BobFue Geschrieben 1. Oktober 2021 report Geschrieben 1. Oktober 2021 Hallo zusammen. Passen die Kerzen mit Gewinde oder mit dem sogenannten SAE Muttern zum Kerzenstecker?Siehe Fotos Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk Zitieren
BobFue Geschrieben 1. Oktober 2021 Autor report Geschrieben 1. Oktober 2021 Hallo zusammen. Passen die Kerzen mit Gewinde oder mit dem sogenannten SAE Muttern zum Kerzenstecker?Siehe Fotos Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk Oben nur GewindeUnten mit SAE MutterGesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk Zitieren
SiRoBo Geschrieben 1. Oktober 2021 report Geschrieben 1. Oktober 2021 Die kann man doch abschrauben, zumindest bei den NGK Kerzen. Also einfach so reinmachen, wie die alten drin waren, sieht man dann ja. Ich glaube mich zu erinnern, dass keine drauf sind. Die Tiger 955 hat ja trotz anderem Rumpfmotor den Kopf und die Spulen der T509/T595 Modelle. Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 3. Oktober 2021 report Geschrieben 3. Oktober 2021 ohne, da merkst aber auch beim Versuch den Stecker aufzustecken, der passt dann nicht. Zitieren
BobFue Geschrieben 3. Oktober 2021 Autor report Geschrieben 3. Oktober 2021 Hatte umrunden Motorlauf bei Drehzahl unter 2000 U/min und war mir nicht sicher, ob der Vorbesitzer hier gepfuscht hat. Habe mir zwischenzeitlich Muttern besorgt. Passen nicht auf die Stecker.DankeGesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk Zitieren
Jochen ! Geschrieben 4. Oktober 2021 report Geschrieben 4. Oktober 2021 (bearbeitet) Muttern besorgt ? Du wirst beim Ausbau der alten Kerzen keine Muttern finden. Warum besorgst Du dann neue ? Aber ok, dann kauf halt die passenden Stecker dazu, dann passt es wieder. Bearbeitet 6. Oktober 2021 von Jochen ! starfighter1967 reagierte darauf 1 Zitieren
