Virgil Hilts Geschrieben 21. Februar 2021 report Geschrieben 21. Februar 2021 Servus zusammen, ich habe einen kleinen Hilferuf: Ich möchte den Ölwechsel zum ersten Mal bei meiner Speedy 515NV selbst machen und habe das ganze Zeug hier liegen, inklusive einer Kupplung im Ölbad, die ich bei der Gelegenheit gleich mit einbauen wollte. Aber: Die Ölablassschraube sitzt bombenfest und geht nicht auf. Was ich bisher versucht habe: Mit Caramba 'eingeweicht', zärtlich mit dem Hammer draufgeklopft (Holzstück dazwischen), warmgemacht und mit Kältespray geschockt. Nichts. Zu viel Gewalt möchte ich nicht anwenden, weil ich gebranntes Kind bin mit rundgedrehten Schrauben. Gibt es den ultimativen Trick, der mich heute noch zum Erfolg führt? Und nur zur Sicherheit, damit ich nicht den dämlichsten Fehler überhaupt mache: Ich gehe recht in der Annahme, dass die Ölablassschraube links rausgedreht wird, gegen den Uhrzeigersinn..? Bitte sagt ja... Vielen Dank schonmal für eventuelle Tipps, die es noch geben könnte, und schönen Sonntag allerseits! Zitieren
Atlan Geschrieben 21. Februar 2021 report Geschrieben 21. Februar 2021 Bei meinem alten Schätzchen ist es ein normales Rechtsgewinde. Deswegen nehme ich an, dass das immer noch so ist. Hast Du bedacht, dass Du ja über Kopf schraubst und dadurch vielleicht mit der Drehrichtung durcheinander gekommen sein könntest? Nimm mal eine normale Schraube mit Mutter und halte sie parallel zu der Ablassschraube und überlege/probiere, wie Du drehen musst. Zitieren
Virgil Hilts Geschrieben 21. Februar 2021 Autor report Geschrieben 21. Februar 2021 Danke Dir. Die Schraube ist horizontal eingebaut und zeigt nach vorne. Das müsste eigentlich alles so stimmen - gegen den Uhrzeigersinn. Zitieren
KAT 62 Geschrieben 21. Februar 2021 report Geschrieben 21. Februar 2021 Einen Hebel auf die Ratsche, dann muss das gehen. Rund wirds nur mit Gabelschlüssel, bei der Ratsche reißt eher die Schraube ab. Zitieren
Virgil Hilts Geschrieben 21. Februar 2021 Autor report Geschrieben 21. Februar 2021 (bearbeitet) OK, ich breche das ab - die Schraube wird jetzt schon rund. Die Werkstatt kann sich auf eine Ansage gefasst machen, da ist definitiv nicht mit dem Drehmomentschlüssel gearbeitet worden. 25 NM hat die Schraube. Wie kann man die nur so im Unverstand dranknallen..!? Bearbeitet 21. Februar 2021 von Virgil Hilts Zitieren
ketchup#13 Geschrieben 21. Februar 2021 report Geschrieben 21. Februar 2021 (bearbeitet) Moin !! 6 Kant Nuss, Ratsche, und ab dafür. Zur Not vorher mal ne Richtige mit dem Hammer geben !! Das Zeug ist nicht aus Zucker. Und, meine Empfehlung, das nächste Mal einen Alu Dichtring nehmen, die gehen immer auf ... Kupfer ist da brutaler .... alles wird gut !! Grüßle edith ....... kann sein der Mechaniker hatte mal ein Erlebnis und geht jetzt auf Nummer sicher .... besser als den Stopfen zu verlieren...... und ich mach ne Wette, du fährst ran, der löst die Schraube und alles ist gut ... wenn du den Sechskant nicht schon vernudelt hast mit Billigwerkzeug ... Bearbeitet 21. Februar 2021 von ketchup#13 Zitieren
