Sechskantharry Geschrieben 21. September 2021 report Geschrieben 21. September 2021 Hallo, Hat schon mal jemand die Tankaufkleber vor dem Tankverschluss beim Silbernen Mattlack entfernt? Würde die nach der Lieferung gerne entfernen, sehen Grottenhäßlich aus. Genau so wie die Neonstreifen vom Dekor, die sollen auch runter. Gruß Ingo Zitieren
Flipper Geschrieben 21. September 2021 report Geschrieben 21. September 2021 (bearbeitet) Die Warnaufkleber lassen sich ganz einfach mit einem Föhn entfernen, aber die RS Aufkleber mit dem Neonstreifen sind unter Klarlack. Bearbeitet 21. September 2021 von Flipper Zitieren
Sechskantharry Geschrieben 21. September 2021 Autor report Geschrieben 21. September 2021 Danke dir. Bin mir sicher das die Neon Aufkleber nicht unter Klarlack sind. Gruß Ingo🍻 Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 19. Oktober 2021 report Geschrieben 19. Oktober 2021 Auch wenn er nicht unter Klarlack ist können sich evtl Ränder abzeichnen wenn er zu früh nach dem lackieren aufgebracht wurde. Ich würde mindestens 7- 14 Tage warten. Wird in der Produktion kaum gemacht. Zitieren
Sechskantharry Geschrieben 19. Oktober 2021 Autor report Geschrieben 19. Oktober 2021 Ich kann euch die Auflösung geben. Die Aufkleber lassen sich nicht einfach beseitigen. Man meint das die Aufkleber nicht unter Lack sind, aber sie sind es. Sie lassen sich ganz einfach abziehen und dann sieht man noch die Ränder der Aufkleber. Musste mir schon eine neue Kühlerverkleidung zu einem mega Preis kaufen. Zitieren
Flipper Geschrieben 19. Oktober 2021 report Geschrieben 19. Oktober 2021 Danke für die Auflösung . Zitieren
Morkhero Geschrieben 19. Oktober 2021 report Geschrieben 19. Oktober 2021 Also das alle bis auf die Warnaufkleber unter Lack sind hatten wir aber schon vor langem mal im Monsterthread zur 1200er. Sorry das ich den Thread hier nicht gesehn hatte. Wenn man bei Warnaufklebern mal nen Rand sehen sollte, dann kann man es normal einfach mit Caramba wegputzen. Wobei bei Mattlack die Benutzung davon Geschmackssache ist... mir gefiels bei der 17er Street. Nebenbei gibt es nur einen Aufkleber der mich stört, egal ob Street oder Speed.... jeder wird wissen welchen ich meine. Dort bleibt man nämlich öfter hängen beim putzen und dann kann es sich teils ablösen, was mies ausschaut. Zitieren
Tweety. Geschrieben 19. Oktober 2021 report Geschrieben 19. Oktober 2021 Um Aufkleberreste zu entfernen, nehme ich Universal-Orangen-Reiniger. Greift den Lack nicht an (würde aber immer vorsichtig testen) , mit klarem Wasser nachwischen….fertig. Zitieren
Tweety. Geschrieben 20. Oktober 2021 report Geschrieben 20. Oktober 2021 vor 19 Stunden schrieb Tweety.: Um Aufkleberreste zu entfernen, nehme ich Universal-Orangen-Reiniger. Greift den Lack nicht an (würde aber immer vorsichtig testen) , mit klarem Wasser nachwischen….fertig. Vorsicht ! Nicht einwirken lassen ! Hab heute versucht Reste vom Felgengewicht-Kleber an der Felge von der Monster einzuweichen 🙈 sieht nicht so schön aus 😢 Zitieren
Sechskantharry Geschrieben 21. Oktober 2021 Autor report Geschrieben 21. Oktober 2021 Also meine Tankaufkleber gingen alle Rückstandslos ab, danach den Tank feucht mit einem Mikrofasertuch abgewischt und fertig. Zitieren
Odin Geschrieben 21. Oktober 2021 report Geschrieben 21. Oktober 2021 Die Warnaufkleber vom Tank lassen sich ja leicht lösen und wurden schon am ersten Tag entfernt, dafür prangert ein schönes Tankpad an der richtigen Stelle. Bei den Designelementen und Schriftzügen unter Klarlack werden passend gemachte Folien am praktischsten sein. Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 23. Oktober 2021 report Geschrieben 23. Oktober 2021 (bearbeitet) Am 20.10.2021 um 15:44 schrieb Tweety.: Vorsicht ! Nicht einwirken lassen ! Hab heute versucht Reste vom Felgengewicht-Kleber an der Felge von der Monster einzuweichen 🙈 sieht nicht so schön aus 😢 Orangen Reiniger hat nicht viel mit Orangenöl zu tun. Da ist etwas Orangenöl drin aber bestimmt auch noch Alkohole. 100% reines Orangenöl macht Überhaupt nichts. Nachputzen mit Silikonentferner. Man weiß nicht was für ein Lack verwendet wurde und trotzdem wird jeder Mist den die Industrie anbietet schonungslos getestet ohne einmal ins Sicherheitsdatenblatt zu schauen was man der Oberfläche da zumutet. Viele Acryllacke sind nicht sonderlich Alkoholresistent im Gegensatz zu PUR Lacken. Bearbeitet 23. Oktober 2021 von mr.airbrush Odin reagierte darauf 1 Zitieren
