Coco2018 Geschrieben 13. Mai 2021 report Geschrieben 13. Mai 2021 Hallo liebe Speedy-Freunde, ich stelle mich kurz vor und bitte um Eure Tipps: mein Name ist Volker, lebe in Wien und fahre eine 515nj Baujahr 2007. Ich habe jetzt folgendes Problem: Meine Blinker funktionieren plötzlich nur noch bei gleichzeitiger Betätigung der Bremse (Bremse gezogen sowohl hinten oder vorne). Dann blinkt auch gleichzeitig das Bremslicht mit. Verbaut sind Louis LED Blinker mit dem roten Blinkrelais. Hat alles jahrelang gut funktioniert. Ebenfalls funktioniert die Hupe nicht mehr. Gecheckt habe ich Sicherung (Nr.3), die Blinker, das Relais und die Hupe. Alles in Ordnung. Ebenfalls habe ich den Blinkerschalter mit Kontaktspray gereinigt. Wäre für jeden Tipp dankbar. Zitieren
Gast Geschrieben 13. Mai 2021 report Geschrieben 13. Mai 2021 Check mal die Steckverbindung zum Rück/Bremslicht. Zitieren
Coco2018 Geschrieben 13. Mai 2021 Autor report Geschrieben 13. Mai 2021 Hallo Professor, danke für die Antwort. Werde das mal ausprobieren. Habe vorhin noch mal genauer nachgeschaut. Zündung an, Licht vorne und hinten funktioniert. Bremslicht funktioniert nicht. Blinker funktionieren nicht. Beim Ziehen der Bremse funktionieren die Blinker auf beiden Seiten, das Bremslicht funktioniert nicht, aber das normale Rücklicht geht im blink Rhythmus an und aus. Zitieren
dreitopf Geschrieben 13. Mai 2021 report Geschrieben 13. Mai 2021 Irgend wo ein Massefehler...gib mal Masse an die leuchte direkt vom rahmen oder batterie. Zitieren
