Ich komme tatsächlich erst nächste Woche wieder dazu mich um die Karre zu kümmern.
Werde mal den Druck der Benzinpumpe überprüfen.
  • 3 Wochen später...
Ein wirkliches Update gibt es nicht. Hatte mich jetzt 2 Wochen nicht mit dem Thema befasst und heute einen Startversuch mittels Bremsenreiniger unternommen.
Sie sprang an, ging dann jedoch auch wieder aus.
Fakt ist also, dass sie kein Benzin bekommt. Die Benzinpumpe arbeitet und baut auch den Druck auf.
Die Einspritzdüsen scheinen nicht zu öffnen.
werden die Düsen angesteuert? Wenn nein: elektrisch suchen. Wenn ja: Düsen ausbauen & reinigen, ggf. extern ansteuern, damit die Düsen aufgehen.
Genau das ist jetzt auch meine Vermutung. Also, dass die Düsen nicht öffnen.
Die Frage ist nur warum und wie ich am besten vorgehe um den Fehler zu finden.
vor 18 Stunden schrieb SpeedHans:
vor 4 Minuten schrieb SpeedHans:
Bevor Du Dir weiter den Kopf zerbrichst, würde ich an deiner Stelle das Rail kurz ausbauen (das geht schnell, wenn der Tank runter ist) und dann nocheinmal probieren (Tank anschließen, Startversuch) ob die Düsen wirklich kein Benzin hergeben. Möglicherweise steckt der Fehler doch im Tank (Pumpe läuft, Schläuche intern aber nicht richtig angeschlossen, Benzinfilter dicht, o. ä.)
HTH
@Triplemania: Gute Idee, aber dann auch eine Düse aus dem Rail rausziehen? Ob Sprit am Rail ankommt, kann man m.E. auch wie folgt prüfen: Rail hydraulisch abstecken, und auf Durchgang prüfen (ist ja eine Ringleitung, in einen Stecker reinpusten, dann  muss aus dem anderen Stecker was raus kommen). Dann Tank elektrisch und hydraulisch verbinden, eine Hand an den Spritschlauch zum Rail (der je in dem Moment drucklos sein sollte) und dann die Zündung einschalten. Man sollte merken, dass der Schlauch "hart" wird.
Noch besser ist natürlich ein Stück Schlauch mit einer Schnellkupplung dran. An der Druckseite einstecken, Zündung an, dann sollte Kraftstoff rausplätschern.
Edith: zum ausschließen eines elektrischen Fehlers würde ich eine Einspritzdüse abstecken. Multimeter an den fahrzeugseitigen Stecker. Zündung ein, Startversuch. Ggf. Gashahn aufziehen.
Bearbeitet von joe8353
Ich hab heute endlich mal wieder Zeit für die Speed Triple gehabt.
Hab das Relai mit den Düsen ausgebaut und gestartet:
Aus allen Düsen kommt Sprit. Meines Erachtens allerdings nicht genug.
Mit bremsenreiniger durch die Airbox läuft der Hobel
puh. Was verleitet Dich zur Annahme, dass es zu wenig Sprit sein könnte? "Genug" ist halt ein dehnbarer Begriff :whistle:Ich hatte mal eine Ducati Düse in der Hand, AFAIR kam im Standgas bemerkenswert wenig, beim Gas aufziehen aber überraschend viel raus.
Kommt mehr Sprit, wenn Du den Gasgriff aufziehst? Mal mit TuneECU den Drosselklappensensor überprüft?
Benzinpumpe vllt nicht genug Druck?
Mit TuneECU hab ich alles gecheckt. Da wird mir kein Fehler ausgespuckt.
Ich versuche die Düsen nachher mal zu reinigen.
Da die Maschine ja unter Zugabe von bremsenreiniger anspringt und läuft, kann es ja nur daran liegen, dass zu wenig Benzin eingespritzt wird.