madcow Geschrieben 21. Februar 2021 report Geschrieben 21. Februar 2021 vor 5 Stunden schrieb KAT 62: Einen Hebel auf die Ratsche, dann muss das gehen. Dann ist die aber wirklich fest drin. Möglicherweise muss dann neues Gewinde in die Wanne. Nur so als Vorwarnung. Aber hast ja keine Wahl, das Ding muss raus. Zitieren
MaT5ol Geschrieben 21. Februar 2021 report Geschrieben 21. Februar 2021 (bearbeitet) vor 7 Stunden schrieb KAT 62: Einen Hebel auf die Ratsche, dann muss das gehen. Nur so... - eigentlich nimmt man wenn was fest ist - speziell wenn man mit ner Verlängerung arbeitet den Knebel und nicht die Ratsche - dafür ist dieser nämlich da!! Die Ratschenmechanik mag das nämlich nicht so gerne, auch wenn sie das sicherlich ein paar mal ab kann. Hat natürlich nichts mit der Problematik zu tun... da würde ich nicht dängeln sondern warm machen, aber nicht lauwarm sondern richtig heiss - das darf ruhig zischen!! Um zu vermeiden, dass das lokal oder nicht gleichmäßig durchgewärmt ist, am einfachsten heiss fahren... nach dem warmfahren am besten mal 10km Autobahn mit etwa 180, dann sollte die Öltemperatur über 100°C liegen - dann ab nach Hause und das Dingens aufmachen - ! am Besten ohne sich zu verbrennen!! Handschuhe helfen!! Viel Erfolg! Bearbeitet 21. Februar 2021 von MaT5ol Zitieren
KAT 62 Geschrieben 21. Februar 2021 report Geschrieben 21. Februar 2021 vor 17 Minuten schrieb MaT5ol: speziell wenn man mit ner Verlängerung arbeitet den Knebel und nicht die Ratsche Da hatta recht Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 21. Februar 2021 report Geschrieben 21. Februar 2021 Ringschlüssel mit/ohne Verlängerung oder Fäustel und vorher richtig warm machen. Mut zur Lücke Zitieren
Gast Geschrieben 22. Februar 2021 report Geschrieben 22. Februar 2021 vor 19 Stunden schrieb Virgil Hilts: OK, ich breche das ab - die Schraube wird jetzt schon rund. Mit welchem Werkzeug genau bist du da dran gegangen? Hast du mal ein Foto der Schraube wie die jetzt aussieht? Zitieren
Virgil Hilts Geschrieben 22. Februar 2021 Autor report Geschrieben 22. Februar 2021 vor 7 Stunden schrieb Chefschrauber: Mit welchem Werkzeug genau bist du da dran gegangen? Hast du mal ein Foto der Schraube wie die jetzt aussieht? Maulschlüssel mit Rohr als Hebel drauf. Nicht optimal, ich weiß. Als der Schlüssel sich bewegt hat, die Schraube aber nicht, habe ich aufgehört. Die Nuss geht noch drauf, daher habe ich alle anderen Versuche gelassen. Ich werd's nochmal versuchen mit ordentlich warmfahren und einer Nuss auf der 1/2''-Ratsche, die ich allerdings für die Größe erst besorgen muss [also die Nuss]. Mit der 1/4''-Knüppelratsche ging nichts. Ich versteh's halt nicht, wie das nach einem Jahr so fest sein kann. Korrosion kann ja eigentlich kein Thema sein. Zitieren
Gast Geschrieben 22. Februar 2021 report Geschrieben 22. Februar 2021 (bearbeitet) Nicht optimal ist gut.... Investiere wenigstens 50Euro und du hast brauchbares Werkzeug. Beispiel: https://www.ebay.de/itm/362670885822?