Ja das wird wohl hinüber sein. Ich hab noch ein Steuergerät von einer anderen Maschine (gleiches Gerät).
Weiß jemand ob man die einfach 1:1 tauschen kann. Auf dem Steuergerät steht ja auch die FIN. Kann man das einfach anstecken?
Blöd gelaufen, aber es gibt Lösungen, die tatsächlich hier im Forum zu finden sind: Klick mich zärtlich
Leider verbindet TuneECU überhaupt nicht zum Steuergerät
Daher auch keine Wiederherstellung möglich
Wie gehst du an das Steuergerät ran?
Mit der alten Version von TuneEcu auf einem Laptop und altmodisch per Kabel verbunden müsste es eigentlich gehen.
Mit der Androidversion über Kabel und einem Galaxy Tap A7
Das hast du schon gelesen:
Der Prozess der Wiederherstellung ist auch mit TuneECU für Android möglich, für die älteren T-Modelle aber nur über eine Verbindung
mit dem OBD2-Kabel
Deine 2007er Speedy ist meines Wissens schon den "älteren" Modellen zuzuordnen und da würde ich das über Laptop mit der alten TuneEcu-Version
machen.
Bearbeitet von Rowdy
Also ich meine bisher alles sehr aufmerksam gelesen zu haben.
So wie ich das lese setzt die Wiederherstellung eine Verbindung zum Steuergerät voraus. Da ich diese Verbindung nicht habe, …
Meine Hardware mit OBD2 Kabel scheint da denke ich nicht die Fehlerquelle zu sein.
Ich versuche es die Tage mal mit dem anderen Steuergerät.
vor 16 Stunden schrieb SpeedHans:
Was @Rowdysagen wollte, Du solltest es mit der Windows-Version von TuneECU versuchen!
  • 1 Monat später...
Am 1.7.2021 um 14:28 schrieb Knacki:
Bei der NJ dreht der Anlasser nicht wenn der Seitenständer ausgeklappt ist.
Bei meiner 2005er dreht der Anlasser munter bei ausgeklappten Seitenständer, muss nur die Kupplung betätigen!
Auch bei eingelegtem Gang? Ich glaube mein Beitrag hat sich auf einen davor bezogen und ist nicht präzise geschrieben.
Kann aber nicht ausschließen dass ich Mist verzapft hab.....
Bearbeitet von Knacki
Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, Wolfgang. Sicher ist nur, mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung kann man eine 515NJ starten.
Laut Schaltbild gehen Seitenständer- und Kupplungsschalter an unterschiedliche Pins der ECU.
Eingelegter Gang und gezogene Kupplung geht nur mit eingeklapptem Seitenständer. Weiß ich genau da ich öfter so starte. Bei eingelegtem Gang den Seitenständer rausklappen heist, Motor aus.
  • 3 Wochen später...
ist das Problem von Speed Hans gelöst?
So wie du schilderst läuft sie, wenn die Maschine warm ist.
Vielleicht ist der Temperatursensor defekt, der müßte beim Kaltstart das Gemisch anreichern, was erklären würde das die Maschine nur mit Gas am laufen gehalten werden kann solange sie kalt ist.
Gruß Triple333
  • 1 Jahr später...
war seit Mai 2022 nicht mehr im Forum
