SE-Driver Geschrieben 30. September 2021 report Geschrieben 30. September 2021 Hast du jetzt schonmal die Batterie getauscht? Dann ist bestimmt wieder genügend Saft da, um den Motor, Anlasser, Kurbelwelle und sonstigen Gedöns drehen zu lassen und Deine LiMa hätte wieder ne ordentliche Auslastung! Außer Du willst Dir hier erstmal ein Problem generieren um dann ewig zu Messen um dann doch festzustellen, das Du zum Polo, Louis, ATU oder einfach beim Starfighter ne neue Batterie geordert hättest um dein, hier gerade entstehendes, Problem zu lösen... Sorry für den Ton, den konnte ich mir aber nicht verkneifen... Zitieren
Gast Geschrieben 30. September 2021 report Geschrieben 30. September 2021 Hast aber recht.... Ich frage mich auch, auf welche ominösen Selbstheilungskräfte der TE wartet. Oder stimmt die Stellung des Mondes zur biambivalenten monostabilen Drittgenerationskontingenz noch nicht? Zitieren
Legolas Geschrieben 30. September 2021 Autor report Geschrieben 30. September 2021 Sorry. hatte noch keine Zeit, viel Arbeit, dann kam noch der Bond Film dazwischen, hoffe aber das ich morgen oder übermorgen dazu komme und werde dann natürlich berichten, das mit dem fremdstarten bei warmen Motor mit dem Auto hab ich noch nicht probiert, haben nur E Autos und ich weiß nicht ob es dem E Auto Schadet wenn es Benzingetriebene DNA abbekommt, ich wollte mich trotzdem nochmal bedanken für die Tipps. ist das beste Forum ever, das musste mal gesagt werden Zitieren
Ossi24 Geschrieben 15. November 2021 report Geschrieben 15. November 2021 Moin Der Fehler liegt an deiner Lima. 13,4V im Stand sind zu wenig, um Batterie zu laden und dein Moped mit ausreichend Strom zu versorgen. Deine Batterie wird während der Fahrt leer gesaugt und es reicht dann nicht mehr zum Starten. Bzw. das Steuergerät bricht selbigen wegen Unterspannung ab. Warum springt sie dann kalt an? Weil die Batterie an sich noch gut ist und sich selber bis auf ein gewisses Maß regeneriert. Wäre die Batterie die Ursache, dann würde sie kurz nach abstellen noch anspringen, weil durch Ladevorgang der Lima noch genug Leistung, aber danach nicht mehr. Rufe mal bei der Fa. Motek in Bielefeld an, die werden dir sicher weiter helfen. Die reparieren dir die Lima und kontrollieren den Regler und passen beides aufeinander an. Wahrscheinlich geben sie dir dann noch den Rat, die beiden roten Kabel am Ausgang Regler direkt ohne Sicherung auf die Batterie zu legen und du hast auf ewig Ruhe. Zitieren
Legolas Geschrieben 16. November 2021 Autor report Geschrieben 16. November 2021 Hallo, Also doch nicht nur Batterie wechseln, verdammt, ich hatte schon die Hoffnung das ich glimpflich wegkomme, Wenn es die Lima ist dann ist die Frage ob man das selber wechseln kann oder ob man damit in die Werkstatt sollte ? Mit freundlichen Grüßen Zitieren
East Geschrieben 17. November 2021 report Geschrieben 17. November 2021 Das kommt auf Deine handwerklichen Fähigkeiten an, Hexenwerk ist es keineswegs Zitieren
Legolas Geschrieben 17. November 2021 Autor report Geschrieben 17. November 2021 Brauche ich Spezialwerkzeug ???? Zitieren
Necrol Geschrieben 17. November 2021 report Geschrieben 17. November 2021 Bei den 955er Motoren brauchst inbusschlüssel (4 und 5?) und ne 8er Nuss. Ggf was um die Dichtfläche sauber zu bekommen. Moped gerade, oder am besten leicht nach rechts geneigt, hinstellen, dann hast nur paar Tropfen Öl die dir entgegen kommen. Zitieren
Legolas Geschrieben 17. November 2021 Autor report Geschrieben 17. November 2021 Ist Bj. 2011 515 nv Zitieren
Gast Geschrieben 17. November 2021 report Geschrieben 17. November 2021 Am 15.11.2021 um 22:23 schrieb Ossi24: 13,4V im Stand sind zu wenig Unsinn. Merke: Von "oben" fällt alles nach "unten". Sprich: Wenn ich 13,4V von der Lichtmaschine aus an der Batterie anliegen habe, die aber nur ~12V hat (ich weiß, es ist in der Regel etwas mehr, aber nicht signifikant viel mehr), fließt Strom in die Batterie, bis der Regler das begrenzt. Zitieren