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=362670885822&targetid=1112021127027&device=c&mktype=pla&googleloc=1004363&poi=&campaignid=10203814992&mkgroupid=101937413437&rlsatarget=pla-1112021127027&abcId=1145992&merchantid=7399992&gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW13LaB2ycZ_Dh8jAiQRNXRgynJazHB3DXay5zFtXdVhKaDu-Y1rMIRoCYBoQAvD_BwE Besser geht natürlich immer, aber wenn du z.B. das hast oder von Rothewald ist das 100x besser als son blöder Maulschlüssel, der wirklich gar nicht geht. Mit ner 1/2" Nuss und Ratsche hättest du erst gar nicht über die Werkstatt schimpfen müssen.... Zum lösen von Schrauben habe ich Jahrzehnte keinen Maulschlussel verwendet, immer nur Ring oder ne Nuss, mit Maulschlüsseln halte ich eine Schraube gegen, damit die sich nicht mitdreht, viel mehr aber auch nicht. Bearbeitet 23. Februar 2021 von Chefschrauber Zitieren
Virgil Hilts Geschrieben 23. Februar 2021 Autor report Geschrieben 23. Februar 2021 (bearbeitet) vor 14 Stunden schrieb Chefschrauber: Nicht optimal ist gut.... Investiere wenigstens 50Euro und du hast brauchbares Werkzeug. Beispiel: https://www.ebay.de/itm/362670885822?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=362670885822&targetid=1112021127027&device=c&mktype=pla&googleloc=1004363&poi=&campaignid=10203814992&mkgroupid=101937413437&rlsatarget=pla-1112021127027&abcId=1145992&merchantid=7399992&gclid=CjwKCAiAyc2BBhAaEiwA44-wW13LaB2ycZ_Dh8jAiQRNXRgynJazHB3DXay5zFtXdVhKaDu-Y1rMIRoCYBoQAvD_BwE Besser geht natürlich immer, aber wenn du z.B. das hast oder von Rothewald ist das 100x besser als son blöder Maulschlüssel, der wirklich gar nicht geht. Mit ner Nuss hättest du erst gar nicht über die Werkstatt schimpfen müssen.... Zum lösen von Schrauben habe ich Jahrzehnte keinen Maulschlussel verwendet, immer nur Ring oder ne Nuss, mit Maulschlüsseln halte ich eine Schraube gegen, damit die sich nicht mitdreht, viel mehr aber auch nicht. Der Maulschlüssel war selbstredend das letzte Mittel. Ich hab ja geschrieben, dass ich es erst mit der Nuss probiert habe, dann mit dem Ringschlüssel und zur Feier des Tages mit dem Maulschlüssel. Am Werkzeug liegt's nicht. Bearbeitet 23. Februar 2021 von Virgil Hilts Zitieren
Gast Geschrieben 23. Februar 2021 report Geschrieben 23. Februar 2021 (bearbeitet) Doch, es liegt zu 100% am Werkzeug. Ne 1/4" Ratsche ist doch Spielzeug. Ein Maulschlüssel ist zwar mit Glück etwas länger als die 1/4" Ratsche, aber die Kraftübertragung erfolgt nur auf zwei Stellen der Schraubenkopf = schnell rund. Also gilt immernoch, besorg dir son Ratschekasten, mit ner 1/2 Zoll Ratsche und entsprechenden Nüssen. Mit ner 1/4" Ratsche geht man auch nicht an so ne Ölablassschraube... Sorry. Versuchen kann man es, aber wenn es nicht geht sollte einem bewusst sein, dass man das falsche Werkezug hat. Kannst es natürlich auch so weiter probieren und dich über andere aufregen.... Bearbeitet 23. Februar 2021 von Chefschrauber Zitieren
Virgil Hilts Geschrieben 23. Februar 2021 Autor report Geschrieben 23. Februar 2021 vor 13 Minuten schrieb Chefschrauber: Doch, es liegt zu 100% am Werkzeug. Ne 1/4" Ratsche ist doch Spielzeug. Ein Maulschlüssel ist zwar mit Glück etwas länger als die 1/4" Ratsche, aber die Kraftübertragung erfolgt nur auf zwei Stellen der Schraubenkopf = schnell rund. Also gilt immernoch, besorg dir son Ratschekasten, mit ner 1/2 Zoll Ratsche und entsprechenden Nüssen. Mit ner 1/4" Ratsche geht man auch nicht an so ne Ölablassschraube... Sorry. Versuchen kann man es, aber wenn es nicht geht sollte einem bewusst sein, dass man das falsche Werkezug hat. Kannst es natürlich auch so weiter probieren und dich über andere aufregen.... Ich reg mich ja schon gar nicht mehr auf. Alles klar, danke Dir. Zitieren
