Didi58 Geschrieben 23. September 2021 report Geschrieben 23. September 2021 Hallo zusammen , heute hat mich die Tankanzeige verlassen , auf der Letzten Tour hat sie auch schon gesponnen und Falsche Anzeige geliefert. Der Verbrauch berechnet nach dem tanken ist aber ok 5,5 Liter auf 100 Km . Ich hab auch mal die Batterie abgeklemmt um die Steuergeräte neu zu starten , hat aber nichts gebracht , weigert sich standhaft was anzuzeigen. Der momentan Verbrauch und die andern Verbrauchsanzeigen funktionieren aber . Reserverlampe leuchtet dauerhaft. hat jemand sowas schon mal gehabt ? Zitieren
AEG Geschrieben 16. Oktober 2021 report Geschrieben 16. Oktober 2021 Hallo Dieter, beim nächsten Verkleidungsabbau mal das Kabel zur Tankanzeige kontrollieren. Vielleicht hast Du auch "Schlonz" im Tank??? Verunreinigungen, die sich in den unteren Ecken fest setzen.... Ich habe das mit einem "Tankreiniger" für Oldtimer bei meinen anderen Motorrädern erfolgreich "behandelt". Viel Erfolg! Zitieren
Didi58 Geschrieben 18. Oktober 2021 Autor report Geschrieben 18. Oktober 2021 Am 16.10.2021 um 11:02 schrieb AEG: Hallo Dieter, beim nächsten Verkleidungsabbau mal das Kabel zur Tankanzeige kontrollieren. Vielleicht hast Du auch "Schlonz" im Tank??? Verunreinigungen, die sich in den unteren Ecken fest setzen.... Ich habe das mit einem "Tankreiniger" für Oldtimer bei meinen anderen Motorrädern erfolgreich "behandelt". Viel Erfolg! Hallo Armin , das ganze tritt seit kurz nach meinem großen Kundendienst mit Ventilspiel Einstellen auf .Da wird auch der Tank entfernt ! könnte also ein möglich Ursache sein . Im Winter lass ich dann noch die Gabelsimmeringe machen . Da soll die Werkstatt das mal überprüfen . Wenn was nicht funktioniert oder falsch Anzeigt bekomme ich die Kriese . Zitieren
AEG Geschrieben 22. Oktober 2021 report Geschrieben 22. Oktober 2021 (bearbeitet) Hallo Dieter, kann ich gut verstehen. Das geht mir ähnlich! Bei mir sind die Simmerringe (wieder) durch. Auch ich lasse jetzt (bei 68tkm) den großen Service mit Allem und scharf machen... Auf die nächsten sieben Jahre. :) Bearbeitet 22. Oktober 2021 von AEG Zitieren
Didi58 Geschrieben 11. Juli 2022 Autor report Geschrieben 11. Juli 2022 (bearbeitet) Hallo zusammen , neues von der Tankanzeige ! als ich heute morgen wegen dem Hautständer zum freundlichen gefahren bin , ging auf einmal die Tankanzeige wieder . Als ich vor 4 Wochen wegen hängenden Gas beim freundlichen war (ganz Merkwürdig : die Drehzahl blieb bei 1800 U/min bei geschlossenen Gasgriff hängen wenn ein Gang eingelegt war , hat man die Kupplung gezogen oder auf Neutral gestellt fiel auf ca 1000 U/min ab.) Da hat der freundliche mal die Diagnose über OBD laufen lassen . Dabei wurde angeblich ein defekter Tank Sensor gefunden und danach war aber das hängende Gas weg. Bin dann heimgefahren und nach ein paar Km war das hängende Gas wieder da.) Ich hab dann nur getankt und die Maschine abgestellt . Bin dann nicht mehr gefahren weil mit hängenden Gas macht das fahren einfach keinen Spaß wenn das Teil ewig in die Kurve schiebt . Heute wie gesagt waren beide Fehler weg . Ich hoffe das bleibt auch so !!! Bearbeitet 11. Juli 2022 von Didi58 AEG reagierte darauf 1 Zitieren
