dr1878 Geschrieben 15. Juni 2021 report Geschrieben 15. Juni 2021 Hallo. Ich habe eine 515 NV von 2015. Ich habe jetzt gemerkt das im Leerlauf bei nicht gezogener Kupplung leichte Geräsche vorhanden sind. Wenn ich die Kupplung ziehe ist das Geräusch weg. Ölwechsel wurde im Frühling gemacht und es ist auch genug Öl drauf. Hatte mir jetzt andere Töpfe von Arrow montiert. Vorher war ein kurzer Remus verbaut deswegen hatte ich das vielleicht vorher garnicht wargenommen. Das Motorrad hat knapp 7000 km gelaufen. Das Geräusch ist nicht laut. Ich kenne das vom Auto wenn dieses Ausrücklager (glaube so nennt man das) der Kupplung defekt ist. Kann mir das vielleicht jemand bestätigen das das bei einer anderen NV auch so ist? Macht das vielleicht immer leichte Geräusche im Leerlauf bei nicht gezogener Kupplung? Zitieren
Triple/one Geschrieben 15. Juni 2021 report Geschrieben 15. Juni 2021 Servus Bei Triumph Motoren galt immer der Hinweis, wenn es nicht Klappert und Rappelt, dann ist was Defekt. Das es Geräusche aus dem Kupplungsbereich kommt, ist in gewissem Rahmen Normal. Auch meine Neue Yamaha Tracer, hat Kupplungsgeräusche und beim Kupplungs ziehen ist es Leiser oder weg. Das ist Normal. Da dreht sich so Einiges im Motor. Einfach fahren und nicht Hinhören. Ist leicht gesagt, ich bin auch so ein Hypochonder in der Beziehung. Gruß Zitieren
azac Geschrieben 15. Juni 2021 report Geschrieben 15. Juni 2021 Der Mythos Kupplungklappern -Geräusche stimmt so nicht ganz. Denn Wenn die Kupplung gezogen ist dreht der äussere Korb weiter nur der innere bleibt stehen und somit auch die Getriebewelle. das Geräusch verursachen die Getrieberäder und ist somit weg weil ja die Welle nicht mehr dreht. Also nicht Kuplungklappern sondern Getriebegeräusche was eigentlich völlig normal ist. Zitieren
Triplemania Geschrieben 15. Juni 2021 report Geschrieben 15. Juni 2021 vor einer Stunde schrieb dr1878: im Leerlauf bei nicht gezogener Kupplung leichte Geräsche vorhanden sind. Wenn ich die Kupplung ziehe ist das Geräusch weg. Das ist ganz normal. Weitermachen und nicht drüber nachdenken. Zitieren
dr1878 Geschrieben 15. Juni 2021 Autor report Geschrieben 15. Juni 2021 Alles klar. Hatte mir schon angefangen sorgen zu machen. Ich werde versuchen es dezent zu ignorieren. Wir fahren nämlich im September nach Italien und dann soll die gute sich doch von der besten Seite zeigen. Zitieren
madcow Geschrieben 15. Juni 2021 report Geschrieben 15. Juni 2021 Ist normal. Das Geräusch/Vibrationen variiert auch wenn man die Kupplung zieht und wieder los lässt. Zitieren
