Speeter Geschrieben 19. Oktober 2021 report Geschrieben 19. Oktober 2021 Moin zusammen, ich habe bereits die SuFu bemüht, bin aber nicht fündig geworden. Ein Lenkerendenspiegel meiner RS ist im Kugelgelenk so lose, dass er sich ab Tempo 130 verselbstständigt und somit seiner eigentlichen Funktion nicht mehr nachkommt. Gibt es eine(n) Möglichkeit/Trick/Tipp, da irgenwie wieder mehr "Spannung" drauf zu bekommen? Aktuell gibts (zumindest Online) keine Neuen zu kaufen. Würden evtl. die von der neuen Street/Speed RS passen? Vorab Danke...! Gruß Zitieren
StephanRS Geschrieben 19. Oktober 2021 report Geschrieben 19. Oktober 2021 Hallo Speeter, mein Sohn bekommt wegen des selben Problems an seiner Streety RS auf Garantie neue Spiegel. Zitieren
bu-bi Geschrieben 20. Oktober 2021 report Geschrieben 20. Oktober 2021 Moin, bei meiner NN02 ist das selbe Problem. der rechte Spiegel verstellt sich. Das ist ein Serienfehler, der öfter auftritt. Die Lagerschale für die Kugel am eigentlichen Spiegel ist bei mir zweifach gebrochen...Bekomme ich auch auf Garantie getauscht Zitieren
frankman Geschrieben 20. Oktober 2021 report Geschrieben 20. Oktober 2021 Zitat Gibt es eine(n) Möglichkeit/Trick/Tipp, da irgenwie wieder mehr "Spannung" drauf zu bekommen? ja, ist aber risikobehaftet. typischerweise ist das spiegelglas geklebt. mit der heißluftpistole das glas gleichmäßig erwärmen und dann raushebeln. dabei kann (muss aber nicht) das glas brechen oder der rahmen verkratzen. wenn das glas raus ist, hat man freien zugriff auf die mechanik. einkleben geht mit dünnem spiegelband. Zitieren
Zwen Geschrieben 20. Oktober 2021 report Geschrieben 20. Oktober 2021 Ich hatte mal von Schrauben-Sicherung (Loctide) am Kugelgelenk gehört 🤔 Ausprobiert hatte ich das aber noch nicht, bei meinen Spiegeln fliege ich über die Autobahn um sie zu verstellen... Zitieren
Triplist Geschrieben 21. Oktober 2021 report Geschrieben 21. Oktober 2021 Ich hatte das auch, leider kein Tausch in der Garantie, der Spiegel kostet ca 55 €. Man kann ihn festkleben zB auch mit Sekundenkleber, aber dann íst halt nix mehr mit verstellen. Ich denke das ist ein Materialfehler bei mir war auch der Haltering vom Lager gebrochen. Zitieren
bu-bi Geschrieben 29. Oktober 2021 report Geschrieben 29. Oktober 2021 Heute habe ich auf Garantie einen neuen rechten Spiegel angebaut bekommen Zitieren
Okliv Geschrieben 13. Mai 2022 report Geschrieben 13. Mai 2022 Meine Werkstatt hat mir beim Service die Kugelgelenke der Spiegel geschmiert! 🫤 Nach einer Dose Bremsenreiniger gings dann wieder. Das mit dem Locktide ist bestimmt auch ne gute Idee. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 15. Mai 2022 report Geschrieben 15. Mai 2022 Da solltest aber besser nicht mit quietschenden Bremsen auflaufen ... Zitieren
Zwen Geschrieben 30. August 2022 report Geschrieben 30. August 2022 Hallo zusammen, ich hatte Locktide Hochfest am Kugelgelenk ausprobiert. Nach 1000-2000 km war der rechte Außenspiegel wieder los gezittert. Habe die Prozedur jetzt mal wiederholt und bin gespannt, ob es jetzt etwas länger halten wird. Werde berichten... Grüße Sven Zitieren
