Toni6290 Geschrieben 1. Juli 2021 report Geschrieben 1. Juli 2021 Leider auf der Renne zwischen Senj und Karlobag, deswegen bin ich so verwundert. Zitieren
Gast Geschrieben 1. Juli 2021 report Geschrieben 1. Juli 2021 Küstenstraße..... is ja auch nen schiss Asphalt, glatt und rutschig ...is eigentlich bekannt. Zitieren
Toni6290 Geschrieben 1. Juli 2021 report Geschrieben 1. Juli 2021 Chefschrauber, was würdest du theoretisch sagen, würde ein tourenreifen z.B. CRA3, roadtec 01,... auf Sardinen, auf dem bekannt glatten rutschigen ;) Belag schneller verschleißen wie ein Sportreifen? Das würde mich interessieren? Zitieren
Duc985 Geschrieben 1. Juli 2021 report Geschrieben 1. Juli 2021 Wird er nicht weil er einfach deutlich mehr Profil hat. Pirelli Rosso auf Sardinien 1200km dann Glatze, CRA3 hat da das doppelte gehalten … Zitieren
Gast Geschrieben 2. Juli 2021 report Geschrieben 2. Juli 2021 CRA3 und CSA3 haben eine identische Gummimischung, der Unterschied ist also nicht da, bis auf Profiltiefe und Profildesign. Durch den glatten Asphalt kann sich der Reifen nicht mit dem Asphalt verzahnen, dadurch hat der entsprechend mehr Schlupf und wird auch schneller heiß. Mir wäre der Verschleiß egal, aber einen Roadtec würde ich eher nicht nehmen, sondern wenn man auf dem glatten und heißen Asphalt unbedingt am Kabel ziehen will, würde ich einen Sportreifen nehmen der etwas mehr Temperatur aushält als der Conti und da gibts ja allerhand Auswahl auf dem Markt. Mein Favorit wäre da ein M7RR oder M9RR aber die Laufleistung dürfte unter dem der Contis liegen. Zitieren
SiRoBo Geschrieben 2. Juli 2021 report Geschrieben 2. Juli 2021 2 hours ago, Chefschrauber said: CRA3 und CSA3 haben eine identische Gummimischung Aha. Woher kommt diese Info? Und was ist mit den Abkühlgeschwindigkeiten nach dem Backen, dem Stahlgeflecht und Gewebestruktur? Alles wirklich so gleich? Ich bin gespannt... Zitieren
SpeedMichl Geschrieben 2. Juli 2021 report Geschrieben 2. Juli 2021 Angeblich verschleißt der Vorderreifen beim CSA3 auch schneller als beim CRA3,gibt es auch Berichte drüber. Selber noch nicht gefahren,aber die Kombi würde ich gerne mal testen,vielleicht taugt mir das auch... Zitieren
The Stig Geschrieben 2. Juli 2021 report Geschrieben 2. Juli 2021 Das Thema Verschleiß kann man sich getrost an die Backen kleben. Für ein und die gleichen Reifen gibt es hier alleine schon Berichte von bis km die so ewig auseinander sind. Meine CRA3 schauen nach fast 6000km immer noch gut aus, obwohl schon Dolomiten Touren usw damit gefahren worden sind. Ich feuere aber auch nicht aus jeder Kurve mit vollem Hurra raus und Bremse den Bock nicht zusammen wie Jack Miller. Zudem ist die 595N nicht wirklich der Reifenkiller. Eigene Fahrweise, eigene Strecken, eigenes Motorrad sind immer Maßgebend. Man kann seine Reifen stressen, man kann auch zügig unterwegs sein, ohne sie ans Limit zu jagen. Jeder muss es selber probieren, anders geht es nicht. EisenReiter3 und LuKu reagierten darauf 1 1 Zitieren
East Geschrieben 2. Juli 2021 report Geschrieben 2. Juli 2021 Am 30.6.2021 um 18:53 schrieb Duc985: ausserdem ist der CRA3 nicht handlich, der hat ne eher Runde Kontur. Der CRA2 und CSA2 die waren beide noch handlich und haben älteren Moppeds richtig nachgeholfen. So jetzt erklär mir mal wo Du beim CRA3 ne runde Kontur siehst? Erstes Bild= Hinterrad Zweites Bild= Vorderrad EisenReiter3 reagierte darauf 1 Zitieren
Gast Geschrieben 2. Juli 2021 report Geschrieben 2. Juli 2021 vor 13 Minuten schrieb East: wo Du beim CRA3 ne runde Kontur siehst Von der Seite betrachtet ist er sehr rund, Thomas. Zitieren
