Schaltweg verkürzen
Bearbeitet von SpeedRS2020
  • Thanks 1
Jetzt bin ich auf die Funktion des Quickshifters gerade bei Gangwechsel 4 nach5 gespannt. Viel Glück das es jetzt klappt:top:
Musstest du oben am neuen Hebel das Gewinde aufbohren?
Und wird die Mutter vom Quickshifter noch voll, sieht auf dem Bild nicht so aus.
Oder hast du die Mutter nur rauf gedreht weil das Gewinde sonst raus gucken würde?
Bearbeitet von Dagobah
Also auf dem Foto schaut die Befestigung mit gerade mal einem Gewindegang wirklich nicht vetrauenserweckend aus, um es mal milde auszudrücken. Wenn der Kugelkopf eingeschraubt ist, was so nicht zu erkennen ist, wozu dann die Mutter. Würde dann lieber einkürzen. Und der Platz der Schaltstange am Rahmenaustritt ist doch auch reichlich knapp, schaut zumindest auf dem Foto so aus?
Idealerweise sollte der Hebel auf der Schaltwelle in der unbelasteten Stellung auch im rechten Winkel zur Schaltstange stehen.
Den Schalthebel würde ich an der Stelle auch Mal abfräsen damit zumindest eine halbe Mutter packt.
Es hat keiner unfreundlich geschrieben! Im Gegenteil es waren eventuell hilfreiche Hinweise um mögliche Fehlerquellen zu beseitigen.
Sollen etwa Jubelgesang und Beifallsstürme losbrausen damit es Dir gutgeht?
Frohe Weihnachten :santa:
  • Thanks 1
Hallo zusammen,
mich interessiert das Thema auch nur kann ich keinen einzigen Eintrag von SpeedRS2020 einsehen bzw. lesen.
Muss ich noch was anders einstellen ??
Danke für die Hilfe
Der Kollege hat seine Beiträge gelöscht.
ok, danke für die Info
SpeedRS2020 scheint nen ziemliches Mimöschen zu sein :whistle:
Am 2.1.2022 um 10:43 schrieb East:
Überhaupt nicht, ehrlich gesagt..! Hab privat mit ihm geschrieben und perfekte, detaillierte Infos und Antworten erhalten..! Sehr netter Kerl!
Der Ton macht halt die Musik..
Das mag ja sein, trotzdem ist es nicht die feine Art seine Beiträge zu löschen und somit den Fred kaputtzumachen, nur weil zwei Member die in keinster Weise unfreundlich waren, Bedenken geäußert haben und nicht in überschwänglichen Jubel ausgebrochen sind wie es sich der Fredersteller wohl erhofft hat.
Ich bleibe bei meiner Meinung!
Am 24.12.2021 um 00:03 schrieb starfighter1967:
Am 24.12.2021 um 10:10 schrieb Necrol:
Am 24.12.2021 um 17:54 schrieb East:
vor 13 Stunden schrieb Much:
ich kann Much nur recht geben.
  • 4 Monate später...
Falls noch wer den kurzen Schaltarm benötigt.
Meiner war nie verbaut und das Moped dazu ist verkauft.
Kann also wer haben.
Willst den verkaufen/verschenken?
Dann besser in Biete Zubehör reinsetzen. Hier geht das unter, wenn sich jetzt nicht direkt jemand meldet.
