Griffheizung Empfehlung
moin,
ich möchte mir eine Griffheizung zulegen, könnt ihr mir etwas empfehlen das längere Zeit hält?
Möchte keinen dicken an/aus Schalter haben.
Beste Grüße
Jensemann
Ich bin mit dem Coolride-System auch sehr zufrieden.
Ich habs gewählt weil ich dann weiter genau die Griffe fahren kann, die ich will.
Beim Lenkertausch wäre es halt schwieriger, aber mit richtig heiß machen und nem ordentlichen Ruck sollen die verklebten Patronen wohl schon wieder raus gehen.
Mir waren die 120€ zusätzlich für den kleinen Taster etwas zu viel, deswegen hab ich das Standardsystem gekauft und dazu einen Schalter für ne Daytona-Griffheizung. Ist zwar etwas größer, funktioniert aber auch perfekt. Hier siehst genaue Bilder davon.
Moin,
wenn es wirklich kalt ist, haben sich die Baehr Heizhandschuhe bewährt. Da geht das Heißkabel um die Fingerkuppe rum.
Sind wassersicht, Leder, Regenfalle.
Gut, hast je ein Kabel zum Mopped und einen kleinern Regler. Den habe ich damals unter den Blinkerschalter mit Powerstrips geklebt.
Wie es der Zufall will, habe ich noch welche hier. :innocent:
Würde ich Dir schicken. Wenn sie Dir gefallen und Du sie für gut befindest überweist Du mir was Du magst. NP waren mal 250Eus.
Gruß
Zioux
Bearbeitet von Zioux
Vielen Dank für eure Vorschläge.:heartflowers:
@Zioux die Handschuhe sind nichts für mich, möchte während der Fahrt bei Abkühlung Heizen und nicht erst Handschuhe anziehen.
@Frops kommt mann während der Fahrt nicht automatisch an die Schalter?
Sehen sonst gut aus.
Beste Grüße, bleibt Gesund
Jensemann
@jensemann nein, dafür sitzt der zu weit am Rand, ist zu klein und mag muss schon gezielt drauf drücken.
  • 2 Wochen später...
Original Triumph, haben auch den kleinen integrierten Schslter im Griff...
die koso hab ich auch verbaut . bin top zufrieden damit und die griffe tragen kaum auf .
vor 21 Stunden schrieb mk3103:
Die KOSO Heizgriffe
Die haben wir auch an der Streety.
Außer der dezenten Optik finde ich die nicht gut. Die Heizleistung ist einfach zu schwach.
Klar ist die schwach. Braucht halt. Ist halt nicht so ein Pfoten Bräter wie ne Oxford.
  • 6 Monate später...
Ich habe die Coolride-Heizpatronen verbaut, zusammen mit einem 4-stufigen Regler von Daytona. Strom kommt über ein zusätzliches  Relais, das per Zündplus (am Rücklicht abgegriffen) geschaltet wird. So saugt die Heizung nicht bei ausgeschalteter Zündung versehentlich die Batterie leer.  Das Relais habe ich hinter den Sicherungskästen meiner 515NV rechts untergebracht. Die Skizze sagt dir hoffentlich alles weitere.
  • Thanks 2
Ich hab die Coolrides ohne alle Regelung, nur 2-stufig, mit Kippschalter am Kombi-Instrument.
Vorteile : Wirksam und unsichtbar.
"Schwach" ist sehr häufig an, "Stark" nehme ich hin und wieder.
Würde ich wieder so machen ...
Gruß Frank
Genauso hatte ich es auch mit den Coolrides, wunderbar.
Diese super duper Regelungen braucht kein Mensch.
Stimmt. Ich fand den mitgelieferten zweistufigen Schalter der Standardversion (die reicht völlig) etwas klobig und keinen unauffälligen Platz zur Unterbringung. Der Daytona ist zumindest etwas gefälliger.
So geht es mit hier auch oft. Umso schöner, wenn ich auch mal nützlich sein kann. :biggrin:
Hab bei mir Oxford Griffe dran. Heizleistung absolut top,optisch geht so. Aber warme Hände sind wichtiger :gash:
