lucky34 Geschrieben 14. Juli 2021 report Geschrieben 14. Juli 2021 vor 9 Stunden schrieb darklife: Danke für den Tipp. Dennoch gefragt: Wieso hast du durchweg alle Shims getauscht? Das Spiel hat doch überall gepasst. Hatte Zeit und alle nötigen Werkzeuge vor Ort. Bin der Meinung dass mein Ventilspiel immer noch passt, halt mehr an der oberen Toleranz was laut einem bekannten Tuner mehr Vor- als Nachteile bringen soll. Mein Ventildeckel bleibt bei 40tkm zu. darklife und timtailer3 reagierten darauf 1 1 Zitieren
The Stig Geschrieben 14. Juli 2021 report Geschrieben 14. Juli 2021 Welchen Vorteil soll es haben wenn man das Spiel an der oberen Grenze der Toleranz einstellt? Die Toleranzen sind dazu da um "verstellen" im Betrieb aufzufangen. Welcher Tuner da einen Vorteil konstruieren will ist mir Schleierhaft. Wenn der Ventilsitz sich nach 20000 bzw 40000 km noch nicht eingeschlagen hat tut er es gar nicht mehr. Das wäre ein Grund das Spiel an die obere Toleranz zu stellen. Es gibt/gab Motoren bei denen sich das Spiel relativ schnell in Richtung klein verändert. Großes klassisches Beispiel der gute Volkswagen Typ 1 Boxermotor von Käfer/Bus/Typ 3. Zitieren
timtailer3 Geschrieben 14. Juli 2021 report Geschrieben 14. Juli 2021 @lucky34Ich halte es genauso, immer an der oberen Grenze denn kleiner wird es von allein. Ich habe von meinem schrauber selbiges gehört und mache es seither immer so. Zitieren
Atlan Geschrieben 15. Juli 2021 report Geschrieben 15. Juli 2021 vor 10 Stunden schrieb The Stig: Welchen Vorteil soll es haben wenn man das Spiel an der oberen Grenze der Toleranz einstellt? Größeres Ventilspiel -> die Ventile liegen länger auf den Ventilsitzen auf und haben mehr Zeit die Wärme an den Zylinderkopf abzugeben. Und wenn das Ventilspiel sich ändert, wird es kleiner -> mehr Reserven. darklife und timtailer3 reagierten darauf 2 Zitieren
The Stig Geschrieben 15. Juli 2021 report Geschrieben 15. Juli 2021 Kleiner werden kann ich nicht beobachten. Und 0,3mm ist schon sehr viel Spiel. Zitieren
danni Geschrieben 29. Juli 2021 report Geschrieben 29. Juli 2021 Bei kleinerem Ventilspiel wird das Ventil weiter / länger geöffnet und damit steigt die Zylinderfüllung und die Leistung. Wie soll bei max. Spiel die Leistung steigen? Zitieren
Atlan Geschrieben 29. Juli 2021 report Geschrieben 29. Juli 2021 vor 53 Minuten schrieb danni: Bei kleinerem Ventilspiel wird das Ventil weiter / länger geöffnet und damit steigt die Zylinderfüllung und die Leistung. Wie soll bei max. Spiel die Leistung steigen? Wer behauptet denn das? The Stig reagierte darauf 1 Zitieren
danni Geschrieben 6. September 2021 report Geschrieben 6. September 2021 Am 29.7.2021 um 22:43 schrieb Atlan: Wer behauptet denn das? der Maschinenbau Zitieren