East Geschrieben 2. Juli 2021 report Geschrieben 2. Juli 2021 vor 8 Minuten schrieb Professor: Von der Seite betrachtet ist er sehr rund, Thomas. Liebes Bernie Bärchen, von der Seite ist das ein Kreis, also rund Zitieren
SiRoBo Geschrieben 2. Juli 2021 report Geschrieben 2. Juli 2021 Auf jeden Fall war der CRA2(Evo) kurvengieriger als der CRA3. Der CSA3 geht eher in die Richtung, aber so kurvengeil ist er dann auch nicht. Bei beiden muss man mehr drücken, um auf Kurvenkurs zu bleiben (je verschlissener der Vorderreifen, desto mehr), während der Vorgänger neutraler blieb mit Hang zum weiter Abklappen. Schade, dass Conti den eingestellt hat. 5 minutes ago, East said: Liebes Bernie Bärchen, von der Seite ist das ein Kreis, also rund Bist Du Dir sicher, dass mit "er" der Reifen gemeint war? East reagierte darauf 1 Zitieren
Duc985 Geschrieben 2. Juli 2021 report Geschrieben 2. Juli 2021 East, das siehst du nur im direktem Vergleich zu einem anderem Reifen direkt daneben und natürlich bei fahren. Wenn du jetzt z.b. nen Michelin Power 5 fährst wirst du z.b. festellen das der leichter in die Kurve geht und auch schwerer auf die Kante, was beim CRA3 nach zwei Kurven der Fall ist … Tourensportreifen haben in der Regel alle so eine auf Stabilität getrimmte Kontur, der CRA2 war eine rühmliche Ausnahme in der Hinsicht …. Zitieren
Boniek Geschrieben 2. Juli 2021 report Geschrieben 2. Juli 2021 Das kann ich bestätigen. Bin jetzt von CRA3 auf Power 5. Der P5 fällt ne Ecke leichter in die Kurve. Gefällt mir richtig gut. Mal sehen wie lange der hält. Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk Zitieren
Gast Geschrieben 3. Juli 2021 report Geschrieben 3. Juli 2021 Ich bin mit den Conti's (CSA3 vorne und CRA3 hinten) auf der Speedy nicht zurecht gekommen; die GS steht jetzt auf Conti TrailAttack und die funktionieren tiptop! Zitieren
Gast Geschrieben 5. Juli 2021 report Geschrieben 5. Juli 2021 Am 2.7.2021 um 10:11 schrieb SiRoBo: Aha. Woher kommt diese Info? Und was ist mit den Abkühlgeschwindigkeiten nach dem Backen, dem Stahlgeflecht und Gewebestruktur? Alles wirklich so gleich? Ich bin gespannt... Was soll ich dazu sagen? Kennst du jemanden (einen Facharbeiter der bei der Conti gelernt hat) der bei Conti Korbach in der Motorradreifenabteilung arbeitet oder ich? Ich weiß was ich weiß, du glaubst was du denkst und alles ist gut. Zitieren
SiRoBo Geschrieben 5. Juli 2021 report Geschrieben 5. Juli 2021 1 hour ago, Chefschrauber said: Kennst du jemanden (einen Facharbeiter der bei der Conti gelernt hat) der bei Conti Korbach in der Motorradreifenabteilung arbeitet oder ich? Also Hörensagen. Es ist unglaublich wie viel Fachkräfte in meiner Firma keine Ahnung von den Produkten haben, mit denen wir unser Geld verdienen - inklusive mir! EisenReiter3 reagierte darauf 1 Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 5. Juli 2021 report Geschrieben 5. Juli 2021 Fachliches zum Thema wäre gut, der Glaube treibt die Leute in die Kirche. timtailer3 und EisenReiter3 reagierten darauf 2 Zitieren
cornel Geschrieben 5. Juli 2021 report Geschrieben 5. Juli 2021 vor 2 Stunden schrieb Chefschrauber: Was soll ich dazu sagen? Kennst du jemanden (einen Facharbeiter der bei der Conti gelernt hat) der bei Conti Korbach in der Motorradreifenabteilung arbeitet oder ich? Ich weiß was ich weiß, du glaubst was du denkst und alles ist gut. Was soll der Quatsch denn Zitieren
