du löst also die 6 (zumindest beim N-Modelle hab ich 6 Muttern im Kopf) Müttern, und schaust, das rundum das gleiche Spiel ist. Fühlerlehre hilft. Dann die Muttern mit Drehmoment festziehen, glücklich sein. Gerhard Hast du ein Bild davon ? Zitieren
schmidei Geschrieben 25. November 2020 report Geschrieben 25. November 2020 Von nem Kettenblatt auf dem Ruckdämpfer? Echt jetzt? Waldi Bronner reagierte darauf 1 Zitieren
Rfighter Geschrieben 25. November 2020 Autor report Geschrieben 25. November 2020 Gerade eben schrieb schmidei: Von nem Kettenblatt auf dem Ruckdämpfer? Echt jetzt? Von dem Teil wo man fühlt ? Zitieren
schmidei Geschrieben 25. November 2020 report Geschrieben 25. November 2020 Setz Dich vor den Karren, gugg Dir den Antrieb an und dann sollte alles klar sein. Waldi Bronner reagierte darauf 1 Zitieren
Rfighter Geschrieben 25. November 2020 Autor report Geschrieben 25. November 2020 vor 1 Minute schrieb schmidei: Setz Dich vor den Karren, gugg Dir den Antrieb an und dann sollte alles klar sein. Ich würd gern wissen an welcher Stelle man fühlt . Ist doch nicht so schwer Zitieren
lucky34 Geschrieben 25. November 2020 report Geschrieben 25. November 2020 Servus Tripler, gebe jetzt auch mal meinen Senf dazu . Meines Wissen haben die NN-Modelle eine geringere Schwungmasse an der Kurbelwelle für spontaneres Ansprechverhalten und Leistung. Das kombiniert mit verschärften Abgasnormen führt in Kombination leicht zu einem Magerruckel ,oder auch zu einem Konstantfahrtruckeln. Zitieren
Rfighter Geschrieben 25. November 2020 Autor report Geschrieben 25. November 2020 Gerade eben schrieb lucky34: Servus Tripler, gebe jetzt auch mal meinen Senf dazu . Meines Wissen haben die NN-Modelle eine geringere Schwungmasse an der Kurbelwelle für spontaneres Ansprechverhalten und Leistung. Das kombiniert mit verschärften Abgasnormen führt in Kombination leicht zu einem Magerruckel ,oder auch zu einem Konstantfahrtruckeln. Das man nicht großartig verbessern kann Zitieren
lucky34 Geschrieben 25. November 2020 report Geschrieben 25. November 2020 Na klar, alles läßt sich ändern. Ich persönlich habe in meiner NV 515 ein Mapping vom Hr.Franzen drin. Kann mit meinem Moped auf gerader Strecke auf 1500 runter im 6 Gang ohne Murren und geht butterweich an´s Gas. Es gibt da aber bestimmt noch sehr viel mehr Spezalisten die eine induvelle Abstimmung machen Zitieren