Tweety. Geschrieben 23. Oktober 2021 report Geschrieben 23. Oktober 2021 vor 2 Stunden schrieb mr.airbrush: Orangen Reiniger hat nicht viel mit Orangenöl zu tun. Da ist etwas Orangenöl drin aber bestimmt auch noch Alkohole. 100% reines Orangenöl macht Überhaupt nichts. Nachputzen mit Silikonentferner. Man weiß nicht was für ein Lack verwendet wurde und trotzdem wird jeder Mist den die Industrie anbietet schonungslos getestet ohne einmal ins Sicherheitsdatenblatt zu schauen was man der Oberfläche da zumutet. Viele Acryllacke sind nicht sonderlich Alkoholresistent im Gegensatz zu PUR Lacken. Bekomme ich die Reste von den Felgengewichten mit Silikonentferner weg ? Wenn ja, vielen Dank für den Tipp ! Zitieren
Sechskantharry Geschrieben 23. Oktober 2021 Autor report Geschrieben 23. Oktober 2021 Oft reicht es doch einfach mit den Fingern die Reste weg zu rubbeln. Danach noch mal einen Lappen nehmen mit etwas WD40 und schon ist alles weg.👍 Tweety. reagierte darauf 1 Zitieren
Speedtona99 Geschrieben 23. Oktober 2021 report Geschrieben 23. Oktober 2021 Für die Klebereste kann ich Sonax SX-90 empfehlen, gelbe Dose mit Sprühröhrchen. Bringt im Gegensatz zu WD40 kein Gummi zum aufquellen, WD ist daher tabu bei mir, hat bei einem Bekannten eloxierte Aluteile an der Crossmaschine angegriffen und verblassen lassen, da er meinte, die großzügig einnebeln zu müssen nach der Reinigung. Macht er seither nicht mehr .. Ein Tropfen Diesel sollte auch gehen, liest man häufiger mal. Tweety. reagierte darauf 1 Zitieren
Odin Geschrieben 23. Oktober 2021 report Geschrieben 23. Oktober 2021 WD40 nehme ich nur noch für unempfindliche Sachen … fürs Schmieren der Handhebel oder weitere Scharniere wird Neoval Oil MTO 300 (Spray) von Link: Eurotech verwendet, ist Säure-u. Lösemittelfrei. Klebereste kann man auch mit Hausmitteln wie Oliven- oder Sonnenblumenöl leicht weg bekommen, ein paar Tropfen auf einen Lappen reichen da schon. Tweety. und x-up reagierten darauf 2 Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 24. Oktober 2021 report Geschrieben 24. Oktober 2021 Am 23.10.2021 um 12:31 schrieb Tweety.: Bekomme ich die Reste von den Felgengewichten mit Silikonentferner weg ? Wenn ja, vielen Dank für den Tipp ! Geht aber mühseelig. Mit reinen Orangenöl ein Kinderspiel. Einreiben und ein wenig warten. Damit entferne ich auch Klebereste von geklebten Türdichtungen z.B. bei Mercedes. Zitieren
Argie26 Geschrieben 29. Oktober 2021 report Geschrieben 29. Oktober 2021 Am 24.10.2021 um 19:08 schrieb mr.airbrush: reinen Orangenöl Hast du da ein bevorzugtes Produkt oder sogar eine Bezugsquelle? Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 30. Oktober 2021 report Geschrieben 30. Oktober 2021 (bearbeitet) Bekommst in der Bucht. Mußt nur nach Naturreinen Orangenöl suchen. Preis liegt meist m 20€/ltr. Ob süss oder nicht ist egal, Hauptsache 100% naturrein. Halber oder 1 Liter hält ewig weil man meist nur winzige Mengen braucht um etwas zu lösen. Ist der perfekte Fett und Kleberlöser und in fast jedem Putzmittel in geringen Konzentrationen enthalten. Verwende das schon ewig für Kleberest von Aufklebern. Nichts geht schneller. Ein paar Tropfen verreiben, einwirken lassen und mit Papiertüchern und Silikonentferner abreiben. Nur mit Lösemittel geht es bei weitem nicht so gut weil manchmal feine Reste übrig bleiben die man nicht gleich sieht. Habe vor vielen Jahren ein Video dazu gemacht bei Youtube. Bearbeitet 30. Oktober 2021 von mr.airbrush Zitieren