Die Benzinpumpe schließe ich eigentlich aus. Hatte einen zweite gebrauchte Pumpe eingebaut und das Fehlerbild war das selbe.
Mir kommt gerade ein Gedanke, überprüfe mal den Seitenständerschalter, bei meiner 595N dreht der Anlasser, auch bei ausgeklappten Seitenständer und eingeleten Gang.
Falls das bei Deinem Modell auch noch so ist, wäre das eventuell ein Lösungsansatz :careful:
Bei der NJ dreht der Anlasser nicht wenn der Seitenständer ausgeklappt ist.
... oder dass zu viel Luft vorhanden, und das Gemisch damit nicht zündfähig ist. :rolleyes:
"verklebte" Düsen hab ich schon mal gehört, noch nie selber gehabt. Aber "halb" verklebt???
Ich bin - sagen wir: überrascht...
Ja käme mir mit den halb verklebten Düsen auch komisch vor.
Ich hege jedoch den Verdacht, dass irgendwie Gemisch (für meinen Vespa) den Weg in den Tank gefunden haben könnte.
Mittlerweile habe ich den Tank komplett entleert und frischen Sprit drin. Es könnte ja aber sein, dass die Düsen dadurch zu sind
Kauf dir noch ein Benzinzusatz wie Liqui Moly 5129
Update:
Ich habe jetzt zum zweiten Mal eine neue Benzinpumpe eingebaut.
Ergebnis: die Kiste springt an. Allerdings bleibt sie nicht lange an.
Der Motor läuft unruhig. Und wenn ich nicht viel Gas dazu gebe stirbt sie immer direkt ab.
TuneECU schmeißt den Fehler Leerlaufdrehzahlen aus
Was sagt die Spannung von Drosselklappenpoti?
  • 6 Monate später...
Ich bekomme die Triumph nicht mehr zum laufen und suche jetzt jemanden der mir die Maschine reparieren kann oder einen guten Tipp hat.
Die Maschine hat ein Problem beim Kaltstart. Sie geht gar nicht mehr an. Der Anlasser dreht, die Kerzen haben Funken.
Binnen kurzer Zeit beginnt der KAT beim Startversuch zu glühen.
Mit Startpilot/Bremsenreiniger bekomme ich sie zum laufen. Wenn sie dann warm ist läuft sie auch ganz normal über den Benzintank.
Wenn man sie ausschaltet und direkt wieder an, dann läuft sie auch.
Wird sie jedoch wieder kalt, dann geht nichts mehr.
Es wirkt so, als ob irgendein Sensor im kalten Zustand nen falschen Wert meldet und Zuviel Sprit kommt.
TuneECU meldet keinen Fehler
Eventuell ist der Kat zugeschmolzen, das könnte die Problematik erklären 🤔
vor 28 Minuten schrieb SpeedHans:
Bring sie mal zum Basti von MSG Motorradservice Glacer in Rheinberg.. Er kann dir bestimmt helfen.
Da meine Karre ja nicht läuft und ich gesehen haben, dass ich das „falsche“ Mapping (20539) drauf habe, wollte ich das Mapping auf 20537 ändern. Per TuneECU.
Dabei ist mir beim anschließen des Ladegerätes an die Batterie ein Fehler an der Verbindung unterlaufen. Kurz gesagt, beim Laden den neuen Mapping isst die Batterie abgeschmiert. Nun ist die Batterie wieder geladen, aber die CDI springt nicht mehr an. Bei Zündung an kommt was Tacho, jedoch bleibt dieses schöne Rattern und das Pumpen weg. Auch die Verbindung zum Steuergerät mit TuneECU klappt nicht mehr.
Ist das Steuergerät tot oder gibt es einen Trick?
Mmmh.. Meines Wissens ist damit das Steuergerät tot… Vielleicht täusche ich mich und jemand anderes weiss es besser??!!!!
Es gilt aber immer: Ein Ladegerät an der Batterie anschliessen, bevor du solche Dinge machst…