Jota Geschrieben 23. Februar 2021 report Geschrieben 23. Februar 2021 Also natürlich kann man nie genug gutes Werkzeug haben, aber für diesen Fall würde ich in eine freie Werkstatt fahren und fragen, ob jemand gegen einen 10er in die Kaffeekasse die Schraube anlösen kann und dann wieder mit humanem Drehmoment anziehen kann. Denn nach so einer Tortur hilft ein günstiger Ratschenkasten meiner Erfahrung nach nicht weiter, da ist eine gut ausgestattete Werkstatt mit jemandem, der Gefühl und Erfahrung im Arm hat, die bessere Option. Und dann noch fix eine neue Ablassschraube bei @starfighter1967bestellen. Zitieren
Atlan Geschrieben 23. Februar 2021 report Geschrieben 23. Februar 2021 vor 6 Minuten schrieb Jota: Und dann noch fix eine neue Ablassschraube bei @starfighter1967bestellen. Oder das Ölablassventil von Stahlbus. Das habe ich dran. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 23. Februar 2021 report Geschrieben 23. Februar 2021 Viertel Zoll Ratsche ..... . Zitieren
Atlan Geschrieben 23. Februar 2021 report Geschrieben 23. Februar 2021 vor 5 Minuten schrieb Jochen !: Viertel Zoll Ratsche ..... . So etwas habe ich auch - für Arbeiten, bei denen keine nennenswerte Kraft übertragen werden muss Zitieren
Gast Geschrieben 23. Februar 2021 report Geschrieben 23. Februar 2021 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb Atlan: So etwas habe ich auch - für Arbeiten, bei denen keine nennenswerte Kraft übertragen werden muss Genau, für Achs-Radmuttern, Bremsen und Auspuff! (Aus aktuellem Anlass: Der Spruch ist ein Spaß!) Bearbeitet 23. Februar 2021 von Chefschrauber Zitieren
jochen-steini Geschrieben 23. Februar 2021 report Geschrieben 23. Februar 2021 vor 1 Stunde schrieb Jota: Also natürlich kann man nie genug gutes Werkzeug haben, aber für diesen Fall würde ich in eine freie Werkstatt fahren und fragen, ob jemand gegen einen 10er in die Kaffeekasse die Schraube anlösen kann und dann wieder mit humanem Drehmoment anziehen kann. Denn nach so einer Tortur hilft ein günstiger Ratschenkasten meiner Erfahrung nach nicht weiter, da ist eine gut ausgestattete Werkstatt mit jemandem, der Gefühl und Erfahrung im Arm hat, die bessere Option. Und dann noch fix eine neue Ablassschraube bei @starfighter1967bestellen. Was erwartest du da? Die benützen auch nur ne 1/2 Zoll Ratsche. Wenn man am eigenen Moped schraubt ist gescheites Werkzeug Grundvorausetzung. Zitieren
Scarecrowe Geschrieben 23. Februar 2021 report Geschrieben 23. Februar 2021 Gut das ich mir nen Knebel zugelegt habe, dann sollte das mit der Ölablassschraube kein Problem sein Zitieren
Atlan Geschrieben 23. Februar 2021 report Geschrieben 23. Februar 2021 vor 39 Minuten schrieb Chefschrauber: Genau, für Achs-Radmuttern, Bremsen und Auspuff! Geringe Kraft und schwere Zugänglichkeit, da ist so kleines Werkzeug manchmal hilfreich. Das hätte ich vielleicht gleich dazu schreiben sollen Zitieren
