graue_speedy Geschrieben 26. September 2021 report Geschrieben 26. September 2021 Moin zusammen, benötige dringend euren Rat bzw. euer Technikwissen - ich bin gerade leider ein wenig überfordert ... . Zur Info: Ich fahre eine Speed Triple 1050NJ / Bj. 2008 mit rund 57.000 km - alle Inspektionen gemacht und bisher auch nie irgendein Problem gehabt. Bei meiner gestrigen Ausfahrt ist mir folgendes passiert: Nach rund 150 gefahrenen Kilometern (ca. 2 Stunden mit Zigarettenpausen - also gemütlich unterwegs und nicht geheizt) ist mir das Moped während der Fahrt am Berg einfach ausgegangen - fing an zu spottern und zu ruckeln und nahm definitiv kein Gas mehr an (so als ob die Spritzufuhr unterbrochen wäre). Ausgerollt, angehalten und versucht wieder zu starten - ganz kurzes Anspringen und direkt wieder aus (d.h. Zündfunke auf jeden Fall da, Killschalter auf ordnungsgemäße Funktion geprüft, Batterie ok und auch ausreichend Sprit im Tank). Nach einigen erfolglosen Versuchen (immer ganz kurz angegangen, keine Gasannahme und direkt wieder ausgegangen) also den ADAC gerufen - Pannenhilfe kam dann ne Stunde später und hat mal die Sicherungen noch durchgemessen und die waren auch ok - dann war der Kollege mit seinem Motorradwissen auch schon am Ende, also dann den Abschlepper gerufen. Noch ne Stunde später hab ich dann einfach nochmal versucht zu starten und das Moped lief und zwar einwandfrei. Bin dann die restlichen 40km nach Hause gefahren - habe dabei bewußt auf die Temperatur und den Motorlauf geachtet, wiederum absolut einwandfrei. Hab das Moped zuhause in die Garage gestellt und nach einer Stunde nochmals versucht zu starten - sprang dann NICHT an! Nach weiteren frustigen 15min ein erneuter Startversuch - Moped sprang sofort an und hatte wiederum einen absolut ruhigen und runden Motorlauf. Frage : Was zur Hölle ist da los bei meinem Moped? Danke + Gruß Uwe Zitieren
bernd w. Geschrieben 26. September 2021 report Geschrieben 26. September 2021 Das ist wie ein Blick in die Glaskugel... Spontan fällt mir ein die Tankbelüftung zu überprüfen. Viel Erfolg! Bernd Zitieren
pittpan82 Geschrieben 26. September 2021 report Geschrieben 26. September 2021 Bei meiner waren Mal die Kabel rechts am Lenkkopf Richtung Zündschloss angerissen da die viel zu stramm verlegt waren.Bei meiner Duc hatte ich ähnliche Symptome da war es die Tankentlüftung Gesendet von meinem Pixel 5 mit Tapatalk Zitieren
Argie26 Geschrieben 26. September 2021 report Geschrieben 26. September 2021 Klingt für mich such eher nach einem Kabelbruch. Zitieren
pittpan82 Geschrieben 26. September 2021 report Geschrieben 26. September 2021 Wie gesagt bei mir war's der Hauptkabelstrang im Bereich vom Lenkkopf.Hülle in dem Bereich auf machen und rein schauenGesendet von meinem Pixel 5 mit Tapatalk Zitieren
graue_speedy Geschrieben 26. September 2021 Autor report Geschrieben 26. September 2021 Erstmal herzlichen Dank. Tankentlüftung und Kabelbaum werde ich dann die Tage machen - falls jemand noch weitere Tipps, dann bitte schreiben! Danke + Gruß Uwe Zitieren
whopper Geschrieben 1. November 2021 report Geschrieben 1. November 2021 Ist mir vorletzten Sommer an einer Kreuzung morgens genauso passiert. Laderegler war hin, Stator auf Verdacht getauscht, dann war Ruhe. Zitieren
pittpan82 Geschrieben 1. November 2021 report Geschrieben 1. November 2021 Erstmal herzlichen Dank. Tankentlüftung und Kabelbaum werde ich dann die Tage machen - falls jemand noch weitere Tipps, dann bitte schreiben! Danke + Gruß Uwegibt es schon was neues?Gesendet von meinem Pixel 5 mit Tapatalk Zitieren