frankman Geschrieben 10. September 2022 report Geschrieben 10. September 2022 Am 30.8.2022 um 21:01 schrieb Zwen: ich hatte Locktide Hochfest ..das geht nicht. sicherungsmittel als solches ist hier einfach falsch. das zeug funktioniert in gewinden oder beim fügen - viel fläche mit viel kontakt. in einen kugelgelenk ist die pampe ungefähr so sinnvoll wie erdbeermarmelade. Zitieren
StephanRS Geschrieben 10. September 2022 report Geschrieben 10. September 2022 Bei meiner RS lag das Problem nicht am Kugelgelenk direkt, sondern an der Verschraubung von diesem. Während der Fahrt drehte sich der linke Spiegel langsam nach unten. Mit der Hand wieder hochgedreht, hielt er für kurze Zeit oben. Ich habe mir das dann genau angesehen, und festgestellt, dass die Verschraubung lose war. Festgezogen und gut war es. Zitieren
Zwen Geschrieben 23. September 2022 report Geschrieben 23. September 2022 Am 10.9.2022 um 11:39 schrieb frankman: ..das geht nicht. sicherungsmittel als solches ist hier einfach falsch. das zeug funktioniert in gewinden oder beim fügen - viel fläche mit viel kontakt. in einen kugelgelenk ist die pampe ungefähr so sinnvoll wie erdbeermarmelade. Hatte bei mir aber nochmal für 1000 km den Spiegel gut fixiert. Jetzt probiere ich mal den Marmeladen tipp (ist bestimmt auch keine Dauerlösung) 😎👍 Zitieren
Zwen Geschrieben 27. Oktober 2022 report Geschrieben 27. Oktober 2022 Hallo zusammen, Die Marmelade war Quatsch. Aber in einem alten Gummikuh Forum fand ich den guten Hinweis, Kolophonium (zB. für den Geigenbogen) in Isopropanol aufzulösen. Mit einer Spritze wird das ipa in den Kugelkopf geträufelt. Das ipa verdampft und das Harz verklebt wasserfest. Geschwindigkeiten über 200 sind problemlos möglich. Bald habe ich 1000 km gefahren... Allemal günstiger als ein neuer Spiegel. Insoweit ist mir das nur recht 😎👍 T-Time und Okliv reagierten darauf 2 Zitieren
Okliv Geschrieben 30. März 2023 report Geschrieben 30. März 2023 Am 27.10.2022 um 20:03 schrieb Zwen: Hallo zusammen, Die Marmelade war Quatsch. Aber in einem alten Gummikuh Forum fand ich den guten Hinweis, Kolophonium (zB. für den Geigenbogen) in Isopropanol aufzulösen. Mit einer Spritze wird das ipa in den Kugelkopf geträufelt. Das ipa verdampft und das Harz verklebt wasserfest. Geschwindigkeiten über 200 sind problemlos möglich. Bald habe ich 1000 km gefahren... Allemal günstiger als ein neuer Spiegel. Insoweit ist mir das nur recht 😎👍 Höhrt sich vielversprechend an! Werd ich ausprobieren! Zitieren
Zwen Geschrieben 30. März 2023 report Geschrieben 30. März 2023 vor 10 Minuten schrieb Okliv: Höhrt sich vielversprechend an! Werd ich ausprobieren! Hallo Okliv, bei meinem rechten Spiegel ist wohl ein Kunststoff-Teil am Kugelkopf angebrochen oder vielleicht sogar abgebrochen. Mit dem Alkohol (2-Propanol) & Kolophonium hat das bis jetzt ganz gut funktioniert. In der Zwischenzeit war ich nicht so oft on tour und habe das Moped auch nur dreimal von Dreck befreit, aber noch funktioniert diese Lösung und spart mir einen neuen Spiegel. Ich hatte bei der E-Bucht günstig zugeschlagen. Gruss aus dem Norden der Pfalz! Zitieren
