Schwermetaller Geschrieben 24. April 2021 report Geschrieben 24. April 2021 Hallo liebe Leute, der Leerlauf meiner T595 von 1999 war etwas unrund. Also habe ich die Schläuche am IACV gecheckt. Und siehe da, einer war kaputt. Flugs getauscht, alles zusammengebaut und – nix. Erst hat sie noch versucht zu starten, dann gar keine Lebensäußerungen mehr. Der Anlasser dreht, alle Lämpchen leuchten wie immer. Habe das Motorrad noch nicht lange und der Vorvorbesitzer hat einen Powercommander verbaut und auch abgestimmen lassen. Kann es sein, dass das Motorrad mit defektem Schlauch abgestimmt wurde und nun mit dem heilen Schlauch völlig verstellt ist? Ich habe mit TuneECU (Android) folgende Werte ausgelesen: Keine Fehler, Leerlauf CO 7,8, Langzeit Gemisch Abgleich 0,0, IACV 118 (dieser Wert ist bei Andoid wohl grundsätzlich anders als bei Windows), Mapping 10071. Aber wie gesagt ist der PCIII drin, keine Ahnung was der im Detail so treibt. Ideen für ein Grundsetup, damit sie anspringt? PC rausschmeißen? Oder müsste sie mit dem heilen Schlauch nun eigentlich erst recht laufen? Dann würde ich nochmal alles zerpflücken und ein zweites Mal nach einem Montagefehler suchen. 1000 Dank Zitieren
Cro-tiger Geschrieben 25. April 2021 report Geschrieben 25. April 2021 Ich würde versuchen von Hand den IACV wert etwas hochzudrehen. Kann sein das der Wert sich zum defekten schlauch eingespielt hat und jetzt wo alles dicht ist, er zu wenig Luft durchlässt. Selbst wenn die Kiste mit defektem Schlauch abgestimmt ist, sollte das beim Starten erstmal keine Rolle spielen. Ansonsten geh nochmal auf Nummer sicher und Check alles nochmal auf Montagefehler. Gruß Marko Zitieren
Schwermetaller Geschrieben 25. April 2021 Autor report Geschrieben 25. April 2021 Hi Marko, habe nochmal alle Stecker und Schläuche gecheckt und dann den IACV-Wert auf 127 gestellt. Das war doch der Standardwert, oder? Sie ist nach zwei Anlasserumdrehungen angesprungen. Danke dir! Till joe8353 reagierte darauf 1 Zitieren
Schwermetaller Geschrieben 26. April 2021 Autor report Geschrieben 26. April 2021 Ein Frage noch für die Kenner: Ich würde morgen wegen des etwas unrunden Leerlaufs mal zu einem befreundeten Dynojet-Prüfstandbesitzer. Der hat seiner Aussage nach eine Lamda-Sonde zum Reinstecken, keinen CO-Prüfer. Kann ich damit auch den Leerlauf über die CO-Funktion von TuneECU einstellen? Und wenn ja, welchen Wert stellt man da ein? Danke und Grüße Till Zitieren