graue_speedy Geschrieben 2. November 2021 Autor report Geschrieben 2. November 2021 Nee, noch nicht wirklich - außer ein Kabelbruch ist es wohl nicht. Gottseidank ist die Saison ja vorbei und somit hab ich noch ein wenig Zeit! Ich werde auf jeden Fall berichten, was es dann tatsächlich war ... . Danke + Gruß Uwe Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 3. November 2021 report Geschrieben 3. November 2021 (bearbeitet) Eventuell hat das Benzipumpenrelais ne Macke? Des Weiteren, Hast Du mal geprüft ob sprit kommt wenn Sie nicht anspringt? Und ob der Druck ausreichend ist? Eventuell ist die Benzinpumpe aus der Halterung gesprungen, dann bekommt Sie zwar noch sprit aber nicht genug. Bearbeitet 3. November 2021 von starfighter1967 Zitieren
Gast Geschrieben 3. November 2021 report Geschrieben 3. November 2021 (bearbeitet) Am 1.11.2021 um 14:14 schrieb whopper: Ist mir vorletzten Sommer an einer Kreuzung morgens genauso passiert. Laderegler war hin, Stator auf Verdacht getauscht, dann war Ruhe. Dann wäre er aber keine weiteren 40 Kilometer damit gekommen. Am 26.9.2021 um 09:36 schrieb graue_speedy: Noch ne Stunde später hab ich dann einfach nochmal versucht zu starten und das Moped lief und zwar einwandfrei. Bin dann die restlichen 40km nach Hause gefahren Bearbeitet 3. November 2021 von Professor Zitieren
Gast Geschrieben 3. November 2021 report Geschrieben 3. November 2021 Am 2.11.2021 um 07:50 schrieb graue_speedy: ein Kabelbruch ist es wohl nicht Vermutung Deinerseits oder Gewißheit durch penible Kontrolle? Zitieren
Gast Geschrieben 3. November 2021 report Geschrieben 3. November 2021 (bearbeitet) vor 1 Stunde schrieb starfighter1967: Eventuell ist die Benzinpumpe aus der Halterung gesprungen Wäre nicht das erste Mal. Sorry für drei Quotes nacheinander, aber in diesem Thread kann ich nicht auf mehrere Beiträge antworten; es sei denn, ich editiere meinen Beitrag. Komische Sache... Bearbeitet 3. November 2021 von Professor Zitieren
whopper Geschrieben 3. November 2021 report Geschrieben 3. November 2021 vor 49 Minuten schrieb Professor: Dann wäre er aber keine weiteren 40 Kilometer damit gekommen. Ich hab in meinem Beispiel unterschlagen, dass ich durch den ADAC dann fremdgestartet wurde. Er war so nett und ist dann die 30 km hinter mir her nach Hause gefahren, war eh Richtung A-Bahn. Die Strecke bin ich also defintiv mit sterbender Lima und/oder Stator gefahren. *lach, Hexerei* Hoffentlich ist es nur das Relais oder die rausgesprungene Pumpe, vergiss meinen Einwurf. Zitieren
graue_speedy Geschrieben 4. November 2021 Autor report Geschrieben 4. November 2021 vor 14 Stunden schrieb Professor: Vermutung Deinerseits oder Gewißheit durch penible Kontrolle? Kontrolliert (ich hoffe bzw. glaube ausreichend penibel, aber letztendlich weiß man(n) es ja doch nie 100%ig ...) Zitieren
graue_speedy Geschrieben 4. November 2021 Autor report Geschrieben 4. November 2021 vor 16 Stunden schrieb starfighter1967: Eventuell hat das Benzipumpenrelais ne Macke? Des Weiteren, Hast Du mal geprüft ob sprit kommt wenn Sie nicht anspringt? Und ob der Druck ausreichend ist? Eventuell ist die Benzinpumpe aus der Halterung gesprungen, dann bekommt Sie zwar noch sprit aber nicht genug. Hi Matthias, danke für den Tip! Ich werd es checken, aber warum konnte ich dann anschließend 40KM nach Hause fahren ohne jegliche Mucken? Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 4. November 2021 report Geschrieben 4. November 2021 Wenn die Pumpe nur nicht richtig sitzt kommt sprit, aber nicht immer genug. Wie gesagt ist auch nur ne Vermutung da selbst schon erlebt. Hatte mich bei einem Kunden Dumm und dämlich gesucht, erst als ich den Benzindruck gemessen habe bin ich dahinter gekommen. Zitieren