Legolas Geschrieben 17. November 2021 Autor report Geschrieben 17. November 2021 Verdammt....mehr als eine Meinung ist immer schlecht.... Zitieren
Atlan Geschrieben 17. November 2021 report Geschrieben 17. November 2021 Die Frage ist aber, ob mehr geladen als entnommen wird, das könnte bei nur 13,4 Volt zu einer langsamen Endladung der Batterie führen, denn es wird ja auch immer Strom verbraucht (Zündung, Steuergerät, etc.). Normalerweise ist die Ladespannung um die 14,5 Volt. Ossi24 reagierte darauf 1 Zitieren
Necrol Geschrieben 17. November 2021 report Geschrieben 17. November 2021 Wenn das bei den 1050ern noch genau so wie bei den 955ern gelöst ist, dann kann man die Spannung, die der Laderegler auswirkt, in der Steckverbindung vom Laderegler tun Fahrzeugkabelbaum messen. Bei verbundenem Stecker passen da von außen noch die Messspitzen des Multimeter in den Stecker. Zitieren
joe8353 Geschrieben 17. November 2021 report Geschrieben 17. November 2021 (bearbeitet) Hi, ich hab eine dritte Meinung für Dich : Spannung im LL ist schön. Aber richtig spannend ist Spannung bei erhöhter Drehzahl (also das, was auch im Fahrbetrieb kommt). Schön ist nämlich, wenn neben Spannung auch noch Strom kommt (und das tritt m.E. nur dann ein wenn die LiMa Leistung vom Motor aufnimmt und in Form von U*I wieder abgibt). Ladespannung sollte m.E. bei 14,x begrenzt sein (mit x Element aus 0,1,2,3,4). 14,5V halte ich persönlich schon für grenzwertig hoch. @ TE:miss doch mal die Ladespannung bei 3000rpm und wegen meiner bei 5000 oder 6000 rpm. wenn das KONSTANT(!) 13,5V sind, sind LiMa und Batterie m.E. erstmal in Ordnung, ich würd da mal eine neue Batterie (LiFePo?!) probieren. Wenn die Spannung von 13,5V auf die genannten 14,xV steigt, passts auch. Wenn die Ladespannung mit steigender Drehzahl aber FÄLLT, ist bei LiMa und Regler was im Argen. Eine einfache Sichtkontrolle der LiMa (Achtung: den Stator vom Deckel abschrauben und auch die dem Deckel zugewandte Seite anschauen) schadet nicht. Wenn eine Wicklung dunkelbraun oder schwarz ist, isses m.E. Zeit für eine neue LiMa... Gerhard Und PS: die Spannungen bitte unter Last messen, also keine Stecker abziehen Bearbeitet 17. November 2021 von joe8353 j.-tommy, Ossi24 und starfighter1967 reagierten darauf 3 Zitieren
Gast Geschrieben 17. November 2021 report Geschrieben 17. November 2021 vor 54 Minuten schrieb Atlan: Die Frage ist aber, ob mehr geladen als entnommen wird, das könnte bei nur 13,4 Volt zu einer langsamen Endladung der Batterie führen, denn es wird ja auch immer Strom verbraucht (Zündung, Steuergerät, etc.). Normalerweise ist die Ladespannung um die 14,5 Volt. Es war die Rede von 13,4V im Stand. Das bedeutet für mich Standgas. Wichtig wäre, wie hoch die Spannung bei ~4000rpm ist. Und ein Blei-Akku macht bei 14,4V Schluß; mehr darf da nicht ankommen, sonst wird er gegrillt. LiFePO's nebenbei auch. vor 49 Minuten schrieb joe8353: Aber richtig spannend ist Spannung bei erhöhter Drehzahl Meine Rede von Beginn an. Zitieren
Atlan Geschrieben 17. November 2021 report Geschrieben 17. November 2021 vor 4 Minuten schrieb Professor: Und ein Blei-Akku macht bei 14,4V Schluß; mehr darf da nicht ankommen, sonst wird er gegrillt. Ich hatte bei meinem Oktavia (ist schon Geschichte) einmal das Problem, dass die Ladespannung bei 14,6 oder 14,7 Volt lag. Meine damalige Werkstatt hat mir erklärt, dass der Laderegler kaputt ist und ich deshalb eine neue Lichtmaschine bräuchte, weil das eine Einheit mit der Lichtmaschine wäre. Kosten 750 €. Ein bisschen Nachfragen bei einem fachkundigen Freund und einer anderen Werkstatt hat ergeben, dass die Batterie erst bei über 15 Volt kaputt geht und das man den Regler auch ohne die Lichtmaschine tauschen kann. Ich habe dann nur die etwas in die Jahre gekommene Batterie ersetzt und bin noch einige Jahre mit dem - angeblich - kaputten Regler gefahren. (Damalige Werkstatt, weil ich seitdem nicht mehr dort war.) Lange Rede, kurzer Sinn: So ein Blei Akku hält schon ein bisschen mehr aus. Zitieren
