Boniek Geschrieben 27. Juli 2021 report Geschrieben 27. Juli 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich hatte ich gestern folgendes Problem mit meiner Speedy: Bei (Voll-) Gas hat sie kurz ganz normal beschleunigt, dann gab es einen Ruck im Antriebsstrang, hat sich angefühlt, als wäre man über einen größeren Stein gefahren, dann hat sie normal weiter beschleunigt. Leider hat sie das ab dann immer wieder gemacht. Drehzahl war unterschiedlich. In den andren Gängen keine Probleme. Ich bin im Sportmodus gefahren. Road habe ich dann auch noch probiert, das gleiche Problem. Hat das irgendwer auch schon mal gehabt? Es wird ja vermutlich ein Softwareproblem sein?! Ich wollte sie heute Abend mal von der Batterie abklemmen, aber ob das was hilft.... Bearbeitet 12. August 2021 von Boniek Zitieren
Boniek Geschrieben 27. Juli 2021 Autor report Geschrieben 27. Juli 2021 (bearbeitet) Das hat nicht geholfen. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Ich habe das nochmal ausprobiert. Es ist wirklich so, wenn man im 4. etwas mehr Gas gibt, macht sie nach ca 0,5 Sekunden eine Zündunterbrechung. Drehzahl egal. Nur im 4. Dann also beim Freundlichen vorsprechen. Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk Bearbeitet 12. August 2021 von Boniek Zitieren
bernd w. Geschrieben 27. Juli 2021 report Geschrieben 27. Juli 2021 Hallo Thorsten, hört sich erstmal blöd an. Im ersten Moment habe ich gedacht das kann doch nur ein Getriebeproblem sein, dem Motor ist es doch egal welcher Gang eingelegt ist. Da aber eine Ganganzeige verbaut ist, könnte auch je nach Gang ein anderes Kennfeld aktiviert sein. Hoffentlich wird das keine kostspielige Sache. Gruß und viel Erfolg! Zitieren
Boniek Geschrieben 27. Juli 2021 Autor report Geschrieben 27. Juli 2021 Danke dir für die Anteilnahme. Getriebe glaube ich nicht.Ich vermute eher was mit dem Kennfeld.Die Anschlussgarantie läuft ja zum Glück noch.Ich werde berichten. Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk Zitieren
Knacki Geschrieben 28. Juli 2021 report Geschrieben 28. Juli 2021 Evtl eine Unterbrechung durch den Quickshifter, so sie denn einen hat? Zitieren
Boniek Geschrieben 28. Juli 2021 Autor report Geschrieben 28. Juli 2021 QS hat sie. Da habe ich auch schon dran gedacht und habe ihn deaktiviert. Dadurch keine Veränderung. Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk Zitieren
huafi Geschrieben 28. Juli 2021 report Geschrieben 28. Juli 2021 ...bei den Aprilia's kündigte sich so öfters ein Getriebeschaden an! Zitieren
Boniek Geschrieben 28. Juli 2021 Autor report Geschrieben 28. Juli 2021 Ja, darauf wettet der Freundliche auch. Garantieantrag läuft... Ich könnte .... In zwei Wochen ist Urlaub angesagt. Dann muss meine Thunderbird zeigen was sie kann! Und falls es hier interessiert, ich habe den QS nur sehr selten benutzt und der hat auch gut funktioniert. Daran kann´s eigentlich nicht liegen. Zitieren
Glenni996 Geschrieben 3. August 2021 report Geschrieben 3. August 2021 Gibt es inzwischen eine Diagnose? Zitieren
Boniek Geschrieben 7. August 2021 Autor report Geschrieben 7. August 2021 Also ganz konkret noch nicht. Aber es wird ein Getriebeschaden sein.Die Werkstatt ist natürlich ausgebucht. Die Speedy muss erst noch zerlegt werden. Die Teilebeschaffung wird sich auch ziehen. Saison ist beendet.Das ist halt echt zum kotzen. Nächste Woche nach Norwegen nehme ich meine Thunderbird, das ist ja nicht so schlimm.Hatte ich eh schon drüber nachgedacht. Aber im September wollen wir noch nach Misano, da weiß ich noch nicht was ich mache... Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk Zitieren
Uli L aus D Geschrieben 7. August 2021 report Geschrieben 7. August 2021 Mein Beiled. Getriebeschaden hatte ich bei meiner NN01 auch. Bei mir war es der zweite Gang Zitieren
Jochen ! Geschrieben 7. August 2021 report Geschrieben 7. August 2021 vor 9 Stunden schrieb Boniek: Das ist halt echt zum kotzen. Nächste Woche nach Norwegen nehme ich meine Thunderbird, ... Na, die wird wenigstens funktionieren ... mit ein wenig Glück ... Schönen Urlaub ! Zitieren
