Scheinwerfer parallel schalten 515NJ 2004
Leider wurde das Thema bestimmt schon oft genug erfragt doch nach wochenlangem durchlesen , endet der finale Link im Fehler und Jenseits !
kann mir irgendwer bei meiner Speed Triple 1050 bitte helfen !?
Komme leider ansonsten nicht mehr weiter!
Anbei Bilder meiner Relais und Front Ansicht !
Möchte gerne beide Lichter mit Ablendlicht schalten ! Auf Grund meiner Zubehör Blinker usw ist kein Steckplatz mehr frei!
Können auch gerne mal telefonieren oder falls jemand aus der Ecke kulmbach ( 95326 ) ist!
Vielen Dank !!!!!!!
Hi.
Bei der 1050 (ab MJ 2005) ist die Parallelschaltung serienmässig.
Sicher dass Lampen/Stecker/Sicherungen alles ok sind?
  • Thanks 1
Hallo Knacki,
du hast vollkommen recht , Kabel war defekt ! Vielen vielen Dank 🙏
