Triplemartin Geschrieben 1. März 2021 report Geschrieben 1. März 2021 vor 9 Stunden schrieb Vierbeiner: Wir haben keine M50 sonderm M4.34 Stimmt da war ich vorhin etwas wirrtver Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 1. März 2021 report Geschrieben 1. März 2021 Die packen besser zusammen, die M50 sind ein wenig leichter und haben nur 30er Kolben Zum 50ten Geburtstag von Brembo Zitieren
ketchup#13 Geschrieben 1. März 2021 report Geschrieben 1. März 2021 Moin !! Brembo Monoblock laufen kalt IMMER schlecht. Gibt ne ganz einfache Prüfung: Bremse heiß bremsen (also mehrmals bremsen) absteigen, Motor aus und dann nochmal versuchen was da jetzt mit Schleifgeräuschen ist. Ich wette die sind weg oder kaum hörbar. Die Brembozangen sind für Hitze ausgelegt, dann funktionieren sie prächtig, kalt sind sie eben kalt und können nix, wie ein Fußballer der kalt aufs Feld läuft, oder ein kalter Motor ...... Ich bitte um Rückmeldung ;) Grüßle !! Triplemartin, Tins, SpeedRS2020 und 1 Weiterer reagierten darauf 1 3 Zitieren
East Geschrieben 2. März 2021 report Geschrieben 2. März 2021 Ich hatte ja erst die Brembo P4 Zangen montiert, da war es so daß das Vorderrad sich nur mit Wiederwillen drehen lassen wollte (da hatte ketchup quasi das gleiche zu geschrieben), dann bin ich auf Brembo M4.32 gewechselt (optische Gründe, weil schwarze Sättel) bei denen lässt sich das Vorderrad wesentlich leichter drehen, es ist nur das leichte Schleifen der Bremsbeläge zu hören/spüren. Bei den P4 Zangen bin ich mir sicher das die Kolben verdreckt waren, aber zum saubermachen und neu probieren ist es aus oben genannten Gründen nicht gekommen Zitieren
Speed-four-Need Geschrieben 5. März 2021 report Geschrieben 5. März 2021 Hallo zusammen, mein Anliegen passt zwar nicht ganz zu 100%, aber ich wollte keinen einen neuen Beitrag aufmachen. Die Suche hat mich deshalb hierher geführt. Ich fahre eine 515NV BJ 2011 mit ABS und habe festgestellt, dass bei meinen Vorderradausbau die Passscheibe (korrekte Bezeichnung?) zwischen der Halterung des ABS-Sensors und der Schraube abhanden gekommen ist. Somit ist kein korrekter Abstand mehr dazwischen. Abhilfe habe ich mir mit einer für die Schraube passenden Unterlegscheibe geschaffen. Leider ist triumphworld.de gerade nicht erreichbar um herauszufinden welche Maße diese Scheibe (insbesondere die Dicke, dürfte für M4 sein) aufweist. Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen? Möchte eig. ungerne mit dem nicht korrekten Abstand zwischen Sensor und ABS-Ring fahren. Funktionieren wird es sicherlich, aber das Gewissen... Über google kam ich auf diese Explosionszeichnung welche auf die Nr.11 verweist (Quelle): Besten Dank! Zitieren
jochen-steini Geschrieben 5. März 2021 report Geschrieben 5. März 2021 Der Abstand zwischen Sensor und ABS-Ring liegt bei 1-2mm. Einfach mal mit einer Fühlerlehre ausmessen. Versuche 1,5mm einzustellen. Dann passt das. Zitieren
huafi Geschrieben 25. April 2021 report Geschrieben 25. April 2021 Hallo, habe meine RS diese Woche neu vom Händler abgeholt. Nach ca. 1km hatte ich ein starkes Schleifgeräusch. Habe umgedreht zurück zum Händler. Dort sahen wir dass unter dem Kotflügel direkt am linken Dämpferohr etwas an der Bremsscheib anlag. Der Händler meinte das ist ein Luftleitblech das falsch montiert (rechts war es weiter weg) ist. Er fuhr direkt in die Werkstatt, kam nach 5 Minuten zurück und es war erledigt. Zitieren
Triplemartin Geschrieben 25. April 2021 report Geschrieben 25. April 2021 vor 38 Minuten schrieb huafi: Hallo, habe meine RS diese Woche neu vom Händler abgeholt. Nach ca. 1km hatte ich ein starkes Schleifgeräusch. Habe umgedreht zurück zum Händler. Dort sahen wir dass unter dem Kotflügel direkt am linken Dämpferohr etwas an der Bremsscheib anlag. Der Händler meinte das ist ein Luftleitblech das falsch montiert (rechts war es weiter weg) ist. Er fuhr direkt in die Werkstatt, kam nach 5 Minuten zurück und es war erledigt. Luftleitblech? Hab ich noch nie gesehen an meiner RS Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 25. April 2021 report Geschrieben 25. April 2021 Das ist ein Schutzblech für die Gabel Nr.3 , das nennt sich Front Mudguard. Schöne Grüße an das Fachpersonal Zitieren
huafi Geschrieben 26. April 2021 report Geschrieben 26. April 2021 (bearbeitet) Die Nummer 3 war irgendwie falsch montiert. Bearbeitet 26. April 2021 von huafi Zitieren