Gast Geschrieben 6. Juli 2021 report Geschrieben 6. Juli 2021 (bearbeitet) @cornel: Was ist daran bitte Quatsch? @SiRoBoder Freund meines Onkels, dessen Couisin hat meinem Vaters Kumpel erzählt wär es jedenfalls nicht. Möchtest du die Anschrift von meiner Quelle haben? Hätte ich da, mit Telefon und Mailadresse... so gut kennen wir uns immerhin. @VierbeinerBist du einer der Sorte, die glaubt es wird jedes Jahr der Reifen neu erfunden? Was soll ich denn fachliches dazu sagen? Glaubst du ernsthaft hier werden Fertigungspläne veröffentlicht? Ich habe in genügend Firmen gearbeitet um zu Wissen was man Firmenintern weiß und was nicht nach außen getragen werden darf... ich habe keinerlei Zweifel. Du - ihr - er - sie - es darf Zweifel daran haben bis zum gehtnichtmehr... das ist völlig okay für mich. Zudem decken sich meine persönlichen Erahrungen zwischen CRA3 und CSA3 mit der Aussage des Contiarbeiters zu ziemlich genau 100%. Das war seinerzeit für mich ein "okay...alles klar... jetzt wo du es sagst wundert mich nix mehr...." Erlebnis. Bearbeitet 6. Juli 2021 von Chefschrauber Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 6. Juli 2021 report Geschrieben 6. Juli 2021 Ich habe um eine fachliche Auskunft gebeten und bin dem Glauben nicht verfallen. Deine Interpretation und Argumentation läßt zu wünschen übrig. Viel Gerede ohne wirkliches Fachwissen, alias Schwachschrauber Zitieren
Odin Geschrieben 6. Juli 2021 report Geschrieben 6. Juli 2021 (bearbeitet) Easy, tolle Eierschaukelei gerade … fahre zwar keinen Conti, sondern Pellen von Bridgestone, Metzler (Pirelli) oder Michelin, damit schon ein breites Auswahlfeld, läuft eh auf eine spontane Bauchentscheidung hinaus und meistens paßt's einfach. Bearbeitet 6. Juli 2021 von Odin Zitieren
Gast Geschrieben 7. Juli 2021 report Geschrieben 7. Juli 2021 (bearbeitet) vor 10 Stunden schrieb Vierbeiner: Ich habe um eine fachliche Auskunft gebeten und bin dem Glauben nicht verfallen. Deine Interpretation und Argumentation läßt zu wünschen übrig. Viel Gerede ohne wirkliches Fachwissen, alias Schwachschrauber Schildkröte... dann frag doch mal bei Conti nach.... Kannst aber auch mal den einen oder anderen Vergleichstest lesen, bei dem die Tester keinen wirklichen Unterschied zwischen CRA3 und CSA3 feststellen konnten.... meine fachliche Aussage dazu.... ich konnte den auch nicht feststellen. Ein CSA3 ist genauso ungeeignet für die Renne wie ein CRA3 auch... und das sollte kein sogenannte Sportpelle sein. Meine CSA3 hats innerhalb 250km auf der Renne pulverisiert und das Fahrverhalten war wegen permanenter "Übertemperatur" fürchterlich....egal welcher Luftdruck gefahren wurde. Das konnte ein M7RR um Welten besser. Ich denke, du bist dem Glauben an eine vermeintliche Sportpelle deutlich mehr verfallen als ich der für mich zu 100% nachvollziehbare Aussagen eines Freundes. Willst du genaueres...frag Conti. Ich bin schon lange dem sogenannten Glauben abgetreten... Bearbeitet 7. Juli 2021 von Chefschrauber Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 7. Juli 2021 report Geschrieben 7. Juli 2021 Leseschwäche auch noch im Spiel und Conti ist nicht meine Wahl. Mich hat das technische interessiert, aber da kommt ja nix. Da kann ich ja auch meine völlig unwissende Nachbarin fragen. Deine Beiträge tue ich mir nicht mehr an, schade um die Zeit. timtailer3 und Reifenfresser reagierten darauf 2 Zitieren
Gast Geschrieben 8. Juli 2021 report Geschrieben 8. Juli 2021 (bearbeitet) Wie bereits gesagt... das Technische... einfach mal die Conti fragen... Ich freue mich sehr darauf, keine Antworten auf meine Beiträge von dir lesen zu müssen - find ich echt gut. Bearbeitet 8. Juli 2021 von Chefschrauber Zitieren