j.-tommy Geschrieben 7. August 2021 report Geschrieben 7. August 2021 und ist für norwegen das definitiv bessere bike...(wenn auch immer noch völlig übermotorisiert) ähnlich wie irland...wenn es kurven gibt, reichen 60 ps...wenn nicht, sind stollenreifen ne gute option... man kann BEIDES hervorragend mit ner speedy bereisen...fühlt sich aber oftmals übermotorisiert...egal...der weg ist das ziel!!! natürlich ist es noch eine frage, WOHIN es in norwegen gehen soll...kurze stippvisite im süden oder die grosse tour... erlebenstechnisch macht das einen grossen unterschied...!!! wir hatten am kjerag harleyfahrer, deren bus nur wenige kilometer entfernt stand, und fahrer aus italien, die am polarkreis mit völlig abgefarheren reifen noch der meinung waren, bis nach hause zu kommen... die harleyfahrer wurden belächelt...den italienern wurde die adresse des nächsten reifendienstes wärmstens ans herz gelegt!... aber die herzen hatte der italiener auf seiner seite...denn er war gefahren und wurde nicht gebracht... wie wir übrigens auch GEFAHREN sind... selbstfahrer haben praktisch überall zugang...poser beissen auf granit...zu recht... Odin und LuKu reagierten darauf 2 Zitieren
Boniek Geschrieben 8. August 2021 Autor report Geschrieben 8. August 2021 Na, die wird wenigstens funktionieren ... mit ein wenig Glück ... Schönen Urlaub !Na das will ich doch wohl hoffen! Vielen Dank.Es wird eher die kleine Runde. Ab Oslo, höchster Punkt die Atlantikstraße und zurück. Mit genügend Zeit, auch noch was anderes zu machen.Zelt haben wir auch dabei und sind natürlich auf eigener Achse unterwegs. Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk Zitieren
bernd w. Geschrieben 8. August 2021 report Geschrieben 8. August 2021 Hallo Thorsten, da in Norwegen noch Sommerferien sind reicht die Thunderbird allemal. Der neueste Trend in Norwegen scheinen Wohnmobile zu sein mit denen dann mit 60 kmh durch die Gegend gezuckelt wird. Ich hoffe, daß bei der Speedy ein eindeutiger Fehler gefunden wird, die Versicherung nicht zickt und Du im Herbst wieder fahren kannst. Schönen Urlaub in Norwegen, ich könnte auch schon wieder. Zitieren
Boniek Geschrieben 8. August 2021 Autor report Geschrieben 8. August 2021 Vielen Dank. Die Bird reicht sicherlich. Ich hatte eh überlegt mit ihr zu fahren. Hatte mich dann aber für Speedy entschieden, weil Heizgriffe, Tempomat, und jetzt kommt's, Zuverlässigkeit weil fast neu, für die Speedy sprachen Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk Zitieren
Gast Geschrieben 8. August 2021 report Geschrieben 8. August 2021 vor 1 Stunde schrieb bernd w.: Der neueste Trend in Norwegen scheinen Wohnmobile zu sein mit denen dann mit 60 kmh durch die Gegend gezuckelt wird. ...den "Trend" gibts in Norwegen bereits seit vielen Jahren und ist auch ebensolange sehr ausgeprägt vorhanden. Norwegen geht eigentlich nur außerhalb der Hauptreisezeit und das am liebsten mit dem Postschiff (Hurtigruten) wenn man es nicht überfüllt mag. Zitieren
bernd w. Geschrieben 8. August 2021 report Geschrieben 8. August 2021 Ich fahre seit über 20 Jahren mindestens einmal pro Jahr nach Norwegen, aber so viel Verkehr wie in diesem Jahr hatten wir noch nie, zumindest gefühlt. Zitieren
j.-tommy Geschrieben 8. August 2021 report Geschrieben 8. August 2021 (bearbeitet) vor 11 Stunden schrieb Boniek: Es wird eher die kleine Runde. Ab Oslo, höchster Punkt die Atlantikstraße und zurück. Mit genügend Zeit, auch noch was anderes zu machen. Zelt haben wir auch dabei und sind natürlich auf eigener Achse unterwegs. na sooo klein ist die runde nun auch wieder nicht ... ihr wollt sicher die e6 fahren...das ist DIE touristenroute norwegens...wenn es irgendwie geht, rate ich euch, die zu meiden... für den rückweg kann ich die 13 empfehlen...das ist eine der ältesten handelsstrassen norwegens und lässt sich super fahren... sehenswürdigkeiten lasse ich mal aussen vor...da gibt es