E Gasgriff hat Spiel
Du bist mich ja einer . Du hast das Allround Mittel.  Und lässt es jetzt erst raus . Vielen Dank.  Was denkst du mit 3d druck?
Sorry bin in letzter Zeit nicht so oft hier gewesen...:snore:
Wenn du dir die Dinger im 3d Drucker machen willst musst du den gasgriff zerlegen um Maß zu nehmen und ob da der Aufwand lohnt... jetzt 8st es Winter und ich kann mich erinnern das es bei mir nichtmal 14 tage gedauert hat bis die Dinger da waren und die Welt haben die auch nicht gekostet... war das erste was ich bei meiner speedy geändert hab weil das total den billigen Eindruck macht wenn der Griff da so umher wackelt
  • Thanks 1
Das hätte ich auch schon lange gemacht . Wollte jetzt mit folie probieren ! Aber davon bekomm ich das gewackelt vertikal nicht weg
Was hälst du davon deine Dinger aus zu bauen., Maße nehmen und mir zu schicken?
Da hab ich echt wenig Bock drauf und Zeitlich ist es momentan auch echt schlecht...
Ok . Versuch war es wert . Hast mir schon genug geholfen.  Wenn ich die Teile habe , werde ich mich melden
Zum experimentieren könnte man ein Stück (PVC?)Schlauch in entsprechender Materialstärke etwas erwärmen und über diese Kuben stülpen, oder?  Hätte in den Ecken wohl nicht die Schärfe,  aber das hängt auch vom Schlauchmaterial ab.
VG, der P.
vor 17 Stunden schrieb Derfinanzamt:
Was hast du für ein Baujahr?
vor 2 Minuten schrieb Hinundher:
VG, der P.
Einige, jedoch keinen mit Drive-by-wire... Der Gedanke kam mir lediglich bei der Video(Produkt)Betrachtung.
VG, der P.
Meine Bauhjahr 2020  , der Gasgriff   in den Videos sieht anders aus
zwei drei Lagen Schrumpfschlauch funktionieren genauso gut, nach dem schrumpfen mit dem Cuttermesser abschneiden und gut ist, habe ich bei der Duc so gemacht ...
vor 19 Stunden schrieb Rfighter:
Schnelle Stichwortsuch "Spacer und Ducati" führen übrigens ins Ducati-Forum
3D Dateien bei Anmeldung im Forum
VG, der P.
Dann zieh die Griffhülse doch mal ab, dann solltest du doch sehen ob das Prinzip identisch ist ...
Ich habe jetzt die Folie von Louis verbaut. Ist eigentlich ganz einfach, wenn man keine Griffheizung hat.
Griff abbauen. Folie um den Lenker, Griff wieder drauf.
Wie gesagt, bei mir mit Griffheizung deutlich mehr Aufwand, da ich die Kabel nachschieben musste... Naja...
Die Folie habe ich etwas gekürzt, dann passt das gut. Wackelt nicht mehr.
vor 3 Minuten schrieb Boniek:
Ich habe auch die Griffheizung.  Hast du nur das Kabel weiter durch geschoben ?
vor 16 Minuten schrieb Boniek:
Wackelt zu keiner Richtung mehr?  Bedeutet kein Dreh wackeln und in der anderen Richtung auch nicht ?
Ganz so einfach ist das leider nicht, da das Kabel ja, wenn es aus dem Lenker zwischen den Risern kommt, eng verlegt ist. Du musst also alles lösen um genug nachschieben zu können.
Alternativ könnte man auch, so wie Bernd, versuchen die gekürzte Folie bei montiertem Griff einzuschieben. Da musst du nur drauf achten, dass du am Kabel der Griffheizung vorbei kommst.
Ne, wackelt nicht mehr. Habe den Spiegel weiter drauf geschoben. Aber so oder so ist da eine Lücke. Hat Bernd ja auch geschrieben. Nur bei mir ist die Lücke jetzt zwischen Spiegel und Kappe.
Und der Gasgriff lässt sich trotzdem genau so leicht drehen.
Bearbeitet von Boniek
Gerade eben schrieb Boniek:
Was heißt alles lösen ?
Alles bis zum Stecker hinter der Seitenverkleidung.
Ok . Ich versuche mein Glück. Das drehgriff spiel ist auch weg ?
Nein. Etwas Spiel ist noch da, vielleicht 1 mm, wie es bei einem nicht-E-Griff auch sein soll. Aber der Griff an sich sitzt jetzt ohne Spiel, sowohl horizontal als auch vertikal.
