Knacki Geschrieben 1. Juli 2021 report Geschrieben 1. Juli 2021 Der ist quasi frisch. Erst etwa 112TKM 50€ + Versand sollte er bringen. Zitieren
darklife Geschrieben 1. Juli 2021 report Geschrieben 1. Juli 2021 vor 12 Stunden schrieb Payne330: Stützgas ist wenn du die Geschwindigkeit halten tust. Sprich nicht beschleunigen oder langsamer werden Um so schwieriger ist deine Aussage zu verstehen: Am 29.6.2021 um 20:36 schrieb Payne330: Beim Stützgas leichtes Beschleunigen und stottern. Aber egal. Du scheinst mit der Maschine wohl diverse Probleme zu haben. Zum Thema Regler und Lichtmaschine kannst du dich hier im Forum totlesen, aber auch eine sehr gute Anleitung erhalten, wie man die beteiligten Komponenten richtig durchmisst und welche Werte erwartet werden. LiMa, Regler und Batterie hängen da ganz nah zusammen. Zitieren
Dieter65 Geschrieben 1. Juli 2021 report Geschrieben 1. Juli 2021 Oder die Kiste hat einfach ein brutales Konstantfahruckeln, weil der Auspuff nicht passt K&N Filter oder ähnliches drauf und kein passendes Mapping oder vllt Flaschluft zieht, Airbox nicht sauber moniert, Ansaugtüllen porös. Die Dame ist ja nicht mehr die jüngste Gruss, Dieter Payne330 und Triple/one reagierten darauf 2 Zitieren
Payne330 Geschrieben 1. Juli 2021 Autor report Geschrieben 1. Juli 2021 Danke für die Tipps, werde ein Auge drauf werfen👍 Zitieren
Payne330 Geschrieben 1. Juli 2021 Autor report Geschrieben 1. Juli 2021 vor 14 Stunden schrieb Knacki: Der ist quasi frisch. Erst etwa 112TKM 50€ + Versand sollte er bringen. Hast ne pm Zitieren
RobertR Geschrieben 4. Juli 2021 report Geschrieben 4. Juli 2021 Am 26.6.2021 um 06:12 schrieb Knacki: Die 1050er sind mechanisch ansich recht langlebig. Von kapitalen Motorschäden liest man sehr selten. Deiner Beschreibung nach könnte es ein Elektrofips sein. Ich hatte nach 31.500Kilometern einen Pleuellagerschaden. Bei Triumph ist alles möglich. Zitieren
LuKu Geschrieben 4. Juli 2021 report Geschrieben 4. Juli 2021 muss nicht an Triumph gelegen haben. Oft ist auch der Fahrer schuld. Zitieren
Knacki Geschrieben 4. Juli 2021 report Geschrieben 4. Juli 2021 Ich sag ja, selten. Aber dass es nicht vorkommt oder vorkommen kann ist nie auszuschließen. Zitieren
Payne330 Geschrieben 22. Juli 2021 Autor report Geschrieben 22. Juli 2021 Falls jemand ein ähnliches Problem hat, das seine Maschine bei Stützgas/Teillast von alleine mal leicht beschleunigt und mal kurz weniger Power hat. Ich habe die Drosselklappen synchronisiert mit Carbtune 4. Jetzt ist alles wie es sein soll und habe etwas mehr Leistung🖒 :) joe8353 und darklife reagierten darauf 2 Zitieren
darklife Geschrieben 23. Juli 2021 report Geschrieben 23. Juli 2021 (bearbeitet) vor 18 Stunden schrieb Payne330: und habe etwas mehr Leistung Geiler Turn. Vom Kolbenfresser zu mehr Leistung. Glückwunsch. Bearbeitet 23. Juli 2021 von darklife Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
Payne330 Geschrieben 23. Juli 2021 Autor report Geschrieben 23. Juli 2021 vor 9 Stunden schrieb darklife: Geiler Turn. Vom Kolbenfresser zu mehr Leistung. Glückwunsch. Danke 😆 Das Leben ist, wie die Jahreszeiten... nach dem Winter kommt der Sommer👍 Zitieren