einfach zu viele auf der strecke... die sache mit dem zelt würde ich mir nochmal überlegen...es gibt überall kleine und grosse hütten jeden standards für kleines bis mittleres geld...einfach ab 18 uhr die ERSTE! hütte (oder zimmer) nehmen, die sich anbietet...sonst könnte die suche zur qual werden... zur not noch zwei planen mitnehmen...mopeds nebeneinander oder im viereck...plane drüber und eine plane dazwischen...besser als jedes (auf dem moped transportables) zelt...und hütten sind immer die bessere wahl!, weil schnell bezogen, trocken und warm und man kann entspannt noch abends in die stadt (dorf) zum essen oder ans wasser zum angeln fahren...und muss kein zelt verstauen...ist eh immer zu viel gepäck... viel spass! fragen?...gern! ... Bearbeitet 8. August 2021 von j.-tommy bernd w. reagierte darauf 1 Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 8. August 2021 report Geschrieben 8. August 2021 Eine super Idee, Skandinavien im Sommer nur unter eine Plane zu schlafen In der Hochsaison ein Zelt als Backup mitzunehmen ist sinnvoll und erweitert die Möglichkeiten. Zitieren
Boniek Geschrieben 8. August 2021 Autor report Geschrieben 8. August 2021 Vielen Dank für die gut gemeinten Tipps.Unsere Route steht im Wesentlichen. Die E 6 nehmen wir eh nicht.Wir haben uns ganz gut schlau gemacht vorher und auch mit einigen gesprochen, die schon öfter da waren. Die Hütten sind unsere erste Wahl, wir wollen nur ein, zwei Mal (wild) zelten.Ich werden ein paar Fotos schicken Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk Zitieren
j.-tommy Geschrieben 8. August 2021 report Geschrieben 8. August 2021 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Vierbeiner: Eine super Idee, Skandinavien im Sommer nur unter eine Plane zu schlafen In der Hochsaison ein Zelt als Backup mitzunehmen ist sinnvoll und erweitert die Möglichkeiten. warst du schon am nordkapp oder wenigstens in skandinavien auf eigenen 2 rädern?... sollte deine antwort 'nein' sein, bitte ich dich doch bitte deine weissen im kindergarten zu verbreiten und alte damen damit zu erschrecken...aber die schlauen sprüche doch lieber denen zu überlassen, die sich damit auskennen und wissen, von was sie schreiben... sollte deine antwort 'ja' sein, tut es mir leid, dass du diese absolut sinnvolle alternative nicht genutzt hast bzw. nutzen konntest...vllt. das nächste mal......und bis dahin lies dir doch einfach meinen post noch 100x durch und mit etwas glück fällt dir dann auf, wie die prioritäten gesetzt waren...wenn nicht, einfach noch einmal 100 dranhängen... Bearbeitet 8. August 2021 von j.-tommy Zitieren
Vierbeiner Geschrieben 8. August 2021 report Geschrieben 8. August 2021 Wieder einer mit Leseschwäche und ich fahre seit den 80er Jahre nach Skandinavien. Versuche mal Abends in Finnland die Motorradkette zu fetten ohne Schutz. An der Küste nicht so schlimm, aber innerlandes keine gute Idee. Zelt oder Hütte ist hier Frage Zitieren
Triplemartin Geschrieben 9. August 2021 report Geschrieben 9. August 2021 vor 16 Stunden schrieb Vierbeiner: Wieder einer mit Leseschwäche und ich fahre seit den 80er Jahre nach Skandinavien. Versuche mal Abends in Finnland die Motorradkette zu fetten ohne Schutz. An der Küste nicht so schlimm, aber innerlandes keine gute Idee. Zelt oder Hütte ist hier Frage Häh?Versteh den Sinn jetzt nicht hinter deiner Aussage..Was hat Kette fetten mit Küste oder Inland zu tun Zitieren
SE-Driver Geschrieben 9. August 2021 report Geschrieben 9. August 2021 vermutlich sind das eher umweltschutzgründe, wenn das alles "hinter verschlossenen Türen oder Planen" passieren soll. Klingt zumindest so, als ob es nicht gerne gesehen wird, wenn Kettenfett oder Öl auf den Boden tropft. Könnte aber auch Wettertechnisch interessant sein, falls es doch ungemütlich werden könnte und daher kein Schmiermittel auf die Kette kommt. Und ja, bevor fragen aufkommen, Nein ich war noch nicht mit dem Motorrad in Skandinavien. Nur einmal 2 Tage mit dem Auto in Malmö... Zitieren
