SilverSurfer Geschrieben 20. Mai 2021 report Geschrieben 20. Mai 2021 Hallo zusammen, leider habe ich mit der Suche keinen Eintrag gefunden der mein Problem abbildet. Ich habe meine 515NJ gewaschen, ganz normal mit nem -Wasserschlauch kein Hochdruckreiniger, und über Nacht stehen lassen. Am nächsten Morgen sollte es auf Muttertagstour gehen. Die Lady sprang auch ganz normal an und lief so 10 -15 km wie immer. Dann fing sie bei 120km/h an zu ruckeln und ging während der Fahrt aus. Was seltsam war, war das die grüne Neutralanzeige geleuchtet hat obwohl der 6. Gang eingelegt war. Nach ein paar Minuten konnte ich die Lady wieder starten, doch sobald ein Gang eingelegt wurde ging der Motor wieder aus, ganz gleich ob der Seitenständer ausgeklappt war oder nicht. Ich habe sie dann per Anhänger zurück nach Hause gebracht und gegen Abend lief die Zicke wieder..... Den Fehler konnte ich bisher, leider, nicht reproduzieren was mich wirklich nicht Glücklich macht. Hat einer von euch eine Idee was das sein könnte? Gruß Kai Zitieren
Atlan Geschrieben 20. Mai 2021 report Geschrieben 20. Mai 2021 Neutral bedeutet, dass eine Leitung auf Masse gelegt wird. Ich würde sagen, da hat Feuchtigkeit für eine Verbindung gesorgt, die so nicht gewünscht war. Zitieren
azac Geschrieben 20. Mai 2021 report Geschrieben 20. Mai 2021 könnte vielleicht auch der Kupplungsschalter sein ,vielleicht kabel ab denn dieser hängt ja auch mit dem Seitenständer zusammen und mit der Leerlauf Kontrollleuchte Zitieren
Atlan Geschrieben 20. Mai 2021 report Geschrieben 20. Mai 2021 Aber wenn ich die Kupplung betätige, leuchtet doch nicht Neutral auf. darklife reagierte darauf 1 Zitieren
Scarecrowe Geschrieben 20. Mai 2021 report Geschrieben 20. Mai 2021 Könnte der Schalter vom Seitenständer einen abbekommen haben? Unabhängig von der Neutralleuchte? Zitieren
SilverSurfer Geschrieben 20. Mai 2021 Autor report Geschrieben 20. Mai 2021 vor 2 Stunden schrieb Scarecrowe: Könnte der Schalter vom Seitenständer einen abbekommen haben? Unabhängig von der Neutralleuchte? Das wäre auch meine Idee gewesen, wenn die Neutralleuchte nicht geleuchtet hätte.... Zitieren
Dieter65 Geschrieben 20. Mai 2021 report Geschrieben 20. Mai 2021 Oder ein Massefehler, da kommen die seltsamsten Dinge zu Tage Zitieren
Scarecrowe Geschrieben 21. Mai 2021 report Geschrieben 21. Mai 2021 vor 16 Stunden schrieb SilverSurfer: Das wäre auch meine Idee gewesen, wenn die Neutralleuchte nicht geleuchtet hätte.... Naja eine kurze Überprüfung schadet ja nicht. vor 14 Stunden schrieb Dieter65: Oder ein Massefehler, da kommen die seltsamsten Dinge zu Tage Ja, wer kennt es nicht am Auto. Ich würde es einfach mal überprüfen. Zitieren
SilverSurfer Geschrieben 27. Mai 2021 Autor report Geschrieben 27. Mai 2021 Danke euch für eure Ideen. Der Fehler ließ sich leider nicht reproduzieren. Wir haben nun alle Anschlüsse geprüft, gereinigt und mit Kontaktspray behandelt auch wenn sie alle gut Aussahen. Schaun wir mal ob das ein Einmaliges Ereignis war..... Zitieren