Dieter65 Geschrieben 4. November 2021 report Geschrieben 4. November 2021 hast nen Tankrucksack drauf gehabt? Der hatte mir auch mal die Zuluft in Tank zugeschnürt. Dann gibts Unterdruck und irgenwann kein Sprit mehr. Zitieren
Gast Geschrieben 4. November 2021 report Geschrieben 4. November 2021 (bearbeitet) Der Tank bekommt die Zuluft aber von einem der beiden nach unten gehenden Schläuche. Da fällt mir ein: @graue_speedy: Hat einer der Schläuche noch so einen Gnubbel drin? Das ist das Rollover-Ventil, das bei einem Sturz verhindern soll, daß Benzin ausläuft. Das kannst Du bedenkenlos entfernen und nur den Schlauch am Tank lassen. Bearbeitet 4. November 2021 von Professor Zitieren
graue_speedy Geschrieben 5. November 2021 Autor report Geschrieben 5. November 2021 vor 21 Stunden schrieb Dieter65: hast nen Tankrucksack drauf gehabt? Der hatte mir auch mal die Zuluft in Tank zugeschnürt. Dann gibts Unterdruck und irgenwann kein Sprit mehr. Noch nie einen Tankrucksack drauf gehabt Zitieren
graue_speedy Geschrieben 5. November 2021 Autor report Geschrieben 5. November 2021 vor 19 Stunden schrieb Professor: Der Tank bekommt die Zuluft aber von einem der beiden nach unten gehenden Schläuche. Da fällt mir ein: @graue_speedy: Hat einer der Schläuche noch so einen Gnubbel drin? Das ist das Rollover-Ventil, das bei einem Sturz verhindern soll, daß Benzin ausläuft. Das kannst Du bedenkenlos entfernen und nur den Schlauch am Tank lassen. danke, werde es checken Zitieren
Gast Geschrieben 5. November 2021 report Geschrieben 5. November 2021 vor 3 Stunden schrieb graue_speedy: Noch nie einen Tankrucksack drauf gehabt Ich schon auf allen meinen Motorrädern mit bestimmt über 400.000km gesamt. Nie etwas in diese Richtung erlebt. Zitieren
Dieter65 Geschrieben 5. November 2021 report Geschrieben 5. November 2021 Ich leider schon, hatte nen zusatzlichen Mossgummi drunter, dann zog es Unterdruck in den Tank. Ohne den Moosgummi kein Problem. Rollover habe ich später mal raus geschmissen. Zitieren
Gast Geschrieben 5. November 2021 report Geschrieben 5. November 2021 (bearbeitet) Und nach dem Rauswurf des Rollover-Ventils noch mal mit dem Tankrucksack probiert? Falls der Tankrucksack (bzw. das abdichtende Moosgummi) tatsächlich ursächlich war, hast Du ein verstopftes Rollover-Ventil einen undichten Tankdeckel Bearbeitet 5. November 2021 von Professor Rächtschraipfeler Zitieren
j.-tommy Geschrieben 5. November 2021 report Geschrieben 5. November 2021 (bearbeitet) vor 6 Stunden schrieb Dieter65: Ich leider schon, hatte nen zusatzlichen Mossgummi drunter, dann zog es Unterdruck in den Tank. Ohne den Moosgummi kein Problem. Rollover habe ich später mal raus geschmissen. sorry...aber das ist schlichtweg technisch nicht möglich... die tankent- oder belüftung erfolgt über den aussenkranz des tankdeckels...also diesen rand, über den auch eventuelles regen- oder waschwasser ablaufen kann, ohne in den tank zu laufen... dieser wasserablauf hat auch kein ventil verbaut (sonst bestände ja die gefahr, dass nicht genügend...oder eben überhaupt keine luft vom tank angesaugt werden kann)... also lag der fehler beim verstopften (oder geknickten) wasserablauf des tankdeckels...nicht beim tankrucksack! (bei keiner art von tankrucksack) da wir hier im technikbereich sind, sollte das zwingend klargestellt werden... normalerweise ist der tankdeckel sogar so gut abgedichtet, dass er weder luft noch wasser durchlässt... du hattest oder hast also zudem noch eine fehlerhafte tankdeckeldichtung! also nur vorsichtshalber...du kannst den tankdeckel auch komplett dicht mit panzertape abkleben...wenn der ablauf funktioniert, wird auch der tank be- und entlüftet! Bearbeitet 5. November 2021 von j.-tommy East und starfighter1967 reagierten darauf 1 1 Zitieren
