Fragen zum Gebrauchtkauf 515NV & sonstiges
vor 5 Stunden schrieb Hemp:
Wegen dem Auspuff bin ich am grübeln, der SC-Project oval und 3-1 gefällt mir optisch besser.
Ich werd mal in dem anderen Thread nach Erfahrungen horchen, will nicht sowas maga lautes.
Wenn es nicht so laut werden soll, lass die Arrows dran.
  • Thanks 1
Die schauen sowieso besser aus 👍. Allzeit gute Fahrt wünsche ich dir 🍀.
  • Thanks 1
vor 10 Stunden schrieb Micha5575:
Zum Thema Strom fürs Navi kann ich nur diese hier empfehlen:
USB Steckdose für den Lenker
...den ans Standlicht und alles ist gut. Schön unauffällig, die Steckdose ;)
schaut gut aus!
Öh...welches ist das Standlicht-Kabel???:snivel:
Wenn du den Scheinwerfer aufmachst, siehst du schon, welches Kabel zur Standlicht-Birne führt. Bietet sich ja eh an, den Stromdieb (Abzweiger) im Scheinwerfer zu verstecken :flirt:
Bearbeitet von Micha5575
Sollte das gelbe sein
Stromübertragung sind niemals eine gute Alternative zum Anschluss von usb und anderen Sachen. Setzt eine Schaltung mit Relais dazwischen. Der Rest ist Pfusch 😉.
vor einer Stunde schrieb timtailer3:
hast Du da ne Anleitung, wie das geht...?:help:
So viel Strom zieht ein USB-Gerät nicht. Die Dose kannst du schon problemlos über das Standlicht versorgen. Ich würde aber keinen Stromdieb verwenden (das ist in der Tat Pfusch), sondern eine Verzweigung eincrimpen und diese mit Schrupfschlauch versiegeln, der innen Heißkleber hat. So wird die Verbindung bruch- und korrosionssicher.
So wie @Argie26 das erklärt hat ist das natürlich schon ok und ausreichend für eine USB Dose und für den Laien auch einfach umsetzbar. Ansonsten bei Interesse stelle ich dazu nochmal eine Schaltung zur Verfügung.  Aber bitte keinen einfachen stromdieb verwenden das kann zu Problemen führen früher oder aber später.
vor 23 Minuten schrieb timtailer3:
Das wär cool...solange nehm ich ne powerbank...
Bevor ich hier lange fachsimpel und mit meinen beschränkten Zeichenkünsten glänze oder auch nicht. Hier mal ein link der das anschaulich erklärt.
Wie schon gesagt wird es für eine usb Dose selbst einfach reichen wie oben beschrieben aber es kommt auch auf die Verbraucher an die man dort anschließen und betreiben möchte. Außerdem haben usb Dosen die leidige Angewohnheit langsam und kontinuierlich Strom zu ziehen und das kann bei längeren Standzeiten schon mal zu start und oder Batterie Problemen führen.
Bearbeitet von timtailer3
vor 2 Stunden schrieb timtailer3:
Beim Anschluss über das Standlicht nicht relevant, weil Standlicht über Zünplus läuft.
Aber sonst gebe ich Dir natürlich recht :top:
