Hallo zusammen,
Die RS steht bei einen Freund in der Garage kann mir bitte jemand sagen was ich für eine Nuss (Größe / Sechskant oder Vielzahn) hinten brauche? Da am Freitag neue Gummis rauf kommen, vielen Dank.
Speed Triple RS 2020 / Anzugsmomente weiß ich.
MfG
Psino
Vielen dank für die schnelle Antwort, ist es eine Sechskant?
Ich hänge mich da mal mit ran, jedoch Frage zur Demontage / Montage Vorderrad:
Muss man den ABS-Sensor vor dem Ausbau des Vorderrades demontieren? Oder hält der das aus, wenn man bei Ausbau und Einbau des Vorderrades daran anstößt? Ist mein erstes Motorrad mit ABS und im WHB habe ich dazu nichts gefunden. Sorry, wenn die Frage für "alte Hasen" doof klingt.
Beachte ihn einfach nicht. Bremsbacken demontieren. Gabelfuss die zwei Schrauben lösen und die Achse rausdrehen fertig.
Ich mache auf die Schrauben mit denen die Bremsbacken befestigt werden immer ein wenig Kupferpaste drauf und auf die Achse fett.
Danke für die schnelle Antwort. :top:
Fett auf die Achse und Kupferpaste an den Schrauben der Bremszangen machte ich bei der Daytona auch immer.
Danke, hat alles geklappt nicht einmal 10min für vorder/hinterrad, die Speddy steht aufn Zentralständer :top:.
MfG
Psino
vor 2 Stunden schrieb Sky1107:
Kupferpaste hat an ABS Bremsen nix verloren!
Das ist richtig. Aber auf den Schrauben. So wie oben erwähnt. Wüste nicht was Kupferpaste mit abs zu tun hat.
Geht um die elektrische Leitfähigkeit der Kupferpaste,die evtl. den ABS Sensor stören könnte! Wie auch immer,es wohl Fälle wo es passiert ist und allein schon deswegen nehm ich Keramikpaste! Nenn mich paranoid,aber ich hab nur 2 Räder😉
jochen-steini
Die Befestigungsschrauben (das Gewinde) der Räder am Moped oder am Auto sollten nicht mit Kupferpaste eingeschmiert werden. Zudem wird das Anzugsdrehmoment verfälscht (außer es ist explizit angegeben, dass z.B. mit einer Paste die Schrauben eingeschmiert werden sollen).
Bearbeitet von jochen-steini
vor 6 Stunden schrieb laurin:
Ich seh das auch so...
  • Thanks 1
Das ist eine Philosophie-Frage. Mir persönlich ist es wichtig, dass die Schrauben das nächste Mal wieder auf gehen (beliebt besonders im Frühjahr nach einem salzigen Winter) und dass das Drehmoment Fenster klein und reproduzierbar ist.
Andere Leute legen Wert auf andere Dinge :whistle:
PS: meine Erfahrung mit unzähligen Reifenwechseln an unserer EAS ist die, dass der Weiterdrehwinkel stark abnimmt wenn die Tellerfeder auf Block ist. Da ist die Vorspannung nahezu gleich ob ich mit 130 oder 160Nm anziehe. Heißt also: hier macht die Verfälschung des Drehmoments wenig aus.
Bearbeitet von joe8353
jochen-steini
Hatte früher auch im Kupferpaste benützt. Aber ehrlich gesagt, sind die Felgenschrauben auch nicht einfacher aufgegangen nach einem Radwechsel. Ich empfinde daher kein Unterschied ob mit oder ohne.
Freunde! Macht doch aus einem Reifenwechsel keine Nuklearwissenschaft. Beim Hinterrad ist sogar noch ein Sicherungsfeder und bei dem Vorderrad hat man am Gabelfuss noch die Schrauben die die Vorderachse verklemmen. Also beides doppelt gesichert.
Anbei noch etwas zu Kupferpaste. Damit will ich keinen belehren, sondern möchte vielleicht ein Denkanstoß geben, dass verschiedene Möglichkeiten zum Ziel führen. Deshalb ist es mir egal was ihr benutzt. Ich habe nur kundgetan, wie ich es mache. Kann jeder gerne abwandeln wie er möchte.
https://www.motor-talk.de/forum/kupferpasten-und-abs-bremsen-ein-risiko-t3317157.html