Legolas Geschrieben 17. November 2021 Autor report Geschrieben 17. November 2021 Ich Messe morgen nochmal durch....Spannung im Standgas und bei 4 bis 5000 Umdrehungen.....mal gucken was rauskommt. Vielleicht kann man dann einige Sachen ausschließen Zitieren
Ossi24 Geschrieben 17. November 2021 report Geschrieben 17. November 2021 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb Atlan: Lange Rede, kurzer Sinn: So ein Blei Akku hält schon ein bisschen mehr aus. Bearbeitet 17. November 2021 von Ossi24 Zitieren
Ossi24 Geschrieben 17. November 2021 report Geschrieben 17. November 2021 Moin, genau so ist das. Der Ladestrom sollte bei Standgas etwas über 14V liegen und sich bei mittleren Drehzahlen um 13,7V einpendeln. Eine Batterie mit 12,4V gilt schon als entladen, wobei die Differenz zwischen 12,7V voll und 12,4 entladen wirklich nicht groß ist. Die ersten Gelbatterien haben damals aber diese „hohen“Ladeströme nicht so gut vertragen. Dafür gab es dann spezielle Ladegeräte und ihre Lebensdauer im Moped hilt sich in Grenzen. Heute ist das bei den meisten Anbietern aber besser. Zitieren
Ossi24 Geschrieben 17. November 2021 report Geschrieben 17. November 2021 vor 5 Stunden schrieb Legolas: Ich Messe morgen nochmal durch....Spannung im Standgas und bei 4 bis 5000 Umdrehungen.....mal gucken was rauskommt. Vielleicht kann man dann einige Sachen ausschließen Moin, du kannst die Lichtmaschine auch separat messen. Die Ausgangsspannung an jeder Phase ( 3 gelben Kabel an Eingang Regler) sollen bei ca 3000U/min gegen Masse35V ,aber wichtig ,Wechselspannung haben und bei allen 3 Phasen gleich sein. Du kannst den Stecker abziehen und Messen, Moped läuft trotzdem. Allerdings erkennst du dann nicht, ob sie unter Last zusammen bricht. Zitieren
Legolas Geschrieben 17. November 2021 Autor report Geschrieben 17. November 2021 Ojeh....also die Kupplung auseinander bauen und die Schaltfeder wechseln habe ich mit Hilfe aus dem Forum noch hinbekommen. Aber elektrische oder elektronische Bauteile fasse ich eigentlich nur an wenn es gar nicht anders geht...aber ich gucke mir das morgen mal an. Wenn es ohne viel Aufwand geht und ich nichts zerstören kann mache ich das.... Zitieren
Knacki Geschrieben 18. November 2021 report Geschrieben 18. November 2021 vor 10 Stunden schrieb Ossi24: Der Ladestrom sollte bei Standgas etwas über 14V liegen Bei 1200 U/min? Sicher? Soweit mir bekannt ist bei erhöhter Drehzahl 13,8-14,2 V. Zitieren
joe8353 Geschrieben 18. November 2021 report Geschrieben 18. November 2021 (bearbeitet) 12 hours ago, Ossi24 said: Der Ladestrom sollte bei Standgas etwas über 14V liegen und sich bei mittleren Drehzahlen um 13,7V einpendeln. Hi, Klugscheisser-Modus an: der LadeSTROM wird klassisch in Ampere angegeben, ich denke Du sprichst von LadeSPANNUNG. Klugscheisser-Modus aus. Die Werte kann ich bei mehreren Motorrädern NICHT bestätigen. In meiner kleinen Welt liefert die LiMa bei niedrigen Drehzahlen relativ wenig Leistung, die Spannung liegt dann irgendwo zwischen vielleicht 12,5 und 14V, je nach Ladestand der Batterie. Wenn die Drehzahl steigt, erreicht die Ladespannung im Idealfall irgendwann 14,xV, und steigt auch bei weiter steigender Drehzahl (und damit steigender Leistung der LiMa) nicht weiter an. Gerhard PS: ich unterstreiche Knackis Aussage, wenn das nicht klar rauskommen sollte. PPS: @Legolas: wenn Du die Kupplung hingekriegt hast, ist die LiMa eine Fingerübung. Du brauchst halt ein leidlich gutes Multimeter. Wenn Du irgendwas zwischen 10 und 20 EUR dafür ausgibst, bist Du auf der sicheren Seite Bearbeitet 18. November 2021 von joe8353 Zitieren
Necrol Geschrieben 18. November 2021 report Geschrieben 18. November 2021 Also meine KTM zeigt eigentlich bei allen Drehzahlen im Cockpit zwischen 13,4V und 14,7V an. Meine 955i hatte mit dem Motek-Regler über alle Drehzahlen und Lastzustände zwischen 14,5V und 14,8V. Aussage Motek an der Stelle: alles unter 15V ist bei Bleiakkus unkritisch. Gibt also genug Meinungen dazu Zitieren
