Ölverlust Speed Triple NN01
Guten Morgen liebe Triumph Gemeinde,
ich musste letzens in der garage feststellen, dass die Triple etwas inkontinez ist. In der Nähe des Ständers hatte ich einen kleinen Ölfleck auf dem Boden.
Bei genauerer Betrachtung sah ich, dass am Killschalter noch ein Öltropfen hing. Muss wohl irgendwo aus dem bereich etwas undicht sein. Hattet Ihr das auch schon?
Habe erstmal die Schrauben der Schalterhalterung etwas nachgezogen. Mal sehen ob es hilft.
VG
Daniel
Das kann auch triefender Kettenfettschmodder von unter der Ritzelabdeckung sein. Check lieber mal, bevor Du Geister jagst...
vor 12 Stunden schrieb Daniel_b:
Am rechten Lenkerende hat eigentlich kein Öl etwas verloren. Oder meinst Du einen anderen Killschalter als ich? :unsure:
vor 15 Minuten schrieb Professor:
Killschalter Seitenständer :180:
Da wird vermutlich der Gangsensor undicht sein. So war es bei mir.
vor 16 Stunden schrieb Professor:
Ja natürlich und zwar den Schalter für den Ständer:-)
Falls Du die Schrauben der Seitenständerschalters nachgezogen hast, dann bringt das nichts. Der ist nämlich nicht im Ölkreislauf (warum auch??), Ständer samt Schalter sind lediglich von außen angeschraubt.
vor 20 Stunden schrieb Triplemartin:
Am 11.8.2021 um 16:55 schrieb Professor:
Ist doch das gleiche er unterbricht die Zündung bzw jeder hier wusste was gemeint war...Erbsen und so ne:rolleyes:
Bearbeitet von Triplemartin
mag sein....aber manchmal ist es eben wichtig, die sachen richtig zu benennen...
hier gehts um technik...nicht um höhrensagen...
nur zum verständniss...iss nicht böse gemeint...:flirt:
Am 12.8.2021 um 20:04 schrieb Triplemartin:
Wenn jemand von "Killschalter" schreibt, lese ich nicht "Seitenständerschalter". Das sind für mich (und viele Andere hier auch) völlig unterschiedliche Dinge.
Wenn Du Hilfe benötigst, solltest Du schon etwas präziser schreiben, wofür genau Du Hilfe benötigst.
Die Zündung wird auch unterbrochen, wenn Du den Zündschlüssel gegen den Uhrzeigersinn drehst. Ist das für Dich dann auch ein "Killschalter"? Oder doch eher der "Zündschalter" im Zündschloß?
:guffaw:
vor 3 Stunden schrieb Professor:
:guffaw:
Ich brauche keine Hilfe und geht ihr Oberschlauen Superschrauber mir auf den Sack:gnash:
Ist doch längst geklärt boah ey man kann sich auch wichtig tun
++++ MOD++++
Animositäten bitte ausschließlich per PN klären
Hier ist der TECHNIKBEREICH. Wer wen warum nicht leiden kann, interessiert hier nicht.
--- und dicht ---
++++ /MOD++++
  • Like 1
  • Triplemania hat Thema gesperrt
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
